Remplacer un chauffe-eau mixte conseils
Question Forum Plomberie : Remplacer un chauffe-eau mixte conseils
Je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
En effet, chez ma maman, le chauffe-eau mixte est tout rouillé et je souhaite le changer par peur qu'il lâche un jour.
Il doit avoir au moins 30 ans.
Quand mon cher papa était encore parmi nous, dans mon enfance, je me souviens que nous actionnions une vanne et que nous coupions le courant du chauffe-eau en période hivernale, l'eau étant alors chauffée par la chaudière.
Puis, il a abandonné cette pratique et a fini par toujours le laisser en mode électrique.
Aujourd'hui, je souhaiterais le remplacer par un chauffe-eau simplement électrique.
Je n'ai que quelques connaissances basiques en la matière, mais je suis bloqué.
En effet, sur le côté du chauffe-eau, j'ai une bague rouge avec de gros tuyaux, ainsi qu'une vanne (la fameuse vanne que nous actionnions) qui reste fermée en permanence et un piquage qui part ailleurs.
J'ai un autre tuyau avec une bague rouge sur le dessus, mais je ne sais pas à quoi il sert.
Et j'ai un tuyau avec une bague bleue, que j'imagine être l'arrivée d'eau froide.
Juste en dessous, j'ai une autre sortie avec le groupe de sécurité.
Je me demande donc, si je change de chauffe-eau en mettant un simple électrique, je vois bien où brancher l'eau froide, mais je ne sais pas lequel des deux tuyaux utiliser pour l'eau chaude.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
15 janvier 2024 à 19:22
Bonjour mimi2205.
Le changement est simple, sauf que le fait qu'il présente un branchement mixte implique l'intervention d'un plombier.
En effet, il faut supprimer les liaisons hydrauliques correspondantes (et le robinet de votre enfance).
Le chauffe-eau comporte une entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité.
La sortie eau chaude est en haut.
Lors de la rechange il est d'usage de disposer une vanne à bille en entrée et sortie et de faire les raccordements avec de gros flexibles, ce qui rend le montage plus simple (et le remplacement d'ici 10 ans).
15 janvier 2024 à 20:45
Bonsoir GL merci pour votre réponse. C'est sympa.
Depuis que ce nous n’utilisons plus la fonction mixte via la chaudière bois, nous avons déjà changé la chaudière une fois.
Je ne sais pas si vous voyez mais sur la photo la vanne est fermé et ce depuis que nous ne nous servons plus de la fonction mixte, puis le tuyau va au chauffe eau et repars.
Est-ce que si je bouche simplement cette partie cela peut faire aller ?
Et ensuite remplacer par un chauffe-eau traditionnel ?
Tout ça sans l’intervention d’un plombier ?
15 janvier 2024 à 21:02
Re bonsoir.
En faite le tuyau en lui même ne me gêne pas, la vanne étant fermé je me pose la question si je me un bouchon sur ce tuyau à la place du chauffe eau est-ce que cela fonctionnera ?
Puis-je branche mon eau chaude si j’ai bien compris à l’heure actuelle en haut, je met un morceau de multicouche ou de HTA vers le bas, idem pour l’eau froide est-ce que cela irait ?
15 janvier 2024 à 21:07
Vu d'ici, ce qui n'est pas courant est cette deuxième sortie latérale en plus de la sortie du haut (peut-être l'entrée d'un serpentin, mais où serait sa sortie ?). Pas d'expérience particulière sur ces montages.
C'est pour cela que je vous ai invité à faire intervenir un plombier.
Il y a de la pression dans le tube latéral ; il faudrait boucher le tube et boucher la sortie chauffe-eau latérale.
Sinon changer un chauffe-eau avec une entrée et une sortie n'est pas bien compliqué pour qui est bien outillé, patient et fignoleur (une pince multiprise est loin d'être suffisante).
Pour changer le chauffe-eau il faut pouvoir le vider en entier, même les 60 litres résiduels au fond. 60 kg + le métal = 100 kg. Et on croit voir qu'il est dans une sorte de creux.
Il faudra être malin pour ne pas se faire mal au dos.
15 janvier 2024 à 21:28
