Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
8622
Questions / Réponses Plomberie : Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
staffou
staffou
11 messages
J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor.
J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors.
Je voudrait tester la carte et la résistance stéatite pour savoir si ça chauffe avant de tout monter et remplir 200 litres, celui qui me l'a donné m'a dit qu'il fonctionnait parfaitement avant la rénovation de sa maison.
Est-ce que c'est possible de le tester sans eau ? même si c'est 1 minute ou 2.
05 janvier 2022 à 07:20
30 074 messages
Bonjour Staffou.
Oui, car la résistance est insérée dans le fourreau du bloc de chauffe. Bien qu'elle ne soit pas directement refroidie par son environnement, vous pouvez faire l'essai.
Idem, la carte est amovible, mais le senseur de température de l'eau ne sera pas raccordé.
C'est donc un essai sur l'établi, en évitant de s'électrocuter.
Assurez vous que la batterie d'alimentation de l'électrode auxiliaire est bonne.
Assurez vous aussi que le bloc de chauffe n'est pas dans cet état (voir photo).
Au remontage de ce dernier il faudra mettre de la graisse silicone sur le joint et sur ses portées (bien nettoyées auparavant, l'idéal serait de mettre un joint neuf). Ensuite on serre en diagonale progressivement ; il faut visser très fort. Sinon, c'est fuite assurée pendant la chauffe.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 janvier 2022 à 14:02
staffou
staffou
11 messages
Il n'y a pas de lien actif pour "la photo".
Ce que je voulais dire pour le test, c'est je raccorde un fil 220v sur le tout sans enlever la carte et je fais le test sur un établi bois.
Le joint est vraiment nickel, détartré et encore solide au toucher, donc je vais suivre vos conseils.
05 janvier 2022 à 18:01
Réponse 3 du forum plomberie
staffou
staffou
11 messages
J'ai une autre question svp, j'ai de la graisse silicone, mais je voulais mettre un filet de mastic polyuréthane, bien sur entre je joint et le corps de chauffe . qu'en pensez vous ?
06 janvier 2022 à 07:49
Réponse 4 du forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Staffou. Initialement le corps de chauffe est monté sans rien. La pression due au serrage suffit.
Enduire le joint et la portée au pourtour du trou avec de la graisse plomberie et serrer à fond suffit pour assurer l'étanchéité.
Pour vérifier cette dernière après remontage et séchage des parties humides, vous pouvez disposer quelques bandelettes de papier cuisine sous le boîtier blanc, sous l'entrée eau froide, et autour de la sortie eau chaude en haut.
Ici, une vidange complète avec pompe costaude et gros rinçage a montré une cuve émaillée non dégradée. Des soupçons sur la liaison cuve entrée eau froide, peut-être source de la prochaine fuite.
La pièce en photo concerne donc un chauffe-eau de la marque (300 litres à peine 10 ans). Le fourreau était percé et cela a engendré un défaut d'isolement.
Le service consommateur de la marque a été contacté afin de savoir l'utilité de l'électrode anti corrosion (avec envoi des photos). Pas de réponse après deux rappels.
Par contre, le même service a été efficace et rapide pour la commande et l'envoi de la pièce, corps de chauffe + joint (125 €)
Cordialement..
06 janvier 2022 à 10:00
Réponse 5 du forum plomberie
staffou
staffou
11 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mon chauffe eau actuel a une dizaine d'année, il est percé par le haut, ça goutte (2 bouchons de bouteille par jour environ) c'est un ballon De Dietrich stéatite 200 litres, l'eau est très calcaire chez nous, je change de groupe de sécurité tous les 5 ans.
Voici une photo du corps de chauffe du chauffe eau Thermor récupéré que j'installerai bientot.
Propre en bas, un peu attaqué vers le haut.
06 janvier 2022 à 13:17
Réponse 6 du forum plomberie
30 074 messages
Re. Votre chauffe-eau est peut-être en fin de vie.
