Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
Question dépannage plomberie : Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
je vous présente mon problème qui après de nombreux essais n'est toujours pas réglé...!
Je suis propriétaire depuis 1 an d'une maison ancienne avec 1 étage (je vous passe les diverses surprises que j'ai déjà eu dans une maison qui a quasiment 100 ans !).
J'ai mis un schéma de la situation actuelle.
Il y a plein de défauts dans ce système mais auparavant aucun problème notoire hormis les glous-glous de la baignoire...
Il y a environ 4/5 mois, nous avons acheté un lave-vaisselle.
Aujourd'hui, voici les problèmes auxquels je fais face :
1. la baignoire s'évacue extrêmement lentement.
2. Lorsque le lave-vaisselle vidange dans l'évacuation, l'eau peut parfois déborder de ce tuyau.
3. Quasiment tout le temps lorsque le LV vidange, l'eau arrive à remonter légèrement dans la canalisation jusque la baignoire (il doit y avoir facilement 5/6m en diamètre 40mm). Cela génère ensuite des glousglous...
4. J'ai aussi eu le droit à la douche qui s'évacue partiellement par ce même tuyau destiné au LV dans la cuisine du RDC.
Quand cela se produit, la baignoire s'évacue très bien et très vite...
5. Il y a quelques temps, j'ai essayé du liquide type Destop pour nettoyer les canalisations, mais aussi de l'eau très chaude en quantité pour nettoyer et dissoudre d'éventuels bouchons... Il y a eu un léger mieux.
Le gros problème que j'ai identifié est qu'il manque une prise d'air donc que celle-ci se fait par la baignoire (d'où les glouglous)... mais aussi le débordement parfois au niveau du LV car la section de la canalisation est complètement remplie d'eau.
Ce que je n'arrive pas à comprendre est que précédemment il n'y avait aucun problème avec cette configuration. Je pense à un bouchon qui a de plus en plus obstrué la canalisation 40 mm au fil du temps + problème de ventilation de la canalisation...?? Les 2 ensemble bonjour les dégâts !
Dans le schéma, voici ce que j'ai l'intention de faire pour essayer de régler les problèmes... après bien entendu avoir débouché les éventuels bouchons.
Qu'en pensez-vous et avez-vous des conseils particuliers pour repartir sur quelque chose qui ne posera plus de problèmes...? Comme vous le constatez, j'ai plus que besoin d'aide et suis un peu perdu...
07 août 2015 à 12:07
Bonjour. C'est un problème classique régulièrement abordé sur le forum ; vous retrouverez facilement des situations analogues à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
1. le diamètre de 40 mm pour recevoir baignoire du haut + LV est trop petit.
2. Il n'y a pas de mise à l'air, le minimum est celui que vous avez dessiné. L'idéal serait une remontée en toiture à partir de la canalisation basse.
3. il semble y avoir un bouchon. Vous balancez 10 litres d'eau dans l'évier ; si l'écoulement vous semble normal, le bouchon est dans le tube de 40 mm en aval du LV..
Bref, il faut revoir la section des tubes et la mise à l'air, comme vous l'avez suggéré.
Le fait de mettre des tampons de visite un peu partout permet de déboucher au cas où.
Conclusion : ce problème demandera certains travaux, recherche du bouchon, changement des canalisations, tampons de visite, mise à l'air.
Pas compliqué en théorie. En pratique il y a des méthodes de coupe et de collage PVC à respecter. Après, vous serez définitivement tranquille.
Citation :Il y a un bouchon
Citation :Normal, le débit est trop faible : section des tubes + bouchon + hauteur du tuyau au dessus du siphon trop faible + évasement du tube au niveau de la crosse trop faible
Citation :Si la baignoire est à l'étage, ce n’est pas possible ; le siphon LV doit déborder.
Citation :Section trop petite + bouchon + canalisation qui ne respire pas.
Citation :On pense à un bouchon.
07 août 2015 à 13:54
Bonjour GL et merci pour cette aide !
Alors voilà, ce matin je me suis lancé et j'ai commencé par le début (logique...).
Coupe à la base du Y qui joint LV et chaudière, juste au-dessus de la canalisation (et oui, malheureusement celle-ci est encastrée dans la chape et sous le carrelage
Donc, passage du furet à ce niveau et effectivement, il y avait un bouchon en partie basse de la cana !
Du peu que j'ai pu voir depuis la cana coupée, ça s'écoule beaucoup mieux...
