Problème eau chaude le matin mais plus le soir
Question problème plomberie : Problème eau chaude le matin mais plus le soir
Bonjour voilà,
Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de 23h30 à 07h30, le relais se déclenche bien, le thermostat a été changé et en marche forcée, j'ai bien de l'eau chaude toute la journée.
Je vis seul et ne prend qu'une douche le matin d'environ 10 minutes ainsi qu'un rasage de 5 minutes à peine, d’où pourrait venir le problème car étant locataire mon proprio ne vaut pas changer le ballon car pour lui si ça ne vient pas de là, il aura fait des frais pour rien, et pour le moment pour avoir de l'eau chaude le soir je passe en marche forcée et mes factures d'EDF explosent, donc je m'en remets à vous pour essayer de comprendre d’où pourrait venir mon problème et savoir si dans tous les cas il faut quand même changer le ballon.
13 mars 2013 à 08:49
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 1
Bonjour. Si vous avez de l'eau chaude le matin et peu le soir, c'est que vous avez beaucoup consommé. Toilette bien sûr, mais peut-être cuisine, vaisselle à la main etc.
On suppose que s'il y a lave-linge ou lave-vaisselle, ils sont alimentés en eau froide.
On suppose également qu'il n'y a aucune fuite de robinet d'eau chaude.
Il faut continuer d'évaluer votre consommation. La mesure de la température à différents moments de la journée pourrait être intéressante.
Pour un seul occupant 150 litres doivent suffire.
13 mars 2013 à 20:29
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 2
Comme je l'ai mentionné précédemment je ne fais qu'une douche le matin de 10 minutes et un rasage de 5mn à tout casser avant de partir au travail et quand je rentre le soir que je veux faire ma vaisselle de la veille c'est à dire une poêle, une assiette et 3 couverts je la termine à l'eau froide, je possède un lave linge mais je ne m'en sers que le week-end et il est alimenté en eau froide, je n'ai aucune fuite et toutes les informations du moins je pense ont été fournies sur mon 1er post et je suis tout à fait d'accord que normalement un 150 litres pour une seule personne doivent largement suffire, j'ai juste pu remarqué quelque chose du moins pour moi c'est qu'en marche auto l'eau est légèrement moins chaude qu'en marche forcée et le thermostat est réglé au maximum, je pensais à la résistance qui serait soit entartrée (c'est une thermo) ou faiblarde, mais le plombier qui m'a changé le thermostat m'a dit que ce n'était soi-disant pas vérifiable, qu'on ne pouvait pas la démonter, il m'a aussi dit que je pouvais avoir le tube plongeur de percé mais là aussi pour lui pas vérifiable, du coup mon proprio ne sachant pas si le problème vient effectivement du ballon, ne veut pas se risquer à le changer, et pour le moment mes factures EDF explosent car je suis constamment en marche forcé, c'est pour ça que je m'en remets au forum pour essayer de trouver d’où pourrait éventuellement venir ce problème et comment le régler.
13 mars 2013 à 21:14
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 3
Bien reçu. La période de chauffe en HC est de 8 heures. Cela devrait suffire à chauffer les 150 litres sans problème.
Mais si vous dites que l'eau est plus chaude en marche forcée, c'est que la période de chauffe est plus longue. L’ambiguïté est que la température est normale le matin ; il faudrait mesurer cette température.
Il faudrait arriver à mesurer l'intensité ou mieux, la puissance consommée par le chauffe eau seul. Si vous avez un compteur électronique, c'est très simple. Vous coupez tous les départs sauf le chauffe-eau. Vous faites défiler les séquences sur le compteur jusqu'à avoir l'intensité instantanée (séquence 4 avec intensité instantanée en A, puissance active instantanée en W, puissance apparente instantanée en VA). Vous devez avoir 0, puis en forçant le contacteur, vous aurez ces 3 grandeurs ; cela permettra de voir si la résistance est bonne ou non (en effet, la résistance est normalement composée de 3 éléments ; si un ou deux sont coupés, la chauffe est réduite en conséquence). On s'attend à mesurer 1,8 kW environ.
