Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
9103
Conseils Forum Plomberie : Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
Frice
Frice
Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique.
Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais pas comment le faire passer en mode réseau d'eau chaude de l'immeuble.
Est-il possible de passer en mode chauffage collectif ? Est-ce que cela nécessite un arrêt du réseau d'eau ?
Je suis plutôt bricoleur mais n'y connait rien en plomberie.
Ci-joint les photos de l'installation.
img 20221023 111417img 20221023 111404img 20221023 111356img 20221023 111351
23 octobre 2022 à 11:33
30 073 messages
Bonjour Frice.
Vos descriptions sont confuses : réseau chauffage, réseau d'eau chaude, mode chauffage collectif.
Si le radiateur fonctionne sur le réseau chauffage, vous le laissez ainsi.
Drôle d'idée que de vouloir le monter sur le réseau d'eau chaude, ce qui est bien évidemment interdit.
Quel est le problème exactement ?
23 octobre 2022 à 14:29
Frice
Frice
Je vais essayer de m'exprimer plus précisément. smile
Le radiateur peut fonctionner en mode eélectrique ou avec le réseau de chauffage de l'immeuble qui est alimenté par une chaudière gaz et conduit par un réseau d'eau.
Hors période de chauffe, le sèche serviette peut donc être utilisé en mode électrique. Néanmoins, pendant la saison de chauffage, sa vocation est plutôt de fonctionner sur le réseau comme un chauffage ordinaire.
La partie électrique fonctionne parfaitement mais je n'arrive pas à faire circuler l'eau chaude de l'immeuble dans le sèche serviette pendant la période de chauffe alors que le tuyau d'arrivé est bien chaud.
J'ai pris une photo après avoir enlevé un capuchon et j'ai l'impression qu'il y a une pièce en cuivre prévue à cette effet qui bouche le circuit.
Si la description du problème est plus claire et sue vous avez un avis je suis preneur loveliness
23 octobre 2022 à 14:45
30 073 messages
Re. Juste un avis en passant.
On comprend donc que l'eau du circuit de chauffage ne circule pas, ou mal.
Mal parce que si le tube d'amenée est chaud ou tiède, c'est que de l'eau circule.
Si l'hiver dernier ce radiateur chauffait, et pas cette année alors que vous n'avez aucunement agit, il y a un problème à résoudre.
Si vous êtes locataire, il faut voir avec le bailleur. Si vous êtes propriétaire, il faut faire intervenir un chauffagiste.
Concernant la pièce avec un six pans creux, on peut hésiter à la tourner. sans savoir son utilité, il vaut mieux ne pas y toucher.
Le réglage du débit est plutôt effectué par le robinet de gauche. Assurez vous qu'il soit ouvert.
23 octobre 2022 à 18:00
JR48
JR48
358 messages
Apparemment, le coude de retour est fermé.
Vous ne risquez rien de dévisser le six pans de deux tours (pas plus) afin de vous rendre compte du résultat.
Si le robinet est bien ouvert, vérifiez-le, cela devrait chauffer.
Est-ce que la colonne sur laquelle est raccordé ce radiateur est chaude ? On voit qu'il y a eu des transformations sur cette installation, ce qui signifie qu'il y a eu vidange, étant donné que l'arrivée de votre radiateur (côté robinet) se purge en partie automatiquement sur la colonne montante, il est nécessaire que cette colonne soit bien purgée pour qu'il y ait circulation.
Assurez-vous de son fonctionnement.
24 octobre 2022 à 14:06
Merci pour vos réponse.
En effet la colonne que l'on voit à gauche est bien chaude.
Dès que le chauffage sera en route, je ferais les tests et reviendrais avec un retour.
24 octobre 2022 à 20:40
Frice
Frice
Je vous confirme que l'eau circule maintenant correctement dans le radiateur.
Il suffisait de dévisser le 6 pans comme comme écrit plus haut.
Merci pour vos retours.
20 décembre 2022 à 10:53
13 037 messages
20 décembre 2022 à 12:10
Proposer une réponse à Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
  • 1. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 2. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 4. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 7. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 8. Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette
    N°5177 : Bonjour et bravo pour la pertinence et l'aide de ce forum. Je suis en train de poser un sèche-serviette mixte eau/électricité. j'ai pris des raccords flexibles anti-torsion 50 cm mâle/femelle en 15/21. J'avais oublié de...
  • 9. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 10. Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
    N°3304 : Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain. J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la...
>>> Résultats suivants pour : Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude >>>
