Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
Question Forum Plomberie : Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans.
J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort.
Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très légère fuite.
Je recommence l'opération en prenant soin de poncer un peu la surface du corps de chauffe pour enlever les quelques traces suite à l'ancien joint défectueux, j'ai remonté l'ensemble en serrant les boulons progressivement en cheminant en étoile sans trop serrer.
Malheureusement au moment de la chauffe, de nouveau un petit écoulement.
J'ai vérifié mon groupe de sécurité, laissé bien passé un peu d'eau lors de la chauffe.
Auriez-vous un conseil ? Une astuce ?
Mes hypothèses :
Changer le groupe de sécurité car même s'il laisse passer un peu d'eau, il y a trop de pression ?
Mettre quelque chose sur le joint avant de le poser ?
Emmanuel
Mes hypothèses :
Emmanuel
19 janvier 2022 à 18:06
Dépannage 1 plomberie
Bonjour Emmanuel. J'ai fait cette manipulation il y a peu. Les portées du joint ont été finement poncées soigneusement. Pour le montage, graisse silicone sur les portées du joint et sur la bride du corps de chauffe. Pour finir, serrage énergique progressif en diagonale. Il faut serrer à fond. La pression s'exerce pendant la chauffe, et quand elle atteint environ 7 bars, le groupe s'ouvre ce qui fait couler goutte à goutte.
En résumé, serrer très fort.
On met des papiers cuisine sous la bride pour détecter une fuite éventuelle.
Voir ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
19 janvier 2022 à 21:11
Dépannage 2 plomberie
Merci pour votre réponse. Cette fois j'ai serré à fond la bride et j'ai remplacé le groupe de sécurité dans le doute. Après une première chauffe cela semble fonctionner sans fuite.
21 janvier 2022 à 22:06
Dépannage 3 plomberie
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 janvier 2022 à 01:11
Dépannage 4 plomberie
Malheureusement la fuite est de retour, je crois que cela va signifier le changement du cumulus.
Il a beau avoir 10 ans, son état semblait correct, c'est bien dommage.
24 janvier 2022 à 06:30
Dépannage 5 plomberie
Bonjour Emmanuel. Si c'est du goutte à goutte vous pouvez attendre un peu. Mais avant, voyez si vous ne pouvez pas resserrer les vis encore un peu. Personnellement, j'ai eu une fuite après le montage, disparue après avoir serré "à mort".
Pour le sortir sans (trop) se faire mal au dos, on vidange à l'ancienne en ouvrant le groupe.
Ensuite on fait une sorte de bavette avec du plastique en dessous le corps de chauffe, on met une cuvette, et on dévisse progressivement le corps de chauffe.
Une fois que ça ne coule plus, on peut enlever le corps de chauffe.
Pour enlever l'excès (30 litres environ - 30 kg), on fait siphon avec un petit tube ; il restera 2 ou 3 kg d'eau.
Puis manutention avec chariot à roulettes ou diable.
24 janvier 2022 à 10:53
