Refoulement vidange lave vaisselle incompréhensible
Questions / Réponses Plomberie : Refoulement vidange lave vaisselle incompréhensible
Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule systématiquement du tuyau d'évacuation.
A noter que depuis quelques temps des glou glou se font entendre ce qui serait signe d'un bouchon selon mes recherches internet. En pièce jointe une photo de ma configuration.
J'ai donc une sortie pour le lave vaisselle et une sortie pour l'évier avec un bouchon de "regard" et un siphon spécial avec une fonction contre les mauvaises odeurs qui laisse passer l'air.
il se passe les phénomènes suivants: dès que le lave vaisselle est en marche l'évacuation de l'évier se fait extrêmement lentement et en fin de cycle la vidange déborde.
Si j'ouvre le bouchon de regard côté évier ça déborde par là lors de la vidange.
De même si je mets un bouchon au fond de l'évier que je le rempli d'eau et que je le vide l'eau stagne jusqu'à ce que j'ouvre ce fameux bouchon de regard et là ça part d'un coup.
Sur un autre siphon avec prise lave vaisselle nous avons aussi essayé de brancher l'évacuation dessus et là encore l'eau stagne dans l'évier et s'évacue lentement.
Nous avons passé un furet de 7 m entièrement dans les 2 canalisations et il est sorti nickel
J'en perds mon latin et un peu d'aide serait la bienvenue. y a t-il réellement un bouchon plus loin ?
Un problème d'équilibrage de pression je ne sais plus que penser.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
13 janvier 2022 à 15:31
Bonjour saxobic00.
Il y a certainement d'autres lavabos ou équivalents en aval de cette canalisation. Il faudrait que vous remplissiez un grand seau d'eau et que vous le vidiez à différents endroits d'un coup, dont les WC. Il faudra écouter les glouglous et voir si le débit d'évacuation est satisfaisant ou faible. De même, il faudra voir si des siphons se vident par aspiration.
Si vous pouvez, voyez s'il y a d'autres arrivées sur cette canalisation de 40 mm. Voyez aussi s'il n'y aurait pas un coude à 90 ° où il pourrait y avoir un bouchon.
Dans les canalisations d'évacuation on conseille toujours de mettre des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Pour le moment on pense plus à un bouchon qu'à un problème d'équilibrage des pressions.
L'expérience du seau est à renouveler dans le bac de l'évier en photo.
Citation :Cela prouve que l'écoulement ne se fait pas et donc le niveau monte.
Citation :On peut le penser.
Citation :Le phénomène est récent, et il pourrait bien y avoir un bouchon en aval.
13 janvier 2022 à 20:48
