Problème température sur 2 circuits plancher chauffant
10419
Conseils Forum Plomberie : Problème température sur 2 circuits plancher chauffant
jean50
jean50
195 messages
Bonjour Monsieur,
Je possède un plancher chauffant datant de 1982, équipé d'une PAC OO CIAT.
Cette installation peut être qualifiée de "basique" car à l'époque, les collecteurs étaient réalisés avec des profilés rectangulaires en acier de type 60 x 30, sur lesquels étaient brasés des manchons de 1/2 pour les vannes d'alimentation des boucles.
Il n'y avait pas de débitmètre de réglage et le réglage se faisait à l'aide d'une petite vis dans la vanne d'arrivée, qui venait "étrangler" le passage de l'eau. C'était une méthode empirique, mais après quelques tâtonnements, cela fonctionnait correctement.
Cependant, au bout d'environ 15 ans, les tubes ont présenté des traces d'oxydation et, avant que des fuites n'apparaissent, j'ai fabriqué moi-même des collecteurs en inox.
La robinetterie d'origine montrait également des signes de vieillissement et étant introuvable, mon chauffagiste a équipé les collecteurs avec des vannes ordinaires de radiateurs. Le réglage peut éventuellement se faire sur le collecteur du RETOUR, muni d'une "vanne" d'origine que l'on peut manœuvrer avec un tournevis plat (ce qui permet de limiter le débit par le retour).
Mon habitation comprend 147 m², dont 4 chambres, une salle de bain et des toilettes à l'étage, également équipés d'un plancher chauffant.
Pour information, il y a 7 circuits au rez-de-chaussée et 5 à l'étage. Voilà pour la présentation.
J'ai effectué 3 ou 4 désembouages en utilisant une technique que mon chauffagiste m'avait donnée et que l'on peut trouver expliquée sur certains forums. Avec quelques vannes, cela consiste à envoyer de l'eau, puis par intermittence de l'air sous pression pour provoquer des ondes de choc et décoller les dépôts dans les boucles.
La dernière fois, il y a environ 1 an, je n'ai pas constaté une eau très sale et peu de dépôts décollés, caractéristiques de ces installations.
Mon problème est le suivant : mes 2 circuits de la salle à manger et du salon ont du mal à chauffer (quand toutes les autres pièces sont à 20°C, ces deux pièces sont au mieux à 19,3°C). J'ai beau étrangler les autres circuits, cela n'améliore pas la situation pour ces 2 pièces.
Je me demande si le désembouage n'est pas suffisant avec cette méthode de bricoleur. Peut-être faudrait-il essayer un désembouage chimique avec un produit tel que "Sentinelle" pour décoller ces dépôts s'il y en a ? Ma question est la suivante : est-ce que ce produit peut passer dans ma PAC EAU EAU sans risque pour sa santé ? Quels conseils de professionnels me préconisez-vous ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean
08 février 2025 à 16:19
Proposer une réponse à Problème température sur 2 circuits plancher chauffant
  • 1. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 3. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 5. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 8. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 9. Problème de variation température eau chaude
    N°6011 : Bonjour à tous, Je suis équipé d'un ballon d'eau chaude de 300 litres de marque Atlantic, il est installé depuis 10 ans, il n'y a jamais eu de problème, jusqu'à il y a environ 2 mois, où j'ai eu une baisse importante de...
  • 10. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 11. Problème réglage plancher chauffant hydraulique
    N°8092 : Bonjour, Bonsoir, Je vous écris car je suis face à un problème assez récurrent ces derniers temps, voilà je possède, comme mis en pièce jointe, un plancher chauffant hydraulique standard, et dans une pièce il y a...
>>> Résultats suivants pour : Problème température sur 2 circuits plancher chauffant >>>
architecture lille bricovideochanger mecanisme reservoir wc jacob delafonprobleme chauffe bain junker bricovideo 1raccorder compteur d eau
