Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
7182
Choix matériaux plomberie maison : Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
anthropo
anthropo
7 messages
J'ai un problème depuis le changement de mon lave vaisselle. Quand il passe en vidange, l'eau ne passe pas bien dans le tuyau et refoule.
Il y a un siphon pour l'évier, un autre pour le lave vaisselle.
J'ai longtemps cru que mes eaux usées étaient bouchées, mais là je viens d'enlever le siphon de l'évier (pour faire un appel d'air, siphon de gauche sur la gauche) et plus de refoulement.
C'est à croire que l'ancien lave vaisselle vidangeait moins fort que celui ci.
J'ai bien la solution de supprimer le siphon mais les odeurs vont remonter.
Qu'en pensez-vous ?
problème évacuation évier plus lave vaisselle
26 novembre 2017 à 19:10
Normes plomberie maison 1
30 069 messages
Bonjour. Vous pouvez déjà relever de 15 cm le niveau de l'orifice du tube de vidange LV avec un manchon et un morceau de tube de 40.
Il se peut que le débit du LV soit plus important. Bien entendu il faut laisser le siphon LV en place sinon ce sera irrespirable chez vous.
Voyez aussi si la canalisation d'évacuation est bien mise à l'air en toiture.
26 novembre 2017 à 21:37
Normes plomberie maison 2
anthropo
anthropo
7 messages
Des nouvelles de mon installation.
J'ai abaissé les deux siphons et pour le lave vaisselle ça va un peu mieux.
Ça refoule toujours un peu et donc j'ai scotché le tuyau d'arrivée des eaux du lave vaisselle dans le tuyau PVC diamètre 40 et depuis ça roule.
Par contre côté évacuation de l'évier ça glougloute quand de l'eau se vide à droite. Jamais quand ça se vide à gauche. Coïncidence l'évier de gauche est plus haut, et dispose d'une prise d'air. Chose que n'a pas celui de droite.
D'où ma question : comment faire maintenant que je constate que c'est bien un problème de prise d'air ?
Merci encore.
11 janvier 2018 à 15:14
Normes plomberie maison 3
anthropo
anthropo
7 messages
Est-ce que par exemple un té antivide résoudrait le problème ?
11 janvier 2018 à 15:23
Normes plomberie maison 4
30 069 messages
C'est plus un problème immédiat de débit de l'évacuation que de clapet.
La canalisation s'engorge et le tube déborde. Essayez de remonter le niveau de ce dernier.
Lors de la vidange vous devez entendre des glou glou.
Il sera toujours temps de mettre un clapet si vous constatez qu'une mise à l'air après la jonction lavabo LV se justifie si la solution ci-dessus est inefficace.
11 janvier 2018 à 16:30
Normes plomberie maison 5
30 069 messages
Votre post de 15 h 14 vient d'être vu. Prolongez le haut du tube du LV même en provisoire avec un manchon ; cela fera plus de pression dans le siphon lors de la vidange. Il vaut mieux laisser la crosse LV libre et sans scotch.
Le siphon évier étant commun aux deux bacs les glou glou doivent être indifférenciés. L'orifice de trop plein de chaque bac n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la vidange.
Manifestement il y a un problème de débit en aval (canalisation petite ? petit bouchon ? pas de mise à l'air ?)
11 janvier 2018 à 16:44
Normes plomberie maison 6
Mais le bac de droite n'a pas de trop plein / prise d'air.
Ça ne vient pas de là ?
11 janvier 2018 à 17:51
Normes plomberie maison 7
30 069 messages
Si le bac de droite se remplit à fond, que se passe-t-il ? Il déborde dans celui de gauche ou sur le carrelage ?
Normalement non. Votre écoulement présente un petit débit et respire mal. N'importe quel lavabo ou LL ou SL ou évier doit évacuer son eau sans glouglou, rapidement, sans engorgement ni débordement.
Essayez les remèdes de 16h 30.
11 janvier 2018 à 18:59
Proposer une réponse à Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 4. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
  • 5. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 6. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 7. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 8. Problème évacuation évier
  • 9. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 10. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle >>>
