Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
9384
Questions Problèmes Plomberie : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
PlastiKo
PlastiKo
J'ai un souci de reflux de l'évacuation de mon Lave Linge (LL) par le tuyau prévu pour l'évacuation du Lave Vaisselle (LV).
J'ai eu beau passer un furet depuis le point d'entrée numéroté 3 vers le tuyau d'évacuation du LL et du LV, puis dans le sens de l'évacuation générale, rien n'y fait, lorsque le LL se met en vidange, j'ai un reflux des eaux par le conduit d'évacuation du LV.
Auriez-vous des conseils ou une idée du pourquoi cette situation arrive ?
Serait-il possible que les tuyaux d'évacuation des LV et LL soient trop courts ?
Le point de croisement des évacuations LL et LV (matérialisé par le point 1) devrait-il être plus haut que le niveau du tuyau d'évacuation générale (matérialisé par le point 2) ?
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
26 février 2023 à 17:55
PlastiKo
PlastiKo
Désolé, j'ai oublié de mettre la photo commentée. dizzytitter
reflux évacuation lave-linge
26 février 2023 à 21:12
30 069 messages
Bonjour PlastiKo.
Ce problème est récurrent.
Voir ici entre beaucoup d'autres que vous retrouverez grâce au moteur de recherche ci-dessus.
Problème évacuation eaux usées
Si le phénomène est récent, il peut y avoir un bouchon.
Le furet peut résoudre quelquefois le problème. Un tuyau de débouchage en sortie de nettoyeur haute pression est davantage efficace, à condition de pouvoir le rentrer. Augmenter la longueur du tuyau de vidange LL et LV est une solution souvent efficace. On colle un manchon.
Un dessin avec les points 1, 2 et 3 aurait pu être utile.
26 février 2023 à 21:20
Réponse 3 du forum plomberie
30 069 messages
Bien vu. Les hauteurs des tubes sont trop petites. Il est normal que le LL dégorge (problème habituel des vases communicants - et le débit est important à la vidange). 50 cm entre le haut et l'axe de sortie du siphon sont suffisants.
Il va falloir rallonger les deux tubes, LL et LV (même cote)
On se demande comment vous feriez pour nettoyer en 3. Il faudra un nettoyeur HP avec son tube spécial.
Une telle installation peut être rendue démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll en sortie au niveau de la flèche bleue.
Mais si l'ensemble fonctionne après avoir rallongé les tubes LV et LL vous aurez le temps le jour où ce sera vraiment nécessaire.
26 février 2023 à 23:29
Réponse 4 du forum plomberie
PlastiKo
PlastiKo
Merci beaucoup pour votre confirmation de diagnostic...
J'avais lu quelques réponses dans ce sens et votre confirmation m'est précieuse.
J'aurai cependant une dernière question :
- Le repère 1 peut-il être au même niveau que le repère 2 (voire très très légèrement en dessous) sans influencer l'évacuation des eaux ?
En gros, le repère 1 ne devrait-il pas être plus "élevé" que le repère 2, afin de forcer (par gravité) l'évacuation des eaux dans le sens de la flèche bleue ?
Concernant le point 3, je n'ai pas mis de photo, mais le coude est identique à celui que je joins en photo.
Une ouverture vissée permet d'accéder au point le plus bas du coude.
coude PVC cuisine
27 février 2023 à 11:24
Réponse 5 du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour PlastiKo.
Le répère 1 peut-il être au même niveau que le répère 2 (voire très très légèrement en dessous) sans influencer l'évacuation des eaux ?
Il ne vaut mieux pas.
Une expérience en cours concernant un problème un peu similaire ici est en cours et sera relaté sur le forum ce jour. Il reste à faire quelques photos.
Le répère 1 ne devrait-il pas être plus "élevé" que le repère 2
Oui, car l'expérience montre que le débit est d'autant plus important que le volume d'eau emmagasiné dans le siphon est plus faible.
Ce qui chasse l'eau est la seule pression due à la colonne d'eau dans le tube d'évacuation. Cela justifie les 50 cm qui vont bien.
C'est pour cela aussi que les tubes tout faits avec siphon incorporé pour LL et LV emprisonnent un minimum de volume d'eau, ce qui assure un débit suffisant. Il en est de même pour les siphons de lavabo ou d'évier comme le blanc sur la photo.
