Problème de variation température eau chaude
6011
Question Foum Plomberie : Problème de variation température eau chaude
kosak
kosak
Bonjour à tous,
Je suis équipé d'un ballon d'eau chaude de 300 litres de marque Atlantic, il est installé depuis 10 ans, il n'y a jamais eu de problème, jusqu'à il y a environ 2 mois, où j'ai eu une baisse importante de température de l'eau chaude, je n'avais plus que de l'eau tiède, j'ai un peu tourné le bouton du thermostat dans tous les sens, et cela s'est remis à fonctionner normalement, jusqu'à il y a 3 jours, même opération et là ça a l'air de fonctionner mais pour combien de temps...
Je pense que le thermostat est en cause et qu'il donne des signes de faiblesse, mais j'aimerai avoir des avis là dessus avant d'en commander un nouveau car je ne pense pas que cela vienne de la résistance.
Des avis éclairés me seraient utiles.
Merci d'avance pour vos réponses. smile
30 décembre 2014 à 16:17
Réponse 1 Problème température ballon
30 072 messages
Bonjour. Ce peut être différentes causes liées au thermostat si les contacts sont endommagés, à l'élément chauffant si l'une des trois résistances est défectueuse, ou aux contacts entre thermostat et élément chauffant.
Il faudrait vous assurer de l'état de l’élément chauffant, du thermostat, des connexions. Un multimètre est nécessaire.
Mais pour tout cela il faut être proche du métier..
Pas certain,
Il faut s'en assurer..
Vous faites au mieux, d'abord vos propres observations, puis votre électricien en cas de besoin.
30 décembre 2014 à 21:24
Réponse 2 Problème température ballon
kosak
kosak
Merci GL et meilleurs vœux pour 2015. smile
31 décembre 2014 à 17:23
Réponse 3 Problème température ballon
bemu
bemu
519 messages
Marque Atlantic mais blindé ? Stéatite ?
A+
01 janvier 2015 à 14:43
Proposer une réponse à Problème de variation température eau chaude
  • 1. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 3. Problème variation de température eau chaude
    N°5472 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un tout nouveau bâtiment et je rencontre des soucis avec l'eau chaude. Au niveau du robinet de la baignoire, j'ai de l'eau tiède, avec des variations importantes de température, et quand...
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
    N°3466 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la...
  • 7. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
    N°3643 : Bonjour, suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi...
  • 10. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème de variation température eau chaude >>>
thermostat ballonrearmement ballon electriquesupprimer radiateur chauffage 03tour saint jacques
