Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
Dépannage Question Forum plomberie : Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée).
Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !). Entartrage du corps de chauffe ?
Faut-il le démonter pour voir, changer l'anode ?
Merci de votre attention.
01 avril 2015 à 17:44
Il n'est pas rare que la résistance soit constituée de 2 ou 3 brins, et il est très rare qu'ils grillent tous en même temps....
Il vous faut contrôler que la puissance consommée est bien celle indiquée sur le cumulus : s'il ne chauffe qu'avec la moitié ou le tiers de la puissance nécessaire, c'est insuffisant.
Ce contrôle peut facilement se faire à partir du compteur.
01 avril 2015 à 22:41
Merci, GC, pour votre réponse.
Cela dit, la résistance n'est pas en cause : les trois brins chauffent comme d'habitude.
C'est pourquoi je soupçonne plutôt un entartrage du corps de chauffe avec forte dégradation des échanges thermiques.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 avril 2015 à 09:56
Il ne vous reste donc plus qu'à retirer le doigt de gant métallique qui contient la résistance et avoir accès à l'intérieur du cumulus pour que votre soupçon se transforme en certitude, c'est la seule solution !....
Bonne journée à vous aussi.
02 avril 2015 à 23:22
Merci GC,
C'est ce que je vais faire.
Bonne soirée.
RG
Bonne soirée.
RG
03 avril 2015 à 21:02
Comment pouvez-vous être sûr que la résistance ne soit pas en cause ?
Elle prend combien ? 800W, 1600W, 2400W ???
GC vous a mis sur la bonne voie.
A+
A+
04 avril 2015 à 14:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bonjour bemu,
Et merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la résistance, elle comporte 3 brins.
Au multimètre ils font chacun dans les 80-90 Ohms (donc pas de coupure).
Une fois le courant rétabli, j'ai 220 v aux bornes de chacune (donc, correctement alimentées).
Il y a 2 semaines (c'est une résidence secondaire. Nous nous lavons entre-temps...
), j'ai laissé tourner 4h1/2, 5 h (environ...), il m'a bouffé 8 Kwh (à vue de nez...). ce qui fait dans les 1600w, 1780w pour une puissance nominale de 1800w.
Si je fais le calcul avec la valeur de résistance constatée, j'arrive à quelque chose comme 1600-1800w.
Et avec ça, au bout de 5h, l'eau (150 l) est à 30°.
Pensez-vous vraiment que ça puisse être la résistance ?
Cordialement,
Et bonnes fêtes de Pâques.
RG
Cordialement,
RG
04 avril 2015 à 17:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Salutations.
A 99%, c'est la résistance. Qu'en pense les connaisseurs ?
A+
A+
04 avril 2015 à 20:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Bonjour à tous. Électriquement, vos mesures semblent correctes, 80 ohms par élément, 220 V, 8 kWh en 4,5 h (s'il s'agit bien de la consommation du chauffe-eau seul), cela amène à une puissance de l'ordre de 1 700 W.
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement
Cordialement
05 avril 2015 à 09:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
C'est bien ce que je pensais : une résistance ne fonctionne pas à moitié.
Elle chauffe ou elle ne chauffe pas.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à mener plus loin les investigations et à démonter le corps de chauffe...
Cordialement,
RG
Cordialement,
RG
05 avril 2015 à 10:03
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Bien reçu roby67. Avant de démonter, assurez vous quand même que la résistance absorbe bien son courant nominal; ce qui pour 1 800 W sous 220 V est de l'ordre de 8 A. Le compteur électronique peut afficher cette valeur.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
05 avril 2015 à 11:13
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Si assurément la résistance est en bon état, il faut s'intéresser au thermostat, et éventuellement...
Message du modérateur :
Bonjour touchatou,
Désolés, nous avons été obligés de supprimer les réponses que vous aviez recopiés provenant d'autres forums ou sites.
Nous ne pouvons pas nous permettre de les publier pour des raisons de droits d'auteur et surtout des problèmes liés au référencement dans les moteurs de recherche.
Depuis un long moment les moteurs de recherche pénalisent les sites qui dupliquent les textes, bien que je pense que cela ne vous passionne pas vous pouvez effectuer une recherche sur Google, par exemple, avec comme requête "duplicate content" (en français "contenu dupliqué").
Encore désolée, et merci pour vos réponses sur l'ensemble des forums.
Patrice
Bonjour touchatou,
Patrice
05 avril 2015 à 14:56
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Bonjour touchatou,
Je pense effectivement faire une vidange et un sérieux nettoyage.
Cordialement,
RG
Cordialement,
RG
05 avril 2015 à 18:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum
RE
Vous pouvez déjà "shunter" le thermostat (= marche forcée) sur une période de cinq ou six heures et vérifier si la température de l'eau atteint un nouveau seuil.
05 avril 2015 à 22:15
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Bonsoir. Ici, s'il n'y a pas d'erreur, la consommation enregistrée en 4,5 h est de 8 kWh, ce qui est conforme aux caractéristiques du chauffe-eau en cours de chauffe. Dans ce cas le thermostat fonctionne, preuve en est la mesure indirecte précédente. Donc d'après les observations il serait en bon état, bien qu'un thermostat électromécanique, s'il s'agit bien d'un tel élément, est une pièce d'usure.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
05 avril 2015 à 22:39
Réponse 15 d'un contributeur du forum
merci touchatou et GL pour vos réponses.
Je vais essayer de bidouiller le thermostat, mais je n'y crois pas trop.
