Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
Question Forum Plomberie : Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
Mon ballon d'eau chaude électrique fait sauter les plombs de toute l'installation.
Cela ne vient pas de la puissance du compteur.
J'ai coupé tous les autres circuits en ne laissant que le ballon alimenté 1200W et 100 litres.
Sur l’ohmmètre, lorsque je teste la résistance aux 2 bornes du ballon il indique 0.
Le thermostat envoie bien l’électricité à la résistance lorsque je l’allume ou je l'éteins.
Et quand je réinstalle tout, et que je remets l’électricité au compteur, le fusible saute.
Mon installation est composée d'un fusible et d'un contacteur jour/nuit.
Qu'est-ce que j'ai oublié de vérifier ?
Avez-vous une idée ?
Merci pour vos réponses.
Sébastien
Sébastien
01 décembre 2016 à 10:49
Il est probable que vous avez une fuite à la terre (résistance non protégée de l'eau)...
C'est la raison d'être des prises de terre.
01 décembre 2016 à 11:57
Bonjour Sébastien. On comprend que le disjoncteur de branchement et le fusible du circuit chauffe-eau déclenchent. Cela signifierait que la résistance serait en défaut (avec un S).
On débranche une borne de la résistance et on mesure sa valeur. On doit trouver 44 ohms environ.
Entre chaque borne et le châssis métallique, on doit trouver l'infini ou pas loin.
A suivre avec des précisions quant au déclenchement du DJ de branchement, la présence ou non d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, et le résultat des deux mesures.
La résistance est-elle dans un fourreau, où s'agit-il d'un thermoplongeur ? Dans le premier cas elle est facile à changer ; dans le deuxième il y a un sérieux démontage à effectuer.
01 décembre 2016 à 13:56
Merci pour la réponse, je réponds par étape :
J'ai vidé le ballon et les mesures sont hors eau.
On doit trouver 44 ohms environ. OK, j'ai 42.
Entre chaque borne et le châssis métallique, on doit trouver l'infini ou pas loin. Je lis 1 sur l’ampèremètre.
Pas de différentiel sur le tableau.
Thermoplongeur, que j'ai décapé.
Quelle est l'étape suivante ?
Merci,
Sébastien
Merci,
Sébastien
01 décembre 2016 à 14:13
En fait je suis allé un peu vite !
J'ai relu le post, en fait aucun fusible (de la ligne) ni le fusible du thermostat ne sautent, c'est le compteur EDF qui saute lorsque je mets le contact.
Sébastien
Sébastien
01 décembre 2016 à 14:17
Ok. On rejoint donc l'hypothèse de GC qui évoque un défaut d'isolement, puisque aucune protection surintensité ne déclenche.
Vous testez de nouveau la résistance entre le châssis métallique et les bornes de la résistance ; l'appareil doit indiquer OL (comme over limit) ou autre indication signifiant l'infini. La fonction à utiliser est ohmmètre et non ampèremètre.
Il n'y a pas de fusible en série avec le thermostat. Il y en a un sur le tableau qui doit alimenter le contacteur chauffe-eau ; 16 A certainement.
A suivre.
A suivre.
01 décembre 2016 à 14:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Entre le châssis et les bornes de la résistance, j'ai 0,63 Ohms.
01 décembre 2016 à 14:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bien. C'est fichu, il y a un défaut d'isolement. Il faut changer le thermoplongeur.
Cela vous coûtera moins cher qu'un chauffe-eau neuf. Pensez à approvisionner ce qu'il faut comme joints.
01 décembre 2016 à 15:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Et ne perdez pas de vue qu'avoir une résistance neuve ne rajeunit pas la cuve.
Pesez le pour et le contre selon l'âge du cumulus...
01 décembre 2016 à 15:20
Réponse 9 d'un contributeur du forum
D'accord, j'ai démonté le thermoplongeur, et le socle métallique était un peu rouillé.
Effectivement, c'est irréparable. A moins peut-être de peindre la base métallique pour l'isoler de la tige.
Ce qui pourrait être une idée de réparation, puisque la résistance en cuivre est de bonne qualité.
Je n'ai pas les outils pour effectuer la réparation. Je vais acheter un nouveau bloc.
Encore merci pour vos conseils.
Cordialement,
Sébastien
Cordialement,
Sébastien
01 décembre 2016 à 17:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Si votre ballon a plus de 8/10 ans... CHANGEZ le ballon...
Par expérience vous allez remettre du neuf sur du vieux.... vous aurez toujours du vieux !!!
Maintenant c'est votre argent...
Cordialement. Jean Paul
04 décembre 2016 à 20:06
