Avis manque de circulateur installation chauffage
5775
Question forum plomberie : Avis manque de circulateur installation chauffage
alain42
alain42
13 messages
Bonsoir à tous,
J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi depuis 18 ans ça tourne et là rien.
Merci de vos réponses.
19 janvier 2014 à 18:35
Question circulateur réponse 1
Bonsoir, vous n'aviez pas de circulateur avant le problème ?
19 janvier 2014 à 19:52
Question circulateur réponse 2
alain42
alain42
13 messages
Non et la réponse du dépanneur me semble bizarre, je ne comprends pas mais il n'a pas recherché une autre panne. mad
19 janvier 2014 à 21:17
Question circulateur réponse 3
Vous avez donc une installation qui fonctionne en thermosiphon ? Cela m'étonne !
Une installation en thermosiphon se purge d'elle-même.
Vous avez un vase d'expansion atmosphérique ou sous pression ?
Il est certain qu'une pompe règlerait le problème. Cordialement.
19 janvier 2014 à 22:23
Question circulateur réponse 4
BP84
BP84
1 170 messages
Il faudrait connaitre un peu plus de détails sur la conception de votre installation.
Si vous avez une installation dite "en parapluie", avec un vase d'expansion ouvert, un simple manque d'eau peut causer ce type de problème, par exemple.
Ce sont tous les radiateurs qui ne chauffent plus, ou seulement quelques uns ?
Je suppose que l'ensemble de l'installation est en tube fer ?
Si vous avez d'autres infos sur les caractéristiques de ce chauffage, peut-être pourra-t-on vous aider.
Cordialement. BP.
20 janvier 2014 à 07:32
Question circulateur réponse 5
alain42
alain42
13 messages
Merci déjà pour vos réponses, c'est vrai il manque des infos j'ai fait simple, je développe, rez de chaussée de la maison j'ai un plancher chauffant basse température avec régulation et circulateur et 3 radiateurs, à l'étage 3 radiateurs le tout sur le même départ chaudière en cuivre et le plancher et en polyéthylène. C'est une Chaffoteaux et Maury niagara de 24 kg mural.
Les radiateurs sont montés sur cuivre avec chacun son circuit le départ des 3 du bas et chaud mais pas de circulation et reste froid, ça fonctionne depuis 18 ans et là rien, la chaudière a un petit vase d’expansion à 0,8 bar de pression, il y a un circulateur dans la chaudière pour remonter l'eau au corps de chauffe.
C'est vrai avec le recul les radiateurs du bas étaient chauds sur le haut mais tièdes voire froids sur le bas, donc ça tournait moyen, sur le plancher il y a la vanne pour fermer le circuit et après le circulateur et un bypass mais rien sur le circuit radiateurs.
J'ai déjà tout purgé, l'eau circule dans les radiateurs mais on dirait qu'il y a opposition entre l'eau froide et chaude.
Mes 3 radiateurs sont à 5 ou 6m de cuivre de la chaudière et le retour chauffage chaudière est chaud.
Merci de vos réponses. à+
20 janvier 2014 à 13:39
Question circulateur réponse 6
BP84
BP84
1 170 messages
RE ; si vous avez un plancher et des radiateurs sur le même circuit, votre installation est un peu bizarre, car l'eau des radiateurs ne va pas dépasser en température celle du circuit plancher
.Avec les impératifs de température plancher à ne pas dépasser, ainsi que la régulation pour ce même circuit, la température des radiateurs est trop basse pour que les retours soient chauds.
On peut ajouter que votre installation a 18 ans, et que sans traitement contre les boues pour le plancher, il se peut que la partie radiateurs soit aussi victime de ces boues, ce ne serait pas surprenant.
Vous pourriez augmenter la pression du circuit de 0,8 bars à 1,2 ou 1,3 bars, sans risque, à part une légère amélioration. Cordialement. BP
20 janvier 2014 à 17:04
Question circulateur réponse 7
alain42
alain42
13 messages
J'apporte des précisions supplémentaires le départ chauffage est le même pour le plancher et les radiateurs mais il y a un piquage avant la régule plancher pour les radiateurs, donc le plancher est bien en basse température et les radiateurs sur départ chaudière plus chaud, je vais vidanger de l'eau du circuit chauffage pour faire tomber la pression et remettre 1,2 kg dans le vase d’expansion pour voir si ça repart.
Dans le circuit de chauffage j'ai déjà mis du liquide Sentinel pour les boues mais des plombiers disent que ça sert à rien (info ou intox ?).
