Couper tube cuivre barre près d'un mur
7876
Question Forum Plomberie : Couper tube cuivre barre près d'un mur
eddy13170
eddy13170
17 messages
En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci.
Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle.
Or ce tube est très proche du mur en béton (5 mm). Je n'ai pas la place de faire tourner mon mini coupe tube.
J'ai imaginé utiliser un outil multifonction avec la lame adéquate, or : Est-ce que la coupe sera assez nette pour raccorder sans fuite ?
Même dans ce cas, je n'ai pas la place de passer mon raccord.
Y a-t-il moyen quelconque de courber ce tube (ressort... etc.) pour faire passer mon coupe tube ou, au moins, mon raccord ?
Et est-ce qu'une coupe à l'outil multifonction est correcte ?
En vous remerciant par avance.
Eddy
02 juillet 2020 à 09:19
2 040 messages
Bonjour Terrien Eddy,
Vous n'avez pas accompagné votre message de quelques photos et donc ce n'est pas aisé de tout comprendre ...
Peut-être est-il possible de couper votre tuyau avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle), ensuite bien ébavurer les bords extérieurs et intérieurs. Braser un raccord est peut-être aussi plus simple et prend moins de place qu'un raccord à visser.
La brasure pour le cuivre a la particularité de bien se répartir tout autour sans trop s'en soucier.
Vous pouvez aussi choisir un raccord "mixte" : à braser d'un côté, à visser de l'autre.
Cordialement, Martien-071
"Martien-071 aurait bien proposé la solution de découpe au laser mais les terriens n'y sont pas encore familiarisés pour le bricolage.
312
02 juillet 2020 à 13:35
30 072 messages
Bonjour Eddy. Pour compléter.
5 mm n'est pas bien grand pour aller souder le tube en sécurité .
N'y a-t-il pas moyen d'aller derrière ? Et de remplacer un bon bout confortablement.
Ou bien creuser un peu autour du tube pour gagner encore 5 mm ce qui ferait 10 mm, suffisant pour aller souder (braser) proprement un raccord (pas de place pour un raccord olive). Soudure étain bien préparée. Il faut étamer le tube avant et utiliser de la graisse Hampton. Il faut une certaine habitude.
Pour le cuivre/phosphore, il faut chauffer au rouge sombre.
Pour couper, petite disqueuse ou scie à métaux avec lame tournée à 90 °.
On ne voit pas ce qu'est l’outil multi fonctions. Les deux méthodes précédemment décrites sont probablement mieux adaptées.
Le tube passe normalement dans une gaine dans la traversée de mur. En tout cas, il devrait.
Bref, c'est une petite galère qui vous attend. Couper n'est pas le plus dur. Raccorder sans risque de fuite dans les 30 ans qui viennent, davantage.
02 juillet 2020 à 18:00
30 072 messages
Bonjour Eddy. Un retour concernant la résolution de votre problème serait bienvenu.
16 septembre 2020 à 12:18
Proposer une réponse à Couper tube cuivre barre près d'un mur
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur
    N°2554 : Bonjour, comment je pourrais m'y prendre pour couper un tube en cuivre déjà présent sur le mur. Et je voudrais savoir est-ce que la connexion sans soudure vendue dans le commerce pour le raccord de tuyau en cuivre est fiable ou...
  • 3. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 8. Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
    N°8879 : Bonjour, Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique. Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
>>> Résultats suivants pour : Couper tube cuivre barre près d'un mur >>>