Il ne faut pas faire de frais dessus, juste surveiller la fuite en haut.
Mais assurez vous que la fuite provient de la base de la sortie (chauffe-eau en fin de vie) ou de la liaison vers le circuit eau chaude (juste un joint à changer).
Le fourreau a l'air encore en bon état.
06 janvier 2022 à 13:54
Réponse 7 du forum plomberie
staffou
staffou
11 messages
Bonjour, merci de votre réponse.
Je ne comptais pas faire de frais sur le chauffe eau actuel qui a plus de 11 ou 12 ans.
Il y a une fuite du haut, ça sortait un peu quand j'ai appuyé sur le capot plastique du haut, l’entrée et la sortie d'eau sont en dessous du chauffe eau, pas de fuite a cet endroit, l'eau est légèrement jaunâtre car elle traverse la mousse du ballon, et ça goutte a l’extrémité du ballon entre la mousse et la coque.
J'ai fait le test de la résistance stéatite du 2éme ballon, elle fonctionne, voici un lien qui explique bien pour les débutants comme moi : https://www.youtube.com/watch?v=XRojbMVVC4A
Ensuite test carte et résistance : il y a un message erreur, sur la notice il faut immerger le fourreau dans l'eau, (comme si il était dans le ballon avec de l'eau) : ensuite ça fonctionne bien, heureusement que j'ai trouve la notice sur le site de Thermor allez savoir ce que veux dire 7 clignotements de lumière verte.
Tout ça pour dire que pour certains ballons il faut immerger le fourreau dans l'eau (20 premiers centimètres) pour tester le tout hors ballon bien sur prendre les mesures de sécurité nécessaires.
08 janvier 2022 à 12:08
Réponse 8 du forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Staffou.
Si la fuite apparaît ailleurs qu'en entrée ou sortie, le chauffe-eau est déjà bien malade et l'inondation n'est pas bien loin.
Je ne connais pas les message d'erreur que vous relatez. Pas d'expérience des chauffe-eau avec afficheur.
Concernant l'essai de la résistance sous tension directe et hors fourreau, bien évidemment il ne faut que quelques secondes, juste pour voir que le courant passe.
La vidéo n'est pas trop mal faite, l'essentiel est précisé. L'auteur n'est pas électricien et il utilise quelques recettes (internet) pour calculer la résistance d'un élément.
On ne rappellera pas les relations de base, en monophasé ou triphasé équilibré.
La plus grosse des résistances comporte 3 éléments, de façon que le chauffe-eau puisse fonctionner en triphasé 400 V avec un couplage étoile, et un branchement en parallèle pour le fonctionnement en monophasé 230 V.
L'auteur a fait le test de la résistance blindée (= thermoplongeur). Il la déclare bonne car elle fait sa valeur. Mais il manque le test d'isolement car c'est souvent un contact entre la résistance et l'enveloppe qui rend le thermoplongeur inutilisable (comme les résistances de fours).
Ce qui est dit sur la dangerosité du 12 ou 14 volts des batteries est faux.
Entendre le S de ohms fait grincer les oreilles.
En conclusion, comme votre chauffe-eau fuit, c'est destination déchèterie avant inondation.
08 janvier 2022 à 14:31
Réponse 9 du forum plomberie
staffou
staffou
11 messages
Merci de votre réponse.
Effectivement, on ne peut pas tout connaitre.
10 janvier 2022 à 13:00
Proposer une réponse à Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Choix capacité ballon eau chaude
  • 4. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 8. Calcaire ballon d'eau chaude
    N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
  • 9. ballon d'eau chaude chauffe presque plus
    N°289 : Mon ballon d'eau chaude ne chauffe presque plus. Est-ce le régulateur ou la résistance qui est en panne ? Est-il possible de faire la réparation soit-même ?
  • 10. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
    N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
>>> Résultats suivants pour : Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude >>>