Test de la baignoire, qui s'écoule maintenant quasiment parfaitement. Sauf quand j'ai voulu remplir la baignoire à 1/4 et ouvert la bonde... Là, vidange bonne mais... léger débordement au RDC (au niveau de la cana coupée - problème de prise d'air ??).
Autre test, moins rassurant : lorsque je remplis l'évier et le vidange, un léger écoulement en sens inverse se fait dans la partie où il y avait le LV (vu via la cana coupée).
Problème, cette partie est totalement encastrée sous le carrelage et la cuisine aménagée...
Si vous avez des suggestions, je suis preneur...
Pour le moment, voilà ce que je pense faire :
- ajouter une prise d'air sur le Y du LV/chaudière (pas d'autres choix),
- aussi, à cet endroit, mettre en bouchon de visite...
- ajouter une prise d'air près de la baignoire au 1er étage (pour cette partie, vaut-il mieux un anti-vide horizontal sur la cana ou bien mettre un T puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire ? ps : je ne peux pas rattraper en toiture...)
Malheureusement je dois composer avec le système tel qu'il est fait car sinon...je dois tout casser !
Merci de vos retours.
08 août 2015 à 12:13
Bien reçu. Ce n'est pas gagné.
Pour en avoir le cœur net, comme sur votre dessin il apparait que l'évacuation va vers le tout à l'égout, vous devez avoir accès à un regard (sur le trottoir) où la canalisation de 100 arrive , puis la sortie de ce regard va vers le collecteur du tout à l'égout. Si c'est ainsi, vous devez voir l'écoulement dans le regard au moment où vous vidangez l'évier.
Si c'est faible, cela confirmerait la présence d'un bouchon.
On croit comprendre qu'il y a un sous-sol. Peut-être faudra-t-il revoir le trajet des canalisations et éventuellement en mettre d'autres davantage accessibles.
Sinon, les professionnels disposent de furets alimentés en eau sous haute pression.
Une célèbre marque jaune propose des tubes de ce genre avec une tête qui crache en avant et en arrière.
Il faut poursuivre vos investigations, à la traque du bouchon.
Citation :S'il y a refoulement au niveau de la coupure, cela semble signifier que l'écoulement en diamètre 100 est plus ou moins bouché.
...lorsque je remplis l'évier et le vidange...
Citation :Ce serait plus sage, pour éviter d'engorger le clapet en cas de montée du niveau.
...puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire
08 août 2015 à 14:01
De nouveau, merci de votre aide GL.
Pas d'écoulement ralenti au niveau du regard où arrivent évier et LV/baignoire.
Néanmoins je n'ai pas accès à la jonction de la canalisation LV/baignoire et de l'évier (cela se fait 50 cm en amont du regard...).
Mais à priori pas de soucis ici...
Je pense plutôt à un problème de pente à cet endroit, mais hormis tout casser pour changer une petite partie de la canalisation en diamètre plus gros et corriger la pente, je ne vois pas quoi faire d'autre...
Il n'y a pas de sous-sol malheureusement, je n'ai donc pas du tout accès à la canalisation encastrée hormis au niveau de la découpe que j'ai fait et du regard à l'extérieur.
08 août 2015 à 14:53
Bien reçu de nouveau. En fonction des zones accessibles il faudra faire les essais et modifications possibles.
La pente est peut-être une cause, mais la section des tubes est un paramètre important à prendre en compte lors de l'installation. Mettre un Y inaccessible n'est pas bon, bien évidemment.
Si vous avez un doute concernant un bouchon éventuel, la solution du jet d'eau sous pression avec buse adaptée est une solution possible (faire appel à une société spécialisée possédant ce genre de machine).
Il y a quelques années, on a traité ici même (donc à distance) la réfection d'un écoulement avec façon d'un d’emmanchement glissant, mais le tube était à l'extérieur.
Si vraiment il faut refaire les écoulements et que vous ne puissiez pas passer par l'extérieur, il faudra peut-être passer sous les fondations. Vous n'en n'êtes pas là, mais des sociétés spécialisées savent faire cela. Mais sur une maison de 100 ans ce ne doit pas être simple. Le passage des écoulements par l'extérieur semblerait préférable.
L'idéal, suivant le dessin en une dimension, serait que le collecteur général passe 100 mm pour le haut et le bas, avec des tampons de visite un peu partout.
Voila donc quelques idées derrière l'écran. Pour la mise en œuvre et les recherches afférentes, c'est beaucoup plus physique. Gare au dos !
09 août 2015 à 09:43