Le siphon gris en photo fonctionne bien à condition que la colonne d'eau au dessus présente une hauteur suffisante, ce qui est vite limite avec un LL ou LV à côté. Un siphon tout fait fonctionne mieux.
27 février 2023 à 12:46
Réponse 6 du forum plomberie
30 069 messages
Compléments. Votre sujet amène à approfondir et corriger les réponses apportées.
Un petit dessin permettra de mettre un peu d'ordre dans les réponses précédentes.
Les schémas représentent les positions avec 1 et 2 dans le même axe en A, et en B 1 plus haut que 2.
Au repos, donc débit nul.
Les niveaux d'entrée et sortie du siphon sont à la pression atmosphérique, donc en 1 et 2 en A, et en 4 et 2 en B.
Ce qui va augmenter la pression en 1 (en A) ou en 4 (en B) est la hauteur de la colonne d'eau lors du vidage quand le tube de gauche se remplit.
On rappelle que la pression hydrostatique exercée par la colonne d'eau est P = ρ.g.h , indépendante de la section du tube.
Avec p = la pression en N/m² (en pascal = Pa), ρ = la masse volumique du liquide en [kg/m³], h = la profondeur (ou la hauteur d’eau) en [m], Intensité de la pesanteur = g = 9,81 (N/kg).
On imagine bien que le débit du siphon sera d'autant plus important que la hauteur h1 ou h2 sera importante, ce pour avoir une pression hydrostatique suffisante.
Oui, mais cela diminue la hauteur h1 disponible pour évacuer l'eau de vidange avant dégorgement.
En gros, le répère 1 ne devrait-il pas être plus "élevé" que le repère 2.
Oui car cela rend h2 > h1 et favorise la vidange.
La dernière partie de la contribution précédente mentionnant le volume d'eau emprisonné par le siphon est partiellement fausse. Confusion entre volume d'eau emmagasiné et section du siphon qui limite le débit.
C'est surtout qu'il est moins encombrant et est adapté pour la vidange des LL et LV. Par contre, sa section étant petite, le débit sera limité mais suffisant pour LL et LV (il peut dégorger si la hauteur est insuffisante, d'où les 50 cm préconisés).
Le comportement serait comparable à un petit entonnoir et à un plus gros quand on remplit une bouteille et cela est facile à comprendre.
Les modèles du siphon (et des écoulements en général) sont un peu analogues à des résistances en électrocinétique. Sans rentrer dans les détails.
Conclusion : il faut h1 ou h2 suffisants (50 cm) et une section des siphons adaptée. Le raisonnement montre que le siphon de 11:24 peut débiter davantage qu'un siphon tout fait.
On vous laisse faire l'expérience.
schéma évacuation lave-linge
27 février 2023 à 19:28
Réponse 7 du forum plomberie
30 069 messages
Un retour aurait été apprécié.
Pour info, plus d'une heure consacrée à vous répondre.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
10 mars 2023 à 23:02
Proposer une réponse à Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 2. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 3. Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
    N°9842 : Bonjour. Je souhaiterais changer comme le titre l'indique le siphon d'évacuation du lave-vaisselle / lave-linge. En effet, je compte rénover ma cuisine, et il me faudrait une double évacuation pour installer un...
  • 4. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 5. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 6. Odeur égout évacuation lave vaisselle ou lave linge
    N°8047 : Bonjour. Nous venons de refaire la cuisine (il y a 2 mois) via des plombiers pro et nous avons un problème qui s’amplifie. Il y a des odeurs d’égout chaque fois que le lave-vaisselle ou que le lave linge évacue. J’ai...
  • 7. Branchement évacuation lave linge et lave vaisselle
    N°826 : Je n'ai qu'une seule évacuation et je voudrais mettre dessus mon lave-linge et mon lave-vaisselle. Comment faire ? Merci.
  • 8. Coût pour évacuation lave-linge et lave-vaisselle
    N°4510 : Bonjour Je n'ai pas d'évacuation pour mon lave-linge ainsi que pour mon lave-vaisselle, j'ai juste l'arrivée d'eau. Combien cela me coûtera de la faire installer par un plombier ? Merci.
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
>>> Résultats suivants pour : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle >>>
