Profil du membre staffou
Membre inscrit staffou sur le forum Plomberie
staffou
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci de votre réponse.
Effectivement, on ne peut pas tout connaitre.
10 janvier 2022 à 13:00
forum consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Bonjour, merci de votre réponse.
Je ne comptais pas faire de frais sur le chauffe eau actuel qui a plus de 11 ou 12 ans.
Il y a une fuite du haut, ça sortait un peu quand j'ai appuyé sur le capot plastique du haut, l’entrée et la sortie d'eau sont en dessous du chauffe eau, pas de fuite a cet endroit, l'eau est légèrement jaunâtre car elle traverse la mousse du ballon, et ça goutte a l’extrémité du ballon entre la mousse et la coque.
J'ai fait le test de la résistance stéatite du 2éme ballon, elle fonctionne, voici un lien qui explique bien pour les débutants comme moi : https://www.youtube.com/watch?v=XRojbMVVC4A
Ensuite test carte et résistance : il y a un message erreur, sur la notice il faut immerger le fourreau dans l'eau, (comme si il était dans le ballon avec de l'eau) : ensuite ça fonctionne bien, heureusement que j'ai trouve la notice sur le site de Thermor allez savoir ce que veux dire 7 clignotements de lumière verte.
Tout ça pour dire que pour certains ballons il faut immerger le fourreau dans l'eau (20 premiers centimètres) pour tester le tout hors ballon bien sur prendre les mesures de sécurité nécessaires.
08 janvier 2022 à 12:08
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mon chauffe eau actuel a une dizaine d'année, il est percé par le haut, ça goutte (2 bouchons de bouteille par jour environ) c'est un ballon De Dietrich stéatite 200 litres, l'eau est très calcaire chez nous, je change de groupe de sécurité tous les 5 ans.
Voici une photo du corps de chauffe du chauffe eau Thermor récupéré que j'installerai bientot.
Propre en bas, un peu attaqué vers le haut.
06 janvier 2022 à 13:17
J'ai une autre question svp, j'ai de la graisse silicone, mais je voulais mettre un filet de mastic polyuréthane, bien sur entre je joint et le corps de chauffe . qu'en pensez vous ?
06 janvier 2022 à 07:49
Il n'y a pas de lien actif pour "la photo".
Ce que je voulais dire pour le test, c'est je raccorde un fil 220v sur le tout sans enlever la carte et je fais le test sur un établi bois.
Le joint est vraiment nickel, détartré et encore solide au toucher, donc je vais suivre vos conseils.
05 janvier 2022 à 18:01
J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor.
J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors.
Je voudrait tester la carte et la résistance stéatite pour savoir si ça chauffe avant de tout monter et remplir 200 litres, celui qui me l'a donné m'a dit qu'il fonctionnait parfaitement avant la rénovation de sa maison.
Est-ce que c'est possible de le tester sans eau ? même si c'est 1 minute ou 2.
05 janvier 2022 à 07:20
J'ai remarqué que le groupe de sécurité se mettait à goutter quand le ballon chauffe, une goutte environ toutes les 5 secondes, est-ce normal ?
Même si j'ai lu que le ballon se met sous pression et que c'est le rôle du groupe de sécurité de laisser passer de l'eau au-delà de 7 bars de pression.
Merci par avance de vos réponses.
03 octobre 2016 à 14:36
forum consulter ce sujet Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich
Voici une photo du contacteur jour/nuit.
contacteur jour nuit
01 octobre 2016 à 15:15
Mon thermostat s'est mis 2 fois en sécurité et le contacteur jour/nuit a chauffé, il y a une trace de cramé sur le bas, le thermostat était sur la position de reglage niveau 5 (le maxi).
Je l'ai démonté et je l'ai mis sur la position 3,5 et testé la sonde, il y a bien le clic, je l'ai testé aussi branché en direct, (dangereux) après le clic, le jus ne passe pas, ceci est arrivé après mes vacances de 15 jours, j'avais coupé le jus, donc je pense qu'il n'a pas aimé chauffer pendant plusieurs heures, alors qu'avant il ne chauffait que le soir aux heures creuses donc il n’était jamais froid.
J'ai plusieurs questions, est-ce que le thermostat risque de bientot lâcher ?
Je n'ai pas de différentiel au compteur, est-ce que le différentiel aurait évité la surchauffe du contacteur jour/nuit ?
Merci de votre aide.
P. S. : Pour info j'ai coupé le jus du ballon, je veux le tester en marche forcée en plein jour, pas envie d'un départ de feu en pleine nuit.
27 septembre 2016 à 19:21
