Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
8623
Questions / Réponses Plomberie : Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
Bricoleau
Bricoleau
Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi).
Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille baignoire, j'installe un receveur de douche extra-plat en résine, de 1m70 x 80.
J'ai préparé le terrain une chape de ciment brut d'un bout à l'autre de l'espace prévu, nivelé avec grand soin, et avec évidemment un passage pour la bonde.
Je lis partout qu'il faut coller le receveur, par divers moyens, colle polyuréthane, voire ciment-colle.... Or , ayant vu le travail et les "dégâts" que l'on fait quand on veut changer quelque chose (carrelages à refaire etc, murs et / ou sol à casser).
J'ai décidé de :
1/ ne pas encastrer ce receveur dans le mur.
2/ de ne pas le coller, mais de le poser simplement sur sa chape de ciment: le receveur pèse 50 kgs, je viens de le mettre en place hier: j'ai eu la confirmation que ce dernier ne bougera pas d'un iota ainsi posé, même si je fais de la gymnastique de haut niveau dessus ! la chape de ciment étant rugueuse, ainsi que le fond du receveur, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse bouger autrement qu'en la soulevant.
Pour la bonde, je l'ai reliée à l'ancien tuyau PVC par un raccord PVC à emboîter (joint de caoutchouc) un bout de tuyau semi-rigide, du type utilisé dans les piscines, et au bout, la bonde : L'avantage est que la relative souplesse de l'ensemble permet le positionnement de la bonde sous le receveur de manière à ce que celle-ci prenne obligatoirement sa place bien plaquée contre le receveur une fois les vis serrées.
J'ai évidemment testé l'étanchéité bonde/ tuyau de piscine/ raccord au tuyau PVC d'évacuation en déversant quelques bouteilles d'eau dans ladite bonde, avant de mettre le receveur: Pas l'ombre d'une goutte ne s'échappe.
Par contre, une fois le receveur mis en place, je n'ai plus de moyen de pouvoir vérifier si l'étanchéité entre la bonde et le receveur est assurée.
Normalement elle devrait... toutefois, afin de mettre toutes les chances de mon côté, je vais enduire le joint caoutchouc de la bonde avec de la pâte d'étanchéité pour raccords type "stopox" : Si cette dernière assure l'étanchéité des raccords sous pression d'eau en plomberie, à priori elle devrait être encore plus efficace dans une configuration de passage d'eau sans pression, comme une évacuation de douche...
Voilà, en fait, je ne pose pas vraiment de question, toutefois, n'étant, comme dit plus haut, qu'un bricoleur du dimanche, je voulais savoir si je passe à côté de quelque chose d'essentiel dans mon raisonnement, quelque chose qu'un pro sait et que je ne sais pas, du genre à me faire démonter et repenser ce montage.
Sachant que de toute façon, dans cette configuration, il sera particulièrement facile à démonter...ce qui est, je l'avoue mon but premier.
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos éventuelles suggestions.
06 janvier 2022 à 10:46
Simple curiosité de ma part.... de quelle manière avez vous assuré la jonction bonde-polyéthylène (le tuyau semi-rigide, du moins j'imagine), puisqu'il ne se colle pas sous peine de fuite à court terme?
11 janvier 2022 à 08:00
Bricoleau
Bricoleau
Bonjour GC.
Il y a un joint conique en caoutchouc, ainsi qu'un anneau en plastique, prévus pour la jonction de 40 mm de sortie de la bonde: La partie fine du joint vient se positionner contre le "plat" de la sortie de la bonde, en s'y encastrant légèrement: le serrage est assuré par l'écrou en plastique de la sortie de la bonde.
Au fond de cet écrou, il y a l'anneau en plastique, et en serrant l'écrou celui-ci vient faire pression sur le joint en caoutchouc.
Dans la pratique:
- j'enfile l'´écrou en plastique et son anneau sur le tuyau en polyéthylène
- je positionne le joint en caoutchouc sur le tuyau en polyéthylène, partie la plus fine orientée coté bonde
-Je positionne le tuyau de façon à ce que le joint vienne en contact avec la sortie de la bonde, en s'y encastrant légèrement
- Je serre l'écrou, qui pressionne le joint en caoutchouc contre la bonde et autour du tuyau, empêchant ainsi que ce dernier ressorte.
Je n'ai fait qu'extrapoler en suivant le dessin qui était fourni avec la bonde, une vue éclatée de cette dernière avec les différentes pièces.
Merci beaucoup de votre intérêt.
bonde receveur de douche extra plat
11 janvier 2022 à 13:49
Proposer une réponse à Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Avis installation receveur de douche extra plat sonne creux
    N°7615 : Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de bain il y a deux mois par une entreprise spécialisée. Je découvre par hasard que le receveur de douche extra plat sonne plutôt creux à l'endroit marqué en bleu sur la photo,...
  • 3. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 4. Débit minimal de bonde pour receveur plat
    N°6065 : Bonjour, Je monte une douche avec un receveur plat (rebords de 1 à 2,5cm... peu, donc). En-dessous de la grille, c'est une bonde normale. Je dois la surélever d'environ 9cm pour y placer une bonde à sortie...
  • 5. Problème évacuation eau receveur douche extra plat
    N°8701 : Bonjour. Nous avons installé une douche avec un receveur extra plat. La bonde était celle livrée d'origine avec. Voilà le problème : pour que l'eau s'écoule et ne stagne pas au niveau du receveur, nous sommes obligés...
  • 6. Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse
    N°6382 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis car je veux remplacer ma baignoire par un receveur extra-plat en résine de marbre de synthèse dimensions : 140 x 80 sur schéma A Je prévois de casser le muret "D" de 300 x 560 x 70, mais...
  • 7. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
  • 8. Réaliser rebord pour un receveur de douche plat
    N°7230 : Bonjour à tous Je suis en pleine création d'une salle de bain et pour ma future douche. J'ai fait l'acquisition d'un receveur de douche plat. Problème avec ce type de receveur l’électricien ne peut pas mettre des prises...
  • 9. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 10. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
>>> Résultats suivants pour : Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ? >>>
