Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
Questions Réponses Plomberie : Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo).
Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de la cuisine et lorsque le lave-vaisselle passe en mode évacuation
l'eau refoule en grande quantité de son tuyau.
Le flexible du lave-vaisselle est inséré d'environ 5-8 cm et l'eau s’écoule bien quand je mets le tuyau d'arrosage dans l’évacuation évier.
Pendant la vidange, j’entends l'eau remonter petit à petit durant 5-6 secondes avant de déborder.
J'ai essayé de faire plus de pente ainsi qu'enfoncé le flexible plus profond mais rien ne change.
Quels sont les potentiels problèmes d'installation ou solutions avant que la cuisine ne soit livrée.
Merci à vous.
Merci à vous.
23 septembre 2021 à 16:00
Bonjour Terrien !
- Avez-vous essayé de mettre le tuyau de vidange du lave vaisselle dans le tuyau d'évacuation de droite (évier je crois) ?
Si cela fonctionne ... le problème se situe dans l'autre portion.
Cette question est peut-être idiote ... Est-ce dans cette évacuation que vous avez inséré le tuyau d'arrosage ?
- Avez-vous démonté le couvercle du siphon de l'évacuation gauche ? Il se pourrait que ce siphon soit obstrué.
La bassine est déjà en place
plus qu'à dévisser le couvercle.
Cordialement, Martien-071
23 septembre 2021 à 17:20
Oui j'ai essayé le flexible dans le tuyau de l’évier, l'eau refoule des 2 côtés.
Oui j'ai mis le tuyau d'arrosage dans la sortie évier et l'eau coulait à flux continu.
Le siphon est propre et n'a jamais été utilisé.
Le plombier revient demain pour voir avec un long furet s'il n'y aurait pas un bouchon plus loin dans un coude sous le sol.
Merci de votre réponse, je vous tiens au courant.
23 septembre 2021 à 17:44
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour à tous. Voir cette question qui traite ce sujet et ouvrir les liens Débordement lave vaisselle incompréhensible
Ici, la différence de niveau entre le haut du siphon et l'embouchure est trop réduite. Il faudrait monter de 10 ou 15 cm.
Des odeurs doivent remonter par le tube de droite sans siphon, et la hauteur de l'embouchure est trop basse.
Désolé pour le plombier, mais il n'a pas anticipé les fuites, alors que c'était évident qu'il y en aurait. Si en plus il y a un bouchon, c'est pire.
C'est pour cela que dans une évacuation on dispose des tampons de visite pour faciliter les débouchages éventuels.
23 septembre 2021 à 23:46
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour fiskoo. Un retour serait apprécié.
06 octobre 2021 à 09:56
