Problème porte serviette mixte
Question Forum Plomberie : Problème porte serviette mixte
J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière.
Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement.
Voilà pour l'instant ce que j'ai fait :
- Démontage du porte serviette et nettoyage complet.
- Démontage et nettoyage des collecteurs d'entrée et de sortie.
L'arrivée du robinet thermostatique le tuyau est chaud.
Après le robinet thermostatique le radiateur est tiède alors que celui-ci est ouvert en grand.
J'ai vérifier les 3 autres radiateurs qui arrivent sur la même nourrice et pour eux le retour est chaud.
J'ai donc fait un nettoyage du tuyau de retour, il y a de la limaille de fer qui est sortie mais bas de boue.
J'ai tout remonté, le radiateur est un peu plus chaud mais sans plus.
Je ne sais plus trop quoi faire, quelqu'un peut m'aider ?
Laurent
Laurent
29 septembre 2024 à 18:55
Essayez de brider les radiateurs qui se trouvent sur la même nourrice au cas où il s'agirait d'un mauvais équilibrage.
29 septembre 2024 à 23:33
Réponse 2 forum réparation plomberie
Tous les autres radiateurs sont arrêtés, ce sont les chambres et on ne les chauffe pas.
En bas c'est du chauffage au sol donc pas le même réseau.
C'est le seul radiateur ouvert sur la nourrice donc il devrait chauffé même en cas de mauvais équilibrage.
LC
LC
30 septembre 2024 à 08:56
Réponse 3 forum réparation plomberie
Alors les seules raisons possibles qui me viennent à l'esprit :
- Robinet thermostatique grippé : ne s'ouvre pas complètement
- Coude de réglage pas ouvert à fond
- Bouchon sur le l'aller ou le retour (la limaille de fer peut être redoutable!)
- Mauvaise purge
- Si alimenté par le bas il peut y avoir une pièce qui guide l'eau entrante vers le haut. Bien en place ?
Désolé de ne pas pouvoir aider davantage
- Mauvaise purge
30 septembre 2024 à 12:04
Réponse 4 forum réparation plomberie
Merci pour votre retour.
Je vais vérifier le robinet thermostatique mais je l'avais démonté cet été et cela semblait correct.
Par contre une question qu'est ce que vous appelez "Pièce qui guide l'eau vers le haut" ? car effectivement le porte serviette est alimenté par le bas.
Bonne journée.
LC
Bonne journée.
LC
02 octobre 2024 à 10:33
Réponse 5 forum réparation plomberie
Je ne suis pas expert en matière de sèche serviettes : on n'en installe qu'un faible pourcentage, mais il n'est pas rare qu'à l'intérieur du montant "arrivée" il y ait un tuyau plastique qui guide l'eau jusqu'en haut ou un dispositif qui empêche l'eau chaude d'aller directement vers le retour sans irriguer la totalité du radiateur.
Par prudence j'ai toujours alimenté par le haut ce type de radiateur (que je connais mal, je le répète).
02 octobre 2024 à 17:04
Réponse 6 forum réparation plomberie
J'ai refait des tests ce weekend.
J'ai supprimer le robinet thermostatique par une liaison directe.
Le porte serviette est un peu plus chaud mais il n'atteint pas la température que j'ai à l'arrivée.
J'ai regardé et il ne semble pas y avoir de tuyau pour guider l'eau, c'est direct.
J'ai refais une vidange du circuit de retour et l'eau circule normalement.
Je ne sais plus trop qui penser !!!
07 octobre 2024 à 13:58
