Calcaire ballon d'eau chaude
Question Forum Plomberie : Calcaire ballon d'eau chaude
J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans.
Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire (voir photos).
Sachant que les autres résidents n'ont pas eu de problèmes particuliers, je m'interroge sur la véracité de la quantité de calcaire sur un ballon vieux de 2 ans.
Quel est votre avis sur ce problème ?
17 septembre 2020 à 11:34
Bonjour terrien !
En effet cela ressemble bien à du calcaire.
Vous devez vous trouver dans une zone où l'eau est dure.
Pour éviter de trop grand dépôts de calcaire il est recommandé de régler la température de l'eau aux alentours de 50-55°. Bien souvent les boilers sont réglés d'origine soit au max soit à 70°C !
Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux ont tendance à cristalliser pour former du tartre.
Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu’à 65°C, et trois fois moins qu’à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 50 et 55°C, on consomme non seulement moins d’énergie, mais on limite l’entartrage.
De là l'intérêt d'avoir un boiler de capacité suffisante.
Si le chauffe-eau n’a pas de thermomètre ni de sonde de température visible, on peut contrôler la température de l’eau à la sortie du robinet (elle devrait idéalement se situer à 50-55°C).
Si vous utilisez de l'eau de distribution, pas de problème mais si vous utilisez de l'eau de pluie il convient de faire monter la température de l'eau périodiquement (une fois par semaine) pour éviter les contagions notamment à la légionellose. 55° sont suffisants mais par sécurité on dit 60°.
Vous allez peut-être penser que de l'eau à 50° ce n'est pas chaud ... Essayez ! Vous ne pourrez pas tenir la main sous le jet ! A partir de 60° l'eau occasionne de sérieuses brûlures.
Pour ce qui concerne notre peau : "Une exposition suffisamment longue à une température de 44°C provoque des brûlures. A partir de 52°C, une destruction rapide des tissus a lieu. Dès 60°C, les protéines de la peau sont immédiatement détruites."
Source : https://www.planetesante.ch/Maladies/Brulures
Cordialement, Martien-071
17 septembre 2020 à 12:40
Merci pour ces informations très instructives. J'aimerais avoir votre avis sur la quantité de calcaire retirée. Cela m'a l'air conséquent pour un ballon remplacé il y a deux ans.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
17 septembre 2020 à 13:07
Pour diminuer le calcaire fixer avec des colliers des aimants.
C'est efficace.
A++
C'est efficace.
A++
17 septembre 2020 à 16:12
Re.
Mettez des aimants fixés avec des colliers sur le tuyau d’arrivée d'eau froide.
A++
A++
17 septembre 2020 à 16:13
Bonjour Terrien !
Concernant la quantité de calcaire ... comme dit ci-avant cela dépend et de la dureté de l'eau et de la température.
A vue de nez la quantité sortie chez vous correspond à celle que je sors de mon boiler de 150l tous les 6-7 ans (le boiler date de 1991 ! - cuve inox), la température est réglée autour de 52-53°C et le boiler est vidé-rempli 2x par jour.
Je reprends mon exemple de l'eau à 26,5°F (degré français - 1°F correspond à 10mg de "calcaire" par litre d'eau).
Ici donc un litre d'eau contiendra 26,5 x 0,010 g = 0,265 g de calcaire.
100 l contiennent 26,5 g de calcaire.
En supposant que l'on vide et remplit le boiler une fois par jour, que la température est suffisante pour que tout le calcaire contenu dans l'eau précipite/se dépose et que l'entièreté du calcaire reste dans la cuve ...
En un an on a 26,5 g x 365 = 9672,5 g soit 9,672 kg !
En 2 ans ... le double : 19,345 kg !
De quoi faire très peur !
Heureusement que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que le calcaire se dépose entièrement dans la cuve !
Et on peut aller plus loin dans le scénario catastrophe :
En supposant que le calcaire se dépose, se tasse et ne forme plus qu'un bloc bien compact ...
Boiler de 100 l :
Poids du boiler vide = 45 Kg
Poids du boiler plein d'eau : 45 kg + 100 kg = 145 kg
On fixe le boiler dans un mur avec des vis ... pas trop grosses.
Si le calcaire remplace l'eau dans le boiler (boiler entièrement rempli de calcaire) en prenant un masse volumique de 2,8g/cm3 pour le calcaire : 45 kg + 100 x 2,8 = 325 kg.
Aie les vis dans le mur tiennent encore avec plus de 2 fois la charge initiale ?
Ce sont des délires de martiens...
Boiler de 100 l :
17 septembre 2020 à 17:23
Indépendamment de ce que dit Martien, et que je soutiens, ce qui compte dans votre cas, c'est la quantité d'eau qui est passée dans votre ballon en deux ans, plus que la température de l'eau en elle-même.
C'est à vous de voir l'utilisation qui en a été faite.
17 septembre 2020 à 18:30
Bonjour les Terrien !
Pour ceux qui aiment bien les aimants... qui pourraient modifier la façon de cristalliser du CaCO3 et qui l'empêcherait de se déposer voici un peu de lecture en pièce jointe.
Cordialement,
eaux2015sa0228ra c.pdf
Cordialement,
17 septembre 2020 à 22:16
Bonsoir à tous.
Martien a parfaitement raison sur la température 55 degrés sur un chauffe eau, mais je rajoute un petit complément, votre chauffe eau n'est pas stéatite mais à résistance blindé (à éviter d'employer pour les régions avec une eau calcaire), je pense que les autres ont un chauffe-eau stéatite et n'ont pas le problème de votre chauffe eau bas de gamme.
Le chauffe-eau blindé met directement la résistance en contact avec l’eau. Elle est de ce fait exposée au calcaire.
Le chauffe-eau à résistance stéatite est protégé du calcaire car l’eau n’est pas en contact direct avec la résistance. En effet, cette dernière est placée dans un fourreau (un étui en acier émaillé) qui la protège contre le tartre. Ce type d’appareil est recommandé dans les régions particulièrement calcaires.
18 septembre 2020 à 21:31
