Débordement lave vaisselle incompréhensible
5746
Conseils dépannage plomberie : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Belair
Belair
11 messages
J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde.
Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le tuyau d’évacuation et là, tout coule bien, même à forte pression ; en bref ça déborde uniquement avec la canne d’évacuation du lave vaisselle, quelque soit son positionnement. Très bizarre non ? funk
Vos conseils sont les bienvenus. Merci d’avance.
30 novembre 2013 à 12:25
Forum plomberie réponse 1
30 069 messages
Bonjour. Apparemment le LV n'est pas en cause, mais seulement l'évacuation.
La crosse doit être introduite dans le tuyau d'évacuation normalement muni d'un siphon dont le diamètre doit être suffisant, 40 mm étant la bonne côte minimale. S'il y a débordement ce peut être parce que la mise à l'air de ce conduit n'est pas bonne. On peut alors passer le diamètre de raccordement de la crosse à 50 mm en collant un manchon, mais on peut aussi monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau de l'évacuation.
Voir la question 5653 : Sanibroyeur refoule dans la douche qui aborde ce sujet, avec des liens utiles vers d'autres réponses.
Voir les photos ci dessous d'une évacuation de LL qui débordait lors de la vidange.
On voit l'élargissement du tuyau avec un manchon et la crosse qui assure une bonne mise à l'air de l'évacuation ; le siphon est en bas..
évacuation lave linge plomberieévacuation lave linge plomberieévacuation lave linge plomberie
01 décembre 2013 à 11:42
Forum plomberie réponse 2
Belair
Belair
11 messages
Merci à vous pour ces infos. Mais comment se fait-il que le problème ait surgi maintenant ?
Aussi, pouvez-vous me dire ce que signifie "mise à l'air" ; Si je comprends bien et au regard de la photo n°1, il faut que j'installe un manchon sur le tuyau au-dessus du siphon qui a pour fonction d'agrandir l'espace pour l'évacuation ?
Merci d'avance, T
01 décembre 2013 à 15:24
Forum plomberie réponse 3
Belair
Belair
11 messages
Et aussi, j'oubliais, pourquoi cela ne déborde pas lorsque je mets l'arrivée d'eau dedans ? C'est bizarre, non ?
01 décembre 2013 à 16:03
Forum plomberie réponse 4
30 069 messages
Bien reçu. L'agrandissement de l'orifice a résolu mon problème, dû à un engorgement au bas du tube. La crosse est libre comme l'air et n'est pas serrée dans le tube initial. En plus le tube de vidange est plus haut ce qui n'est pas mauvais pour l'écoulement. Cela augmente également la pression à l'entrée du siphon (voir photo 3) quand la machine vidange. A condition que vous ayez un siphon.
L'eau de vidange coule donc librement par gravité dans le conduit. Vous pouvez mettre un manchon provisoire juste collé avec un ruban adhésif et faire l'essai.
pourquoi cela ne déborde pas...
Peut-être parce que le tube souple n'est pas serré dans le conduit, peut-être également parce que le débit est moindre qu'en sortie de pompe de LL.
Il faut donc faire quelques essais, tout en s'assurant qu'il n'y a pas de bouchon en aval. Un coup de karcher ne serait pas inutile.
Pas de réponse sans être sur place ; peut-être un bouchon en aval ?
01 décembre 2013 à 17:48
Forum plomberie réponse 5
Belair
Belair
11 messages
J'ai agrandi l'orifice comme conseillé et j'ai aussi posé un manchon pour surélever un peu l'entrée du siphon ; et ça marche ! Lorsque l'eau est évacuée, j'entends qu'elle monte dans le siphon assez haut, mais cela ne déborde pas.
Cela reste un peu incompréhensible mais le problème semble réglé, donc un grand merci à GL pour ses excellents conseils.
Très bonne soirée.
14 décembre 2013 à 20:34
Forum plomberie réponse 6
30 069 messages
Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
14 décembre 2013 à 23:40
Forum plomberie réponse 7
Belair
Belair
11 messages
Parfait merci, d'ailleurs le U du siphon semble plus étroit que ceux que l'on trouve dans le commerce ; je le changerai à l'occasion.
Encore merci. Cordialement.
18 décembre 2013 à 20:50
Proposer une réponse à Débordement lave vaisselle incompréhensible
  • 2. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 3. Débordement tuyau d’évacuation lave-vaisselle
    N°9830 : Bonjour à tous. J’ai un problème d’eau qui déborde via mon tuyau d’évacuation lave-vaisselle lorsque je vide une grande casserole dans l’évier. Beaucoup de glouglou sur la fin de l’évacuation. Pas de soucis quand...
  • 4. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 5. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 7. Refoulement vidange lave vaisselle incompréhensible
    N°8639 : Bonjour. Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule systématiquement du tuyau d'évacuation. A noter que depuis quelques temps des glou glou se font entendre ce qui serait signe d'un bouchon selon mes...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
  • 10. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Débordement lave vaisselle incompréhensible >>>