Qu'est-ce qu'il fait, le thermostat ? Il coupe le courant quand la température voulue est atteinte. Or, pendant 5h il n'a rien coupé du tout (et pour cause, la température n'était pas atteinte...).
J'ai un voisin qui a des tas d'appareils, avec un peu de chance je vais pouvoir mesurer l'intensité (mon petit multimètre ne mesure les intensités qu'en continu et il s'arrête à 500mA !). Mais je n'y crois pas trop, mon compteur enregistre bien une consommation compatible avec l'appareil (oui, GL, chauffe-eau seul).
La piste du calcaire et des saletés (on a remplacé les tuyaux dans la rue à l'automne...) au fond de la cuve mérite qu'on la suive, Non ?
Cordialement,
RG
Cordialement,
RG
06 avril 2015 à 11:01
Réponse 16 d'un contributeur du forum
La première des pistes non-électriques à suivre est une fuite sur le réseau eau chaude.
Mais ce n'est que mon avis....
Bonne chance.
Bonne chance.
06 avril 2015 à 11:59
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Bonjour GC,
Il n'y a pas de fuite.
Je sais ce que c'est, j'en ai eu, autrefois...
Cordialement,
RG
Cordialement,
RG
06 avril 2015 à 13:19
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Hello RG,
Si votre voisin a une pince ampèremétrique faites la mesure sur le fil de phase (ou le neutre) partant du contacteur HP/HC.
Si vous mettez la pince autour du câble d'alimentation du CE, ça indiquera zéro !
Assurez-vous quand même que le compteur d'eau ne tourne pas quand tous les robinets sont fermés...
Reste la solution de débarrasser le CE de son calcaire.
Je connais quelqu'un qui a retiré 2 brouettes de calcaire d'un CE 200l de 20 ans !
A+
A+
06 avril 2015 à 14:25
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Alors voilà,
Le nettoyage de l'intérieur ne s'imposait pas. Bon, maintenant c'est fait quand même.
Une fois tout ça remonté et rebranché, je me retrouve avec mon eau à 30 degrés, mon compteur qui tourne et le chauffe eau qui bouffe près de 9 A (j'ai mesuré après avoir débranché un des câbles d'alimentation).
Deux choses (je ne sais pas si c'est important mais... dites toujours, comme dit Elinborg) :
- la résistance met plusieurs (3 - 4) minutes à atteindre sa couleur rouge de croisière (couleur grille-pain). C’est progressif.
Est-ce dû à un dysfonctionnement ou à une programmation sophistiquée du thermostat électronique ?
- Est-il concevable que le thermostat pratique des micro-coupures de courant (soit programmation sophistiquée, encore), soit il est HS ?
Mais dans tous les cas, où passe cette
de chaleur, qui est quand même produite !?!
S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de ne pas comprendre...
RG
RG
08 avril 2015 à 19:48
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Bien reçu. Il y a effectivement quelque chose de bizarre
Si l'on suppose que le courant de bonne valeur passe pendant le temps qu'il faut exprimer en heures, l'énergie absorbée doit chauffer l'eau.
On en est là et l'on n'y a pas de dérogation aux lois de la physique. Il y a forcément un "lézard" quelque part.
Il faut refaire les contrôles depuis le début.
08 avril 2015 à 21:34
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Salut,
Puisqu'on en est à chercher des lézards : y a-t-il un limiteur de température à la sortie du chauffe-eau ?
A+
A+
09 avril 2015 à 13:02
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Faites un essai.
Puisque vous ne pensez pas à un défaut de la résistance.
T° à 30° vous ne vous servez pas du cumulus, fermez l'arrivée d'eau au groupe de sécurité.
Laissez votre contacteur en marche forcée pendant 3 jours et vérifiez la t°.
A+
Faites un essai.
A+
09 avril 2015 à 13:59
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Salut,
Alors ça chauffe ?
A+
Alors ça chauffe ?
A+
13 avril 2015 à 13:33
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Alors voilà,
Hier, j'ai fait ma petite visite hebdomadaire à mon chauffe eau.
Non, loys, il n'y a pas de limiteur.
Merci, GL de vous préoccuper de ce problème un peu diabolique qui a l'air de se jouer des lois de la physique...
Eh oui, bemu, ça chauffe ! Et la résistance est bonne !
Hier, vers midi, j'ai court-circuité le thermostat et branché les 3 brins de résistance en parallèle directement sur le secteur.
J'ai laissé en place la sonde de température, puisque, d'après le document Sauter, la résistance entre les 2 fils jaunes est une bonne indication.
Je me proposais donc de laisser chauffer pendant que je vais tondre ma pelouse et de venir mesurer la résistance régulièrement.
Ma résistance bouffe ses 9 A, et je constate une baisse régulière de la valeur de la résistance de la sonde de 17 kohms à midi jusqu'à 3,5 kohms vers 16 h.
A ce moment, l'eau est à 55° et les valeurs mesurées sont conformes au tableau de Sauter.
Fin de l'expérience. Je remplacerai donc la carte thermostat.
Mais perplexité accrue.
Car enfin, il doit y avoir un truc dans les circuits du thermostat qui fait que la puissance n'est pas intégralement transmise à la résistance. Je soupçonne une obsolescence programmée qui n'est pas décelable par le pékin moyen (dont je suis) et qui est connue des professionnels qui, évidemment, ne le reconnaîtront pas, sous peine d'être grillés chez Atlantic, Thermor, et autres Pacific.
Ce serait tuer la poule aux œufs d'or que d'avouer qu'il n'y a qu'un condo à changer...
Cordialement,
RG
Cordialement,
RG
16 avril 2015 à 14:39
