Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
9082
Question Forum Plomberie : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
FloMo
FloMo
J'ai parcouru le forum avec attention, et mon problème semble se rapprocher de celui-ci néanmoins j'aimerais avoir vos conseils car chaque installation est bien différente.
Débordement lave vaisselle incompréhensible
Situation initiale : Photos "ancienne installation" (avec caoutchouc marron et orange).
Le bouchon avec le caoutchouc était relié à l'évacuation de l'évier.
Avec cette installation, les précédents propriétaires n'avaient pas de souci de refoulement d'eau dans le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (ou en tout cas ne nous en ont pas parlé)
Nouvelle situation: photos "nouvelle installation" Nous avons refait exactement la même installation mais en supprimant l'évacuation pour l'évier afin de la recréer plus loin vers la droite (cf photo). Malheureusement, avec cette nouvelle installation, l'eau refoule du lave-vaisselle.
A savoir :
- nous avons fait couler de l'eau avec un entonnoir dans le tuyau d'évacuation et dans le trou créer pour accueillir l'évacuation de l'évier et elle s'écoule normalement
- nous avons observé le tuyau par les bouchons dévissables et pas de bouchon en tout cas à l'oeil nu
- nous avons fait le test en allongeant plus haut le tuyau d'évacuation et cela fonctionnait à 70cm, mais plus à 50cm (et malheureusement nous ne pouvons pas nous permettre de dépasser 45cm de hauteur car il y aura le plan de travail par dessus)
Nos hypothèses :
- un bouchon qui bloque partiellement la canalisation plus loin, non visible?
- un problème de débit trop important lors de la vidange de la machine?
- une malformation dans la nouvelle installation?
Le plan de travail sera posé d'ici 10 jours, il faudrait que l'on puisse régler ce problème avant...
Nous pouvons refaire l'installation si besoin.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Flore
ancienne installation évacuation lave vaisselleancienne installation évacuation lave vaissellenouvelle installation évacuation lave vaissellenouvelle installation évacuation lave vaisselle
11 octobre 2022 à 13:11
30 069 messages
Bonjour Flore. Voir une question analogue ici : Fuite tuyau évacuation lave-linge
La différence de niveau entre axe du siphon et orifice est inférieure à 40 cm, or, c'est très peu.
Plutôt un bouchon en aval.
Vous précisez qu'il y a un évier pas loin ; faites un test de débit d'écoulement en vidant un grand seau d'eau ; on écoute les glouglous et on évalue le débit. Puis on conclut : bouchon ou pas bouchon ? canalisation qui respire mal ?
Vous pouvez faire débiter un tuyau d'arrosage à fond dans l'évacuation lave vaisselle et estimer le débit.
Comme il y a un tampon de visite, y entrer, sinon un furet, un tuyau de débouchage pour nettoyeur haute pression pour pulvériser un bouchon éventuel.
On vous laisse faire des essais avant que la plan de travail soit monté.
11 octobre 2022 à 14:07
FloMo
FloMo
Merci pour votre retour.
Nous avons utilisé un furet sur toute la longueur sous la fenêtre, et pas de bouchon.
Nous avons également écouté les glouglou tout le long du tuyau et RAS...
Nous pensons donc écarter l'hypothèse d'un bouchon...
Si on élimine aussi l'idée d'un débit trop important de la machine...
Alors il ne reste que l'installation. Nous allons essayer d'augmenter au maximum la hauteur du tuyau d'évacuation mais nous serons limités à 45cm.
Ensuite, pensez-vous que les multiples coudes (beaucoup de virages après le siphon) puissent poser problème ?
Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire partir le tuyau vers la droite après le siphon sur un peu plus de longueur puis venir repiquer proche de l'évacuation de l'évier ?
Bien cordialement.
13 octobre 2022 à 11:51
30 069 messages
Bonjour Flore.
Essayez déjà le tuyau d'arrosage dans l'orifice, puis vous augmentez la hauteur.
Pour cela, vous mettez un manchon provisoire et un tube, et faites l'étanchéité provisoire avec du gros adhésif armé.
Le seul problème est que la colonne d'eau dans le tube doit être suffisamment haute pour propulser l'eau du siphon et de la partie horizontale en sortie (qui représente un certain volume).
On remarque que celui-ci est déjà bien haut, de par la configuration sous le plan de travail.
Si vous pouviez gagner 10 cm vers le bas, tout en rallongeant le tube vers le haut, ce serait gagné.
Déporter la sortie du siphon vers la droite ne semble pas pouvoir résoudre le problème, celui-ci étant dû à une hauteur d'eau. Les coudes peuvent ne pas avoir d'importance significative. Par contre, la partie horizontale en sortie du siphon peut en avoir une. La raccourcir, voire la mettre en biais pour assurer un écoulement par gravité serait à essayer
En gros, il faut expérimenter.
13 octobre 2022 à 16:49
30 069 messages
Bonjour Flore.
Votre problème a-t-il été réglé et comment ?
24 mai 2023 à 21:12
Oui mon problème a été réglé en refaisant la tuyauterie afin d'apporter plus de hauteur et de supprimer un virage pour faire arriver plus directement l'eau dans le long tuyau horizontal.
Les coudes devaient poser problème, en tout cas ce n'était pas bouché.
Flore
25 mai 2023 à 16:55
30 069 messages
Bonjour Flore.
Merci pour votre retour. L'écoulement était tarabiscoté, mais surtout l'orifice pas assez haut... comme d'habitude ; d'où la règle implicite du forum : 50 cm et il n'y aura pas de refoulement, sauf bouchon.
25 mai 2023 à 17:15
Proposer une réponse à Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 2. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 3. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 4. Tuyau évacuation lave vaisselle qui refoule
    N°6111 : Bonjour, J'ai un lave-vaisselle qui refoule de l'eau au moment de la vidange par le tuyau d’évacuation, j'ai enfoncé le tuyau, c'est pire j'ai relavé le tuyau c'est un peu moins mais l'eau sort toujours du tuyau. J'ai...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 10. Débordement tuyau d’évacuation lave-vaisselle
    N°9830 : Bonjour à tous. J’ai un problème d’eau qui déborde via mon tuyau d’évacuation lave-vaisselle lorsque je vide une grande casserole dans l’évier. Beaucoup de glouglou sur la fin de l’évacuation. Pas de soucis quand...
>>> Résultats suivants pour : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle >>>
