Tuyau raccordement pour WC
10464
Conseils Forum Plomberie : Tuyau raccordement pour WC
zik57
zik57
Le tuyau de raccordement de mes WC fuit, je dois le changer.
Je ne trouve aucun modèle similaire au mien en fouillant sur le net, pouvez-vous m'indiquer svp le modèle exact de celui-ci si vous le reconnaissez sur les photos (ou alors quel raccord flexible correspondant faut-il prendre).
Il relie ma cuvette des WC (au niveau du robinet flotteur) et à l'autre extrémité, il est relié à mon robinet d'arrêt (petite précision, dans mon installation, le robinet d’arrêt est un robinet d'arrêt pour lave-linges, me demander pas pourquoi ils ont installé cela je ne sais pas).
Les dimensions sont d'environ 5 cm pour le côté relié au robinet, et 3.5 cm pour le côté relié au WC.
Je vous remercie pour votre aide.
tuyau raccordement pour WCtuyau raccordement pour WCtuyau raccordement pour WC
10 mars 2025 à 20:51
Placez un raccord F3/4-M3/8 sur le robinet du lave-linge, et reliez le tout avec un flexible 3/8 de longueur convenable.
10 mars 2025 à 23:55
zik57
zik57
Donc, je dois prendre un flexible 3/8" (12x17cm) mâle/femelle ?
11 mars 2025 à 09:06
Non :
Femelle-femelle puisque sur le robinet de la machine à laver il y aura 3/8 mâle.
Il vaut mieux le prendre trop long que trop court, quitte à faire une boucle.
11 mars 2025 à 11:44
zik57
zik57
Très bien je fais ça.
Merci beaucoup.
11 mars 2025 à 20:43
Proposer une réponse à Tuyau raccordement pour WC
  • 1. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 2. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 5. Avis raccordement WC
    N°6790 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir des avis sur le raccordement suivant : Ma crainte est avec l'utilisation à l'usage ne risque-t-il pas d'y avoir un bouchon qui se forme au niveau du T de jonction avec le WC qui vient du haut et...
  • 6. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 7. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 8. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 9. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 10. Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
    N°2404 : Bonjour, lorsque je tire la chasse de mes WC suspendus Geberit (installation il y a 5 ans), de l'eau s'écoule derrière le bati-support et sous la cuvette. Je viens de démonter la cuvette du bati pour rechercher la fuite. La...
  • 11. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Tuyau raccordement pour WC >>>