Il faudrait savoir si la résistance est blindée ou stéatite. Si elle est blindée (en contact avec l'eau), elle peut être entartrée et l'eau chauffe mal. Ce chauffe-eau est peut-être un premier prix en fin de vie.
Donc à suivre avec le résultat des mesures, puissance et température le soir et le lendemain matin après la période de chauffe en HC.
13 mars 2013 à 21:57
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 4
Non malheureusement je n'ai pas de compteur électronique, et concernant la résistance c'est une blindée, le ballon aurait 2 ou 3 ans selon les dires du propriétaire, mais j'habite dans une région ou l'eau est très calcaire, concernant la marque du ballon c'est un Alterna, tout ce que je sais à l'heure actuel c'est que j'ai bien de l'eau chaude le matin mais plus le soir quand je rentre du travail, que le problème ne vient pas du Thermostat (changé), ni d'EDF (appelé), que mon relais HC se déclenche bien tout les soirs, que je n'ai pas de fuites, ça ne vient pas non plus des mitigeurs (testés) et que selon les dires du plombier qui est venu vu que j'ai une résistance blindée celle-ci serait soi-disant pas testable ni vérifiable, qu'il ne peut pas garantir que de changer le ballon résoudrait le problème, du coup mon proprio ne veut pas se lancer dans des frais pour le remplacer s'il n'est pas sûr que ça solutionne le problème, c'est pour cela que je pars un peu à la pêche aux infos.
14 mars 2013 à 00:01
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 5
Bonjour. Il y a des contradictions dans votre description.
On peut comprendre que la chauffe de nuit a bien eu lieu, que vous avez tiré quelques litres et quand vous revenez l'eau s'est refroidie considérablement, ce qui fait l'objet de votre post.
On peut envisager deux causes : l'isolation du chauffe-eau est défectueuse, ce qui est inimaginable. Ou bien il y a un débit d'eau chaude anormal pendant votre absence. Toutes les supputations concernant la résistance et le chauffe-eau sont alors hors sujet.
Il faudrait que vous affiniez vos observations. Le plombier pourrait mesurer l'intensité consommée pendant la période de chauffe avec une pince ampèremétrique ; on doit trouver environ 8 A.
Il faudrait effectuer les mesures de température suggérées précédemment.
14 mars 2013 à 09:12
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 6
Oui je comprends que ça puisse paraitre bizarre, mais malheureusement c'est bien le cas, disons que vers 10h le matin je prend une douche de 10 min, ensuite je me rase pendant 5mn à peine, je pars de mon domicile entre 11h45 et 12h45 et le soir quand je rentre que je veux attaquer ma vaisselle de la veille aux alentours de 20h30-21h00 arrivé au milieu de celle-ci j'ai de l'eau froide, donc n'étant pas présent la journée je ne peux pas tester voir si l'eau est chaude ou pas, je pensais à la résistance car je me disais que si elle était faiblarde ou entartrée au lieu de chauffer 150 litres elle n'en chaufferait que 50 litres (simple supposition), et j'ai pu voir sur divers forums et sur celui-ci aussi que la cause pouvait éventuellement venir du tube ou l'eau chaude serait stockée serait percée et là pareil en fonction de l'endroit ou le tube serait percé je n'aurais que quelques litres, ou alors j'ai bien une fuite mais que je ne vois pas.
14 mars 2013 à 09:34
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 7
Pour être sûr qu"'il n'y a pas de fuite en eau chaude, fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité le matin avant de partir
ou carrément au compteur. Vérifiez si eau chaude le soir.
A+
A+
14 mars 2013 à 13:25
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 8
Au compteur je ne peux pas, car je suis locataire d'un appartement en résidence où l'eau est commune au bâtiment et fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité du ballon ça a déjà été testé aussi, ce que je voudrais savoir à l'heure actuelle c'est si ça peut venir de la résistance, si celle-ci peut être démontée et testée ou de ce fameux tube plongeur et si lui aussi il peut être vérifié.
14 mars 2013 à 18:54
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 9
Bien reçu.
