Message d'erreur P4/E7 chauffe-eau thermodynamique Altec BT200i
10420
Conseils Forum Plomberie : Message d'erreur P4/E7 chauffe-eau thermodynamique Altec BT200i
Guillaume49
Guillaume49
Depuis un moment, mon chauffe-eau Thermodynamique Altec BT200i rencontre un problème.
En effet, il affiche une erreur E7 et en regardant dans le panneau d'affichage, je constate qu'il s'agit de plusieurs erreurs P4.
J'ai relevé les valeurs des sondes :
- TSL : 49°
- TSU : 53°
- T3 : 14°
- T4 : 12°
- TP : 16°
- TH : 25°
- CE : 0
- d7F : ---
J'ai tenté de résoudre le problème en vidangeant un peu d'eau du ballon, mais cela n'a pas fonctionné.
Peut-être avez-vous déjà rencontré cette panne et pourriez-vous m'expliquer comment la réparer ?
Merci de vos réponses éclairées.
09 février 2025 à 11:36
Proposer une réponse à Message d'erreur P4/E7 chauffe-eau thermodynamique Altec BT200i
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 3. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 4. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 5. Erreur E13 chauffe eau thermodynamique 5000 DW
    N°8370 : Bonjour. Depuis 3 ans j'ai fait installer cet appareil qui a fonctionné correctement jusqu’à la fin de sa garantie... aujourd'hui et depuis 3 mois j'ai eu plusieurs message d'erreur, après avoir changé les sondes, la...
  • 6. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 7. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 8. Chauffe-eau Altech BT200I problème eau chaude
    N°8251 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un chauffe-eau Altech BT200I. Lorsque je prends ou que ma conjointe prend un bain, la température descend à 20 sur le chauffe-eau et nous n’avons donc plus...
  • 9. Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
    N°9680 : Bonjour. J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO. Le manuel indique une panne de ventilateur. Après vérification le ventilateur fonctionne. Quelle peut être la cause ? Merci pour votre aide. Cordialement
  • 10. Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
    N°8303 : Bonjour. Sur mon chauffe eau thermodynamique BT300i j'avais erreur E7. J'ai changé la sonde. Maintenant il y a erreur E0. A l'aide svp j'en peux plus ! Merci de votre aide.
  • 11. Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
    N°6645 : Bonjour chers collègues. Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci. Ma question est la suivante : Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il...
>>> Résultats suivants pour : Message d'erreur P4/E7 chauffe-eau thermodynamique Altec BT200i >>>
code erreur e1 baignoire balneo lividiachauffe eau thermodynamique hs 033regarde devant toierreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
