Fuite lave-vaisselle et évier bouché
Question Forum Plomberie : Fuite lave-vaisselle et évier bouché
J'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine du problème, pour appeler le bon interlocuteur !
En faisant tourner mon lave-vaisselle hier, celui-ci a fuit, je suppose en fin de cycle au moment de la vidange... tout le sol de ma cuisine était inondé.
J'éponge donc tout ça avec ma serpillère, et je me rends compte peu après que mon évier de cuisine est bouché...
J'essaye la ventouse : rien.
J'écope toute l'eau de mon évier et j'essaye la technique du bicarbonate + vinaigre blanc + eau bouillante : rien.
Ça fait glouglou quand je ventouse mais c'est bouché et l'eau ne s'évacue pas.
Petite bizarrerie, il a fallu que je passe un coup de serpillère à plusieurs reprises devant mon lave-vaisselle après la première fois... une petite flaque d'eau se reformait alors que le cycle était fini depuis un bon moment, pourtant il n'y a pas d'eau stagnante dans le fond de mon lave-vaisselle.
Savez-vous d'où ça pourrait venir ?
29 juin 2020 à 11:12
Bonjour Terrienne !
Je suppose que votre lave-vaisselle a son tuyau de vidange raccordé en dessous de votre évier de cuisine ... exemple voir l'illustration.
Je pense que votre LV n'a rien et qu'il y a un bouchon dans la tuyauterie de descente et que ce bouchon se situe plus bas que l'évacuation du LV.
L'utilisation de la ventouse ne donne rien car vous imprimez un mouvement dans la conduite mais aussi dans le tuyau de vidange du LV.
Pour utiliser la ventouse il conviendrait de boucher l'orifice dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation du LV.
L'eau que vous avez retrouvée devant votre LV est sans doute due à l'utilisation de la ventouse sans avoir déconnecté le tuyau du LV et avoir bouché l'orifice de la canalisation.
Cordialement,
"Les martiens n'utilisent pas de vaisselle, ils ont leur gourde d' AZV037 et ça leur suffit pour péter la forme !"
Cordialement,
29 juin 2020 à 15:08
Merci Martien !!
Donc si j'ai bien compris, il faut que je re-teste la ventouse en débranchant d'abord mon tuyau de vidange du LV ?
Par contre, avec quoi je bouche l'orifice ? Il faut que j'achète un truc spécial je suppose ?
29 juin 2020 à 16:26
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour terrienne !
Tout dépend du système de raccordement que vous avez.
Il faudrait jeter un petit coup d’œil en dessous de l'évier de cuisine (peut-être prendre une petite photo ? ).
Pour boucher ? Cela dépend du diamètre de l'orifice ... un bouchon de bouteille en liège ... un morceau de linge bien pressé ... sans trop enfoncer de façon à pouvoir enlever ou la main d'un Terrien ou d'une Terrienne ! Puis ... Foutrouppe foutrouppe la ventouse
et peut-être la délivrance ...
Cordialement, Martien-071
"Ah que les martiens sont heureux avec leur eau qui n'est pas souvent liquide ... "
29 juin 2020 à 16:58
Réponse 5 du forum plomberie
Bonsoir astouf et martien.
Moi aussi je viens d'une autre planète appelée la Bretagne, Astouf je vois que votre évier vient d'une autre planète car il n'a pas de siphon (à moins que votre siphon soit placé après sur votre circuit de vidange) comme sur la terre, déposer le Té en PVC blanc à l'aplomb de la descente de vidange de l'évier et l'aide d'un câble en acier, vérifier le libre débouché de votre tuyau sur au moins un 1 mètre (pour un gros bouchon la ventouse sert à rien juste à déplacer le bouchon), je pense également que votre flexible de vidange fuit autrement l'eau de vidange monte dans l'évier.
Bonne recherche du bouchage peut-être un coup de laser galactique et le problème sera réglé.
29 juin 2020 à 21:52
Réponse 6 du forum plomberie
En effet Polo, je viens de la planète de Thonon-les-Bains où on ne met apparemment pas de siphon (j’ai eu un ami au téléphone en direct de Pluton ce soir et il me disait comme vous après que je lui ai envoyé la photo, et il trouvait que cela était très étrange)... Toujours est-il que j’ai testé la technique de martien, mais elle n’a pas porté ses fruits sur ma planète... mis à part moucheter toute ma cuisine d’eau croupie.
J’ai donc dévissé en dessous (juste avant le tuyau gris), pas mieux... C’est vraiment bouché bouché.
Quand vous dites que le tuyau du flexible doit être percé vous parlez de celui du lave-vaisselle ?
J’aurai donc eu l’extrême malchance d’avoir un flexible percé en même temps qu’un bouchon ?
30 juin 2020 à 00:25
Réponse 7 du forum plomberie
Bonjour à tous. Juste un avis terre à terre en passant.
Donc le bouchon est loin. Mais ce loin est-il visible ou non, voire accessible ? Qu'y a-t-il en aval du coude gris ?
Une possibilité serait de pouvoir passer le tuyau d'un nettoyeur haute pression ; c'est ce que font certaines sociétés spécialisées dans le curage.
L'autre remarque olfactive est que l'absence de siphon apparente doit provoquer l'émanation d'odeurs nauséabondes. Mais peut-être est-il plus loin.
A suivre;
A suivre;
30 juin 2020 à 09:00
Réponse 8 du forum plomberie
Bonjour lastouf. Votre problème a-t-il été résolu ? Il ne se passe pas de semaine sans que ce type de problème soit évoqué sur le forum. Vous pouvez faire un retour ici même pour partager votre expérience.
29 mai 2023 à 09:06
