ballon d'eau chaude chauffe presque plus
289
Forum Questions plomberie : ballon d'eau chaude chauffe presque plus
Mon ballon d'eau chaude ne chauffe presque plus. Est-ce le régulateur ou la résistance qui est en panne ? Est-il possible de faire la réparation soit-même ?
Dépannage 1 plomberie
Il est fort probable que ce soit la résistance qui est entartrée.
Dépannage 2 plomberie
Il est possible que la résistance se soit entartrée. Dans ce cas, l'eau met beaucoup plus de temps à monter en température, voire ne chauffe plus. Il faudrait savoir si la résistance est blindée (plongée directement dans l'eau) ou stéatite (protégée du contact de l'eau). Sur les chauffe-eaux on peut très souvent sortir la résistance (dans le premier cas) et la détartrer. Pour le deuxième cas je ne sais pas s'il existe une autre solution que le changement du chauffe-eau. Autre solution : est-ce que le chauffe-eau est piloté pour les heures creuses ? Vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là. Si le temps n'est pas assez important pour que le chauffe-eau monte suffisamment en température, l'eau sera tiède.
Dépannage 3 plomberie
Une résistance électrique est souvent composée de 3 éléments, si un ou deux éléments sont coupés la puissance sera de 1/3 ou de 2/3 de la valeur normale.
Dépannage 4 plomberie
J'ai eu ce cas là plusieurs fois. La solution a été de démonter la résistance qui est dessous, ou sur le côté. J'ai eu les 2 cas : soit résistance dans l'eau, soit résistance stéatite (1er ballon a duré 15 ans et 2ème ballon depuis 8 ans avec un nettoyage de la résistance). Le calcaire s'accumule non seulement sur la résistance, mais également au fond du ballon. A chaque fois, j'en ai retiré 2 seaux. La chauffe est ralentie par tout ce calcaire qui entoure la résistance. Attention, il faut couper l'électricité au ballon et le vidanger avant tout démontage !
22 mars 2008 à 22:30
Proposer une réponse à ballon d'eau chaude chauffe presque plus
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 6. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 7. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : ballon d'eau chaude chauffe presque plus >>>
collier plomberie pvcbricolage plomberie wcpanne chauffe eau 02eolienne forum electricite
