Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
Question dépannage chaudières : Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans.
J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique.
Après une longue période de régulation, s'il fait chaud dehors l’après midi, la pression chute en dessous de 0 bar et la chaudière s’arrête.
Puis au bout de environ 1 heure la pression remonte gentiment et la chaudière redémarre.
J'ai vérifié le vase d'expansion, j'ai l'impression qu'il est vide car quand j'appuie sur la valve rien ne sort.
Je l'ai regonflé une fois avec une pompe en ouvrant le circuit d'eau, j'ai l'impression qu'il est de nouveau vide, mais pas d'eau qui sort.
Avez-vous une idée ? Merci.
06 avril 2016 à 10:03
Réponse 1 conseils dépannage
À ce jour 72 962 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Boite aux lettres la poste. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Information Bricovidéo Concernant les problèmes chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
06 avril 2016 à 11:20
Réponse 2 conseils dépannage
S'il n'y a pas d'écoulement par la soupape de sécurité, votre description fait penser à une fuite associée à une vanne de remplissage qui ferme mal...
06 avril 2016 à 11:55
Réponse 3 conseils dépannage
J'ai effectivement une vanne de remplissage dans mon circuit.
Par contre j'ai des écoulements pour la soupape de sécurité lorsque j'ouvre cette vanne.
06 avril 2016 à 15:31
Réponse 4 conseils dépannage
Cela voudrait dire que si ma vanne de remplissage se ferme mal, alors de l'eau est toujours injectée dans le circuit.
Alors pourquoi la pression baisse ?
07 avril 2016 à 09:20
Réponse 5 conseils dépannage
Je verrais plutôt un problème de vase d'expansion HS dans cette affaire, il faudrait savoir si la pression remonte quand la chaudière a redémarré (là, ce serait normal), ou si pression remonte avant le démarrage de la chaudière ?
Dans l'exposé de votre problème, il semble que la pression remonte seule, sans aucune intervention d'aucune sorte, et que la chaudière se remet en route seulement après cette remontée en pression.
Il ne peut s'agir d'un robinet qui ferme mal, la pression dans ce cas serait continue, jusqu'au déclenchement de la soupape, pour peu que la pression du réseau soit supérieure à 3 bars.
Le fait de ne pas avoir d'eau à la sortie de la valve du VE, ne signifie pas qu'il est bon état, si la membrane est simplement dégonflée et non percée, vous n'aurez pas d'eau à cet endroit.
Je crois qu'il faut bien observer le phénomène et revenir sur le forum pour plus d'infos. Cordialement.
07 avril 2016 à 12:46
Réponse 6 conseils dépannage
Bonjour BP84,
Alors en fait la pression remonte gentiment mais effectivement j'actionne une ou deux fois la vanne de remplissage.
Puis de une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
J'ai déjà essayé de remplir le vase d'expansion en ouvrant le circuit de purge, je l'ai gonflé à 2.5 bars.
Suite à ça même phénomène une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
Maintenant si j'appuie sur la valve du vase d'expansion, il n'y a plus d'air et ça c’était le lendemain.
Mais la chaudière fonctionne et affiche 1 bar.
Honnêtement je n'y comprends rien.
07 avril 2016 à 13:11
