Choix capacité ballon eau chaude
Fiches travaux plomberie : Choix capacité ballon eau chaude
Bonjour, j'ai un dilemme je dois faire installer chez moi un ballon électrique. Après deux visites dans deux enseignes de bricolage différentes, on m'a donné deux informations contradictoires. Pour une famille de quatre personnes (deux adultes, deux enfants), on m'a dit qu'un ballon d'une capacité de 150 litres est largement suffisante, alors que dans l'autre magasin on me dit qu'il faut au minimum 200 litres et de plus on m'a parlé de deux systèmes pour les résistances électriques (j'ai pas tout compris), et on me dit aussi qu'il est important pour réaliser des économies de faire installer par un électricien un système qui fonctionne en heures creuses.
D'après vous quels sont les meilleurs choix ? Je vous remercie pour les informations que vous pourrez me fournir.
Questions plomberie Maison 1
Une personne consomme en moyenne 30 litres d'eau par jour, douche conprise, à vous de faire le calcul.
Questions plomberie Maison 2
Je suis plombier et je vous conseille un ballon de 200 litres en acier et en ce qui concerne les heures creuses je vous le conseille car avec ce système votre ballon ne chauffera que de 22 h à 6 h et horaires où le prix du Kw est le moins cher.
Questions plomberie Maison 3
Le deuxième magasin vous a bien renseigné, tout ce qu'ils vous ont dit est vrai, pour 4 personnes minimum un ballon de 200 litres, pour l'électricité c'est un abonnement spécial EDF (jour / nuit et heures creuses / heures pleines) et un électricien interviendra pour vous installer un contacteur jour / nuit.
Bye
Bye
Questions plomberie Maison 4
Nous sommes aujourd'hui 4 à la maison et nous avons privilégié un ballon électrique de 300 Litres avec fonctionnement en Heures Creuses. Une grande capacité va permettre de ne pas avoir de différence de pression lorsque vous prenez votre douche et que quelqu'un d'autre utilise de l'eau (Lave-vaisselle, lave-linge...). Faites le choix d'un ballon avec une résistance stéatite (beaucoup moins de problème avec le calcaire).
En conclusion, je vous conseille de choisir un ballon de 200 Litres minimum. Cordialement.
Questions plomberie Maison 5
Bonjour, je vais essayer de compléter les informations, il existe différentes appellations pour le même appareil : chauffe-eau électrique, ballon deau chaude, cumulus ou chauffe-eau à accumulation. Le principe de fonctionnement est une cuve en acier isolée remplie d'eau comprenant une résistance électrique associée à un thermostat qui permet de chauffer l'eau. Il existe différents types de résistances, deux à ma connaissance :
- la plus simple et la moins chère, appelée résistance thermoplongée. Cette résistance standard (étant du même type que les résistances que l'on rencontre dans les lave-linge ou lave-vaisselle), se trouve à l'intérieur du ballon couplée à un thermostat.
Les inconvénients : le calcaire s'accumule sur la résistance et provoque une consommation électrique plus élevée car la résistance doit faire chauffer le calcaire avant de faire chauffer l'eau. De plus sur ce type de ballon si vous devez remplacer la résistance vous serez obligé de le vider entièrement de son eau.
- le deuxième type de résistance, appelée résistance stéatite (stéatite : pierre ressemblant à de la porcelaine) basée sur le même principe, est une résistance électrique couplée à un thermostat en faisant chauffer l'eau à l'intérieur du ballon, mais par contre la résistance est protégée par un tube en inox. Ce type de ballon est plus cher à l'achat.
Les avantages : le calcaire ne se dépose pas directement sur la résistance ce qui évite la sur-consommation électrique, et prolonge la vie de la résistance. De plus si vous devez remplacer la résistance vous ne serez pas obligé de vidanger le ballon.
Les deux types de ballon existent pour des installations en position horizontale ou verticale. Les problèmes que j'ai le plus souvent rencontré, sont des problèmes liés au tartre, parfois un thermostat défectueux (petite info au passage : parfois il suffit simplement de réenclencher la sécurité thermique du thermostat), mais le plus souvent c'est la résistance qui est entartrée ou la totalité du ballon. Autre petit conseil : si votre eau est trop chaude ou trop froide sur le thermostat il y a toujours une vis de réglage que l'on peut atteindre facilement en dévissant le capot plastique sous le ballon.
Penser à couper le courant si vous deviez démonter ce capot pour effectuer ce réglage. Si vous avez d'autres questions sur les ballons, n'hésitez pas. Je ne suis pas plombier ou électricien, juste un bricoleur averti.
Pour répondre à la question, je confirme qu'un ballon de 200 litres suffit largement pour une famille de quatre personnes.
Questions plomberie Maison 6
Bonjour, nous sommes une famille de 2 adultes et 2 enfants (des garçons peut-être moins gourmands en eau chaude que des filles ?) ; avec un chauffe eau de 200 litres, et deux périodes de chauffe en heures creuses (la nuit et l'après midi), aucun problème.
Questions plomberie Maison 7
Bonjour, désolé ce n'est pas une réponse que je dépose mais une question. J'ai un cumulus de 150 litres nous sommes 4 et bien sûr la quantité d'eau chaude n'est pas suffisante.
J'ai demandé au propriétaire de la changer afin d'installer un plus grand mais il ne veut rien faire.
Est-ce que je peux l'obliger ? Merci.
(27/03/2010)
(27/03/2010)
27 mars 2010 à 09:12
Questions plomberie Maison 8
Non, a priori vous ne pouvez pas l'obliger.
Vous auriez 2 possibilités :
- selon le réglage actuel de la température du thermostat, vous pourriez la monter un peu. Ainsi, vous auriez besoin d'un volume moins grand d'eau chaude pour votre utilisation, puisqu'elle sortirait plus chaude.
- si vous avez un tarif HP/HC, vous pourriez remettre en route pendant la journée votre chauffe-eau, en marche forcée, les jours où vous manquez d'eau chaude. Ce serait en heures pleines, donc plus cher, mais ça vous dépannerait.
29 mars 2010 à 22:02
Questions plomberie Maison 9
Bonjour, je voulais répondre à la question du changement du ballon de 150 litres, qui n'est pas suffisant.
Je pense surtout que ce sont les habitudes qu'il faut changer... prendre une douche par jour est une ineptie tant sur le plan économique qu'écologique, mais surtout sanitaire !
Votre corps n'est pas sale par nature, arrêtez de l'agresser par un usage excessif de "détergents" en tout genre !
12 mars 2012 à 20:22
Questions plomberie Maison 10
Je suis d'accord : Une douche par jour c'est du luxe. On peut faire avec moins.
01 décembre 2012 à 22:42
