Conseils retirer robinet
Conseils Forum Plomberie : Conseils retirer robinet
Je suis embêté, je n'arrive pas à enlever mon robinet.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Il ne s'agit pas d'un système classique de flexible.
Je vous joins une photo.
Merci d'avance et bonne journée.
Aurélie
Aurélie
08 février 2025 à 12:12
08 février 2025 à 13:05
Bonjour Aurélie,
On peut supposer que vous allez changer le mélangeur et que le nouveau sera muni de 2 flexibles avec écrou.
Il faudrait monter en sortie de tube une vanne d'arrêt à bille mâle mâle qui se raccordera avec un joint plat sur le tube d'arrivée avec son collet battu, et en sortie le flexible sera raccordé directement sans joint, celui-ci étant muni d'un joint incorporé.
Il faudra de l'outillage adapté. Jeu de clés plates et (ou) pince multiprise de plombier (faute de mieux) et clé anglaise.
Il faut préparer votre chantier avant tout démontage.
On vous laisse déterminer les dimensions de la vanne (à levier plutôt que papillon).
Pour désolidariser le robinet actuel il faut le démonter.
Si vous êtes locataire ce sont des travaux de propriétaire.
08 février 2025 à 16:01
