Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
6025
Question problème plomberie : Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
dyna
dyna
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés.
J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements.
L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol.
Régulièrement, le tuyau d'évacuation de mon évier de cuisine se bouchait au niveau de ma cave suite à un problème de pente.
J'ai décidé de le condamner et de créer une autre canalisation qui passe dans les garages avec une vraie pente pour ne plus être embêté.
Seulement, maintenant à chaque fois que le lave vaisselle vidange, cela fait des glou glou dans les WC (ça dure moins de 10 secondes).
Parfois aussi mais pas régulièrement, quand on tire la chasse d'eau il y a des glou glou dans l'évier de la cuisine.
Merci d'avance de m'avoir lu.
Cordialement à tous.
16 janvier 2015 à 10:23
Réponse 1 forum dépannage
30 064 messages
Bonjour. Problème fréquent : la canalisation ne respire pas. Deux solutions :
1. On ventile cette canalisation à l'aide d'une sortie de toit.
2. On peut disposer un ou des clapets d'équilibrage des pressions.
En immeuble, il vaudrait mieux ventiler la canalisation.
Votre plombier est apte à remédier à ce problème en connectant la mise à l'air où il faut.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Mais attendons d'autres avis.
16 janvier 2015 à 14:51
Réponse 2 forum dépannage
Vasili
Vasili
36 messages
Le problème comme le dit GL aucun évent de ventilation pour qu'il y ait un meilleur tirage et ce qui est des glou glou il y aura plus de problème par le toit ou raccordement avec Y avec 20 cm de PVC de 100 avec clapets au niveau du garage.
16 janvier 2015 à 19:31
Réponse 3 forum dépannage
Il y a quelques jours, j'ai vécu le même problème, et la résolution est de ventiler la canalisation.
Bon courage.
17 janvier 2015 à 08:43
Réponse 4 forum dépannage
dyna
dyna
Merci beaucoup pour vos conseils.
29 janvier 2015 à 22:54
Proposer une réponse à Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 4. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 7. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 8. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 9. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 10. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange >>>
deboucheur evier bricolage plomberie ddeboucher eviernicoll culotte 38611portrait en kodachrome
