Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
9549
Question Forum Plomberie : Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
haash
haash
4 messages
C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant j'envoie quand même ma demande, pardon d'avance pour mon manque de vocabulaire technique, je vais essayer d'être le plus clair possible.
Depuis plusieurs jours nous avions remarqué que de l'eau s'écoulait sous notre évier à chaque tournée de lave vaisselle, nous avons repéré d'où venait cette fuite et il s'avérait qu'à chaque vidange, de l'eau remontait dans le tuyau d'évacuation et sortait soit par le bouchon du dessous, soit remontait carrément en haut du tuyau d'évacuation.
J'ai alors remarqué que lorsque je laissais couler l'eau dans l'évier, elle semblait s'accumuler dans l'évacuation du lave vaisselle pour ensuite être aspirée à grand renfort de glouglou... (je précise que j'ai jamais eu d'eau qui remonte jusque dans l'évier).
Du coup :
- J'ai démonté le tuyau d'évacuation en U et nettoyé le joint du bouchon sous le dit U (bleu sur la photo, tout était clean)
- J'ai testé une vidange du lave-vaisselle dans un seau vide (aucun problème d'écoulement dans le tuyau du lave-vaisselle)
- J'ai passé un furet de 3m à partir de la partie horizontale qui relie l'évacuation du lave vaisselle à la canalisation principale (vert et rouge sur la photo), là j'ai bien eu un peu de résistance à deux endroits mais je ne saurais dire si c'était un bouchon de gras ou un coude de la canalisation, en tout cas en sortant le furet il y avait bien un peu de gras dessus mais pas grand chose...
- mis du vinaigre + bicarbonate et des litres d'eau bouillante.
J'ai ensuite refait deux tests de vidange du lave vaisselle et là plus de souci, l'eau s'écoulait parfaitement dans le tuyau, et plus de glouglou lorsque je faisais couler beaucoup d'eau dans l'évier.
Cependant ma joie fut de courte durée, à peine faisions nous tourner un programme complet de lave vaisselle (il vidange 3 fois en l'espace d'une heure trente) que le tuyau débordait à nouveau.
J'ai re-démonté le U, fait couler de l'eau dans mon évier et ai constaté que l'eau remontait bien et coulait par la partie horizontale, j'ai remis un coup de furet et du Destop cette fois et l'ai laissé toute la nuit.
Je viens de refaire une vidange à l'instant où j'écris ces lignes et ça déborde encore du tuyau, beaucoup moins mais toujours un peu.
A votre avis que dois-je faire ? l'intervention d'un plombier est-elle nécessaire ?
D'avance merci à tous.
28 mai 2023 à 14:52
Réponse 1 du forum Plomberie
13 036 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement. L'équipe du forum plomberie
28 mai 2023 à 16:51
Réponse 2 du forum Plomberie
haash
haash
4 messages
Bonjour et merci, j'ai posté les photos à l'adresse mail donnée à l'instant (la fonction d'upload du forum semble compromise).
28 mai 2023 à 17:54
Réponse 3 du forum Plomberie
13 036 messages
Voici la photo.
Cordialement. L'Équipe du Forum Plomberie.
eau qui remonte dans l'évacuation du lave vaisselle
28 mai 2023 à 18:03
Réponse 4 du forum Plomberie
30 069 messages
Bonjour haash. Si l'écoulement de l'évier se fait mal et avec des glouglou, alors que le siphon est propre, il y a un bouchon en aval de la canalisation horizontale.
Il faudrait pouvoir couper la canalisation horizontale et y insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
On modifie alors l'installation pour qu'elle soit démontable, et on rajoute ce qu'il faut comme tampons de visite.
Voir ici Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
29 mai 2023 à 09:08
Réponse 5 du forum Plomberie
haash
haash
4 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Une question me taraude cependant, après consultation du lien que vous m'avez fait suivre : mon tuyau d'évacuation n'est-il pas trop bas par rapport au siphon de l'évier ? Encore merci pour votre retour, en tout cas !
29 mai 2023 à 18:50
Réponse 6 du forum Plomberie
haash
haash
4 messages
Ah, j'oubliais de préciser, mais l'eau s'écoule bien dans l'évier, les glouglous se font au niveau du tuyau d'évacuation du lave-vaisselle.
29 mai 2023 à 18:58
Réponse 7 du forum Plomberie
30 069 messages
Re.
Non, pas pour le moment. Il se pourrait que le tube du siphon soit un peu court, comme expliqué dans le lien. Dans ce cas, vous prolongez le tube vers le haut avec un manchon (voir la cote de 50 cm décrite dans le lien). Vous faites une liaison provisoire avec un adhésif puissant provisoire et vous faites l'essai de vidange du lave-vaisselle.
Si l'effet est positif, vous collez le manchon le plus haut possible non sans avoir dépoli les surfaces à coller avec la colle en gelée.
30 mai 2023 à 08:00
Proposer une réponse à Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 4. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
  • 5. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 6. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°6911 : Bonjour. Nous venons d'installer une nouvelle cuisine et nous rencontrons un problème avec l’évacuation des eaux. Nous avons mis un siphon Ikea pour l’évier et à côté un siphon pour le lave-vaisselle. Du coup quand le...
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 9. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 10. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle >>>