Bonne journée.
21 janvier 2014 à 07:56
Question circulateur réponse 8
alain42
alain42
13 messages
Re, j'ai remis 1,2 kg dans le vase d’expansion et toujours pas de chauffage radiateurs.
Je cherche. sweat
21 janvier 2014 à 15:06
Question circulateur réponse 9
BP84
BP84
1 170 messages
Sans voir l'installation telle qu'elle est, on ne peut être sur de rien, toutefois, d'après vos explications, vous avez un circulateur unique pour les deux circuits, si j'ai bien compris, à mon avis, le retour de vos radiateurs repasse par le retour de la vanne 3 (ou 4) voies du circuit plancher, ce qui est anormal, mais qui explique pourquoi les retours radiateurs sont aussi froids, la solution serait de mettre un circulateur sur le circuit radiateurs pour être indépendant, et qui doit pouvoir être commandé par votre régulation en place.votre installation n'a apparemment, jamais fonctionné normalement d'après vos dires, et un schéma de l'existant pourrait confirmer cette analyse.
Cordialement. BP
21 janvier 2014 à 14:26
Question circulateur réponse 10
alain42
alain42
13 messages
Bonjour à tous,
J'ai démonté la vanne 3 voies de la chaudière et toute nettoyée et les radiateurs réchauffent un peu, mais il y a toujours une mauvaise circulation dans les radiateurs.
Ci-joint 2 schémas avec l'installation avant et la modification proposée par un chauffagiste.
Merci de vos réponses et observations.
Salutations.
Voici les schémas.
installation circulateur chauffage schéma 01installation circulateur chauffage schéma 2
29 janvier 2014 à 16:04
Question circulateur réponse 11
BP84
BP84
1 170 messages
Sur vos schémas, on ne sait pas s'il y a un circulateur intégré dans la chaudière, mais de toutes façons, vous ne pouvez pas avoir deux températures d'eau différentes telles que décrites dans ce schéma.
Soit vous commandez le circuit plancher par la vanne 3 voies, et son circulateur, avec un aquastat limiteur + un clapet après le circulateur, et un deuxième circulateur pour les radiateurs, soit la vanne 3 voies opère sur les deux circuits, ce qui semble être le cas, et vous aurez les résultats que nous connaissons.
Le fait d'intercaler une vanne destinée à freiner le circuit plancher pour favoriser celui des radiateurs, ne changera rien, vous ralentirez surtout le débit du plancher, et ça n'est pas le but.
Un détail curieux sur ce schéma, c'est la température mentionnée (90°) après la bouteille, vers le plancher, c'est sans doute une erreur, car tel que représenté, on est tenté de penser que vous envoyez de l'eau à 90° dans ce plancher.
On ne voit pas très bien, d'ailleurs, si vous avez une vanne mélangeuse dans la chaudière, comment vous pourriez envoyer de l'eau à 90° après cette vanne.
Tout ceci est un peu flou ou bien je ne comprends pas tout.
Cordialement. BP
02 février 2014 à 12:39
Question circulateur réponse 12
alain42
alain42
13 messages
Bonjour Mr BP.
C'est une chaudière avec priorité eau chaude sanitaire, après la vanne 3V il y a un circulateur qui pousse l'eau vers le corps chauffant, le schéma est une copie que j'ai modifié, effectivement la température sur le plancher n'est pas de 90° mais de 38° avec un circulateur derrière la bouteille pour le plancher chauffant, la température de départ chauffage est la même pour les 2 types de chauffage, donc il faudrait que je modifie quand même mon départ chauffage et que je monte un circulateur sur le départ des radiateurs.
Salutations.
20 février 2014 à 16:39
Proposer une réponse à Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 3. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 4. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
  • 5. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. circulateur de chauffage - pompe pour puit
    N°142 : Bonjour, je voudrais savoir de quoi dois-je tenir compte pour choisir un circulateur de chauffage et aussi les critères pour choisir une pompe pour un puit ?
  • 8. Avis conseils chauffage Henrad
    N°9255 : Bonjour. Je souhaiterais votre avis. Mon plombier me propose ce lot de chauffage pour mon installation. 1 Sèche-serviettes Aquance 50X70 (306W) 3 Radiateurs Henrad compact all in Type 11 700x1000 (1117W) 1 Radiateur...
  • 9. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 10. Conformité installation gaz avis contraires
    N°7869 : Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Avis manque de circulateur installation chauffage >>>
