Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation
10465
Conseils Dépannage Plomberie : Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation
Droopette
Droopette
4 messages
Je fais appel à vous en dernier recours...
Pendant 10 ans, l'installation ne posait aucun problème, mais depuis 1 an, c'est la catastrophe : des bouchons dans l'évier et des odeurs qui remontent lors de l'évacuation du lave-vaisselle.
En essayant de résoudre ce problème, nous avons ajouté un col de cygne entre le siphon de l'évier et son évacuation, mais lors du test, le lave-vaisselle déverse de l'eau par son tuyau d'évacuation.
Les deux évacuations sont en 40 et arrivent dans une de 100.
Nous avons fait passer une caméra, mais il n'y a aucun bouchon.
Nous avons également essayé d'aspirer avec un aspirateur à eau, mais sans succès. Nous sommes à court d'idées.
Merci pour vos conseils.
Vous trouverez en pièce jointe des photos des deux installations.
vidange lave-vaisselle refoule par son évacuationvidange lave-vaisselle refoule par son évacuation
11 mars 2025 à 21:53
Droopette
Droopette
4 messages
Attention c’est pas des bouchons mais bloublous (erreur du correcteur automatique) avec odeur.
12 mars 2025 à 11:07
Il ne s'agit pas d'un col de cygne mais d'un second siphon qui ne peut que nuire à l'évacuation de l'évier...
D'après ce que vous nous dites, si l'évacuation de la machine est à une hauteur convenable et s'il n'y a aucun bouchon, seul un exorciste pourra vous venir en aide...
Sérieusement, tout indique qu'il y a un bouchon : pour que les odeurs remontent il faut qu'il y ait surpression dans l'évacuation, que cette surpression refoule la garde d'eau du siphon pour que l'air de l'égout arrive chez vous.
Une surpression de 0,005 bar est suffisante...
12 mars 2025 à 11:52
30 010 messages
Bonjour Droopette,
Que voulez vous signifier ?
La mise en série de ces deux siphons ne sert à rien. Le siphon blanc suffit.
La hauteur du siphon LV semble être de 50 cm et cela devrait suffire pour que l'écoulement du LV se fasse bien.
S'il y a dégorgement, le débit est insuffisant. Alors qu'initialement il n 'y avait pas de problème.
L'usage d'un nettoyeur haute pression avec son tube muni d'une buse conique peut déboucher la canalisation.
Il faudra peut-être couper et ensuite refaire une liaison démontable.
Problème évacuation eaux usées
12 mars 2025 à 14:00
Droopette
Droopette
4 messages
Oui, nous allons supprimer le deuxième col de signe.
Et le tube fait bien 50, d'où notre incompréhension.
Nous avons mis un aspirateur à eau dans les deux tubes de 40 et il n'y a rien à signaler.
Par conséquent, nous allons essayer de raccorder directement le tube de descente de l'évier et abandonner l'évacuation individuelle du lave-vaisselle...
Nous allons tester et je vous tiendrai informé.
Merci pour vos retours.
12 mars 2025 à 14:42
30 010 messages
On croit plus à l'action d'un nettoyeur HP que celle d'un aspirateur.
C'est plus efficace pour pulvériser ou décoller les dépôts.
Si l'écoulement était bon, le fait qu'il y ait dégorgement est signe d'un rétrécissement dû à l’accumulation d'impuretés. La canalisation se remplit pendant la vidange du lave-vaisselle.
Il devrait en être de même si vous versez un seau d'eau de 8 à 12 litres dans l'évier.
Mais le siphon blanc réduit le débit de par sa section petite.
Pour rendre l'installation démontable on peut utiliser des manchons de dilatation Nicoll ; des tampons de visite sont quelquefois bien utiles.
Un col de cygne est la sorte de bec long recourbé sur les robinets de cuisine.
12 mars 2025 à 16:30
Droopette
Droopette
4 messages
Des nouvelles.
Ben les deux "professionnels" différents avec leur caméra où soi-disant pas de bouchons... Ils devraient soit changer de matériel, soit consulter un ophtalmologiste.
Il y avait un énorme bouchon !
Malgré l'utilisation de mon déboucheur hebdomadaire ou de l'eau chaude avec des cristaux de soude.
Merci à vous pour vos conseils.
13 mars 2025 à 21:06
Questions / Réponses Plomberie 7
30 010 messages
Les symptômes étaient caractéristiques. Les glouglous entre autres. Mais surtout le faible débit alors qu'il a été normal pendant 10 ans.
Le déboucheur hebdomadaire ne sert pas à grand chose. En admettant qu'il y ait un bouchon obstructif, ce qui est rare, le produit finit par faire un trou, puis coule sans détruire complètement le bouchon.
Attendez vous à ce qu'il y en ait un autre un jour.
13 mars 2025 à 23:37
Proposer une réponse à Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation
  • 2. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 3. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 4. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 5. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
  • 8. Vidange lave linge refoule
    N°9293 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin. En regardant de plus près, l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave-linge. Je...
  • 9. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 10. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 11. Refoulement vidange lave vaisselle incompréhensible
    N°8639 : Bonjour. Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule systématiquement du tuyau d'évacuation. A noter que depuis quelques temps des glou glou se font entendre ce qui serait signe d'un bouchon selon mes...
>>> Résultats suivants pour : Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation >>>
