Différence de température plancher chauffant
Question Forum Plomberie : Différence de température plancher chauffant
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit.
Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un thermostat d'ambiance, d'un module hydraulique 2 circuits et de 2 collecteurs un pour le coin jour et un pour le coin nuit.
Donc lorsque la pompe à chaleur se met en fonctionnement pour faire du chauffage le robinet 3 voies se ferme pour produire du chauffage, le circulateur qui se trouve dans l'unité intérieure se met en fonctionnement, il envoie l'eau dans le module hydraulique puis dans chaque circuit.
Pour le coin nuit le collecteur se trouve à moins d'un mètre du module hydraulique.
Pour le coin jour le collecteur se trouve à 10 mètres du module hydraulique, pour faciliter la circulation un circulateur et une vanne mélangeuse sont sur ce circuit ces derniers sont en fonctionnement lorsque la pompe et en demande de chauffage.
Quand la pompe est en demande d'eau chaude sanitaire le chauffage se coupe le circulateur du module intérieure se met en fonctionnement, le circulateur du module hydraulique s'arrête.
Tout cela me parait normal.
Là où je ne comprends pas c'est pourquoi quand la pompe n'est pas en demande de chauffage le circulateur de l'unité intérieure s'arrête, seul celui du module hydraulique tourne. Pour moi les 2 devraient tourner afin d'éviter que l'eau ne stagne.
De plus il m'est impossible de régler les débitmètres du collecteur nuit ?
Caractéristiques :
Circulateur de l'unité intérieure marque WILO Yonos PARA RS25/6
Circulateur du module hydraulique marque WILO Yonos PARA RS15/6
Superficie 160m²
2 collecteurs de 6 sorties
L'ensemble de l'installation date de 2 ans et tous les travaux d'installation ont été faits par moi, sauf la mise en service fait par un PRO.
Ci-joint un schéma de l'installation.
Caractéristiques :
Superficie 160m²
16 novembre 2016 à 22:45
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pique-Nique 1968. Photo Patrice Faro
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
16 novembre 2016 à 23:05
Personne n'a de solution pour moi ?
02 décembre 2016 à 20:59
Bonjour ninou. Apparemment les contributeurs habituels du forum ou les visiteurs de passage ne peuvent répondre concernant une installation un peu complexe.
C'est un problème de régulation que vous devriez pouvoir traiter vu vos capacités. Peut-être faudrait-il parler du problème au professionnel ayant mis en service et certainement réglé l'installation.
Si PL, GC ou BP84 passent par ici ils pourront peut-être vous aider à éclaircir les dysfonctionnements.
Des sociétés spécialisées savent normalement traiter ces problèmes.
Désolé.
Désolé.
02 décembre 2016 à 21:50