Le problème, tel qu'on le comprend, est Il y a de l'eau chaude le matin et très peu le soir. Question : que se passe-t-il pendant votre absence où l'eau n'est pas tirée. On pourrait dire : "rien de particulier".
Le problème n'est pas, apparemment, un problème de chauffe puisque vous avez de l'eau chaude le matin après la période de chauffe en HC. Quoique...
On peut vérifier le fonctionnement de la résistance en faisant une mesure d'intensité avec une pince ampèremétrique, ou à l'ancienne avec la fonction ampèremètre d'un multimètre. Le plombier devrait savoir faire cette manip, pour un électricien c'est le B. A. BA.
A ce stade on ne démonte pas la résistance car il faudrait vider le chauffe-eau. Dans la foulée il faudrait le détartrer. Mais ceci est de la responsabilité du propriétaire ; il s'agit de gros travaux de maintenance qu'il doit entreprendre et financer.
On peut imaginer autre chose. La résistance est entartrée ou à moitié défectueuse et l'eau chauffe peu pendant les 8 heures de nuit. L'eau vous parait suffisamment chaude pour ne pas ressentir de froid sous la douche. Mais lors de la vaisselle du soir elle refroidit rapidement car la température en fin de chauffe était insuffisante. En plus, il y a moins d'inertie thermique avec 150 l que 300 l.
D'où l'idée de faire une mesure de température en sortie de robinet à différents moments, et de contrôler l'intensité de façon à voir si la puissance appelée est bien de 1 800 W. Ce qui prouverait que la résistance fait sa valeur et c'est tout.
Et la conclusion est : si le chauffe eau présente un problème, ce qui est très possible mais à ce stade on ne peut savoir avec certitude, c'est au propriétaire d'assurer la maintenance de l'appareil (vidange chauffe-eau + détartrage). Mais vu le prix de la MO, et en plus dans le cas d'une eau très calcaire, il faudrait un chauffe-eau plus moderne, avec résistance stéatite, et de type ACI +. Certes, c'est plus cher à l'achat. Mais on n'est pas ennuyé.
A vous lire et relire, on pourrait envisager un problème de chauffe. Mais même si la mesure d'intensité ou de puissance ne vous est pas accessible, la mesure de température est facile à faire.
Il ne serait pas étonnant que ce chauffe-eau ait plus de 2 ou 3 ans (c'est bien vague) ; s'il a plus, environ 5 à 7, étant donné l'eau calcaire et la résistance blindée, il ne serait pas étonnant de retrouver au démontage quelques kilogrammes de calcaire qui pourrait expliquer qu'en marche continue la chauffe est plus efficace.
Il faudrait demander aux voisins qui sont équipés de la même façon s'ils ont eu des problèmes.
14 mars 2013 à 19:46
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 10
Si le plongeur de l'eau chaude est percé en bas, à l'intérieur du chauffe-eau, vous pouvez le vérifier en fermant votre groupe de sécurité et en ouvrant l'eau chaude, si ce tube est percé, vous devriez vidanger le chauffe-eau par l'eau chaude, au moins en grande partie, ce qui n'est pas habituel, bien sûr, mais qui éliminera une possibilité.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
15 mars 2013 à 12:53
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 11
Il se peut que deux logements partagent le même chauffe-eau et que ça explique ce problème.
15 septembre 2020 à 07:06
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 12
J'ai exactement le même problème, nous avons acheté notre maison en mai et depuis qu'on y est (2 personnes) mon conjoint prend une douche de 10 minutes le matin et quand on rentre il n'y a pas d'eau chaude alors on a pensé que ça venait du ballon donc on l'a changé donc c'est un ballon d'eau chaude 200 litres Thermor sauf que c'est toujours le même problème.
Avez-vous réussi à résoudre le problème ?
05 janvier 2022 à 10:02
Conseils dépannage ballon d'eau chaude 13
Bonjour invité du 5 janvier.
Citation :Et cela vous a coûté un ballon neuf. On ne change rien au hasard. Il faut analyser le problème et déterminer son origine. Ensuite on agit. C'est moins cher et plus efficace.
05 janvier 2022 à 10:55
