Vidange lave linge refoule
Questions Problèmes Plomberie : Vidange lave linge refoule
J'ai un petit problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin.
En regardant de plus près, l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave-linge.
Je croyais au départ que cela venait du bouchon en dessous, mais non, cela semble refouler par le haut du PVC.
J'ai mis un torchon en haut du PVC et il est bien mouillé le matin.
D'ailleurs, une nuit, je suis tombé sur un cycle de vidange et j'ai bien vu la mousse refoulée.
J'ai mis une petite bassine en attendant (car c'est très peu d'eau qui coule au final, au pire, un demi-verre d'eau).
On pourrait se dire que c'est bouché, mais je ne comprends pas :
- Si je vide une bouteille entière dans le tuyau, ça ne remonte pas ;
- J'ai passé un petit furet par le bouchon du bas, cela ne semble pas bouché ;
- Quand je vide entièrement l'évier du dessus, aucune remontée...
Pouvez-vous m'aider ?
21 janvier 2023 à 09:47
En principe les lessives et autres ingrédients qu'on met dans les lave-linge ne moussent pratiquement pas.
Vos produits sont-ils bien appropriés ?....
21 janvier 2023 à 11:10
Bonjour bartounet.
L'écoulement ne présente pas un débit important.
Problème de section de tube un peu faible en aval ? Présence d'un petit bouchon ?
Dans l'idéal, la hauteur entre l'extrémité haute du siphon et l'axe de sortie du siphon doit être proche de 50 cm.
Pour cela, vous rajoutez en haut du tube un manchon femelle, que vous pourrez prolonger au besoin si la cote reste insuffisante.
Ce dysfonctionnement est régulièrement traité sur le forum, et le remède conseillé est toujours le même.
Dans une installation telle qu'on la voit, on s'arrange pour que le système soit démontable (ou avec des tampons de visite) pour pouvoir déboucher "au cas ou", voire y passer un tube de débouchage pour nettoyeur haute pression.
21 janvier 2023 à 11:17
Merci pour vos réponses.
Si j'avais un bouchon en aval, vider l'évier au-dessus d'un coup ferait refouler au niveau de l'évier, mais ce n'est pas le cas.
J'ai un bouchon dévissable en position basse, j'ai bien passé un déboucheur dedans, mais rien n'a l'air obstrué.
Autre question, pourquoi cela ne refoule pas quand je vide une bouteille de 2 litres dans le tube et cela le fait avec le lave-linge ?
21 janvier 2023 à 13:06
Re.
Il est évident que si le siphon LL déborde c'est que le volume d'eau au dessus d'un éventuel bouchon ou étranglement est conséquent.
Des éléments de réponse vous ont été apportés.
La solution qui vous a été proposée fait ses preuves dans la plupart des cas où de l'eau refoule par l'évacuation LL (pas de la mousse).
Un petit manchon FF de 40 est à essayer.
Ce phénomène arrive aussi sur des canalisations qui ne respirent pas, sans ventilation primaire.
Citation :Comparez le volume d'une vidange de LL dont le débit est continu par rapport à celui d'une bouteille d'eau. Essayez aussi de jeter un seau d'eau pour voir si l'écoulement de l'évier est bon (avec le siphon évier non partiellement obstrué).
21 janvier 2023 à 15:15
Bonjour bartounet.
On aimerait savoir où en est votre problème et s'il a été résolu par l'augmentation de la hauteur du tube avec un manchon femelle femelle.
Votre problème intéresse d'autres internautes qui subissent le même dégorgement lors de la vidange d'un lave vaisselle ou lave linge.
15 février 2023 à 10:34
J'ai résolu le problème en mettant du Desktop dans les tuyaux.
Probablement un petit bouchon.
13 janvier 2024 à 21:10
J'ai le même souci.
Une Machine à vide sans lessive, l'eau va mousser un peu mais ça ne va pas déborder du siphon d'évacuation.
En revanche, une machine bien remplie ou avec trop de lessive... De la mousse va déborder du siphon d'évacuation.....
Petit bouchon quelque part ???
Pourtant une machine sans lessive, peu de mousse et ça ne déborde pas...
Et le lavabo s'écoule bien.
J'ai donc pensé à un petit bouchon quelque part et utiliser eu Destop
J'ai le même souci.
10 décembre 2024 à 21:33
