Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
7739
Question Forum Plomberie : Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
tomtomtom
tomtomtom
Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale.
Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le problème persiste, il me dit ne pas savoir d'où ça vient. Toute l'installation est neuve, chauffage par plancher chauffant basse température. Chaudière ELM Leblanc.
Ci-joint la photo de mon échangeur, ce n'est pas du calcaire j'ai mis les petits grains dans du vinaigre il ne se passe rien.
Maintenant j'appelle même plus mon installateur, je démonte mon échangeur tout seul, mais il faut que je trouve la source du problème.
Un pot à boue Safeclenear2 a été posé en sortie de plancher chauffant avant la chaudière mais rien ne change.
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème je suis preneur !!!!
échangeur à plaque chaudière ELM Leblanc
08 janvier 2020 à 21:59
Forum plomberie réponse 1
Je vous conseille de faire faire un désembouage hydro-pneumatique de votre plancher et par la suite de remplir votre réseau en le reconditionnant. La tuyauterie PER dont est constitué votre plancher chauffant laisse passer l’oxygène et forme des boues.
Attention, vous auriez dû poster votre message dans la section "Chauffage".
Bonne journée.
14 janvier 2020 à 11:19
Forum plomberie réponse 2
polo29
polo29
860 messages
Tous a fait d'accord avec invité sauf si votre plancher chauffant est en PER BAO (beaucoup de chauffagiste connaisse le problème)
Dans un premier temps je vous conseil d'effectuer l'analyse de dureté de l'eau (voir kit analyse sur internet, demander à votre fournisseur d'eau le th de l'eau fournie (il est un peu illusoire d'analyser du calcaire par dissolution dans du vinaigre le calcaire incrusté à haute température n'a plus les mêmes caractéristiques que le calcaire déposé à froid par évaporation sur vos robinets et douches, vos voisins ont-ils les mêmes problèmes sans adoucisseur .
Avez-vous déjà nettoyé votre pot à boues magnétique, est-il bien monté avant chaudière bien vérifier la flèche de circulation vers entrée chaudière.
Votre chaudière à moins d'un an donc toujours garantie, c'est à votre chauffagiste de régler le problème.
Cordialement
14 janvier 2020 à 15:07
Forum plomberie réponse 3
Je voulais savoir si vous aviez réglé le problème car même problème.
Si oui comment ? Merci.
16 novembre 2020 à 18:17
Forum plomberie réponse 4
Même problème avec ma chaudière nouvelle génération, avec l'échangeur qui se bouche avec, je pense, des déchets de boue agglomérés qui se décollent petit à petit des tuyaux.
3 fois que le chauffagiste fait un nettoyage avec une machine, il en enlève à chaque fois un quart de seau mais il en reste.
Mon plancher chauffant a 20 ans et l'ancienne chaudière supportait les impuretés.
Je démonte l'échangeur chaque semaine en moyenne et je le débouche au tuyau d'arrosage, et avec un bain à l'acide chlorhydrique dilué.
Le filtre magnétique ne fonctionne pas parce que les impuretés ne sont pas métalliques, il y a un peu de calcaire parce qu'il se produit une réaction avec l'acide, mais il y a également d'autres matières.
J'ai mis un filtre à tamis, maille de 1 mm pour commencer avant la chaudière, je vais voir si cela fonctionne.
Si ça se bouche encore, je mettrai un filtre plus fin, 500 microns ou encore plus fin !!
Si le tamis est trop fin, j'ai peur d'avoir trop de perte de charge, donc j'y vais doucement.
J'espère que ça va fonctionner, plein le dos de ce problème !!!!
25 janvier 2021 à 20:44
Forum plomberie réponse 5
tomtomtom
tomtomtom
Je réUp ma question je suis toujours dans la même situation, j'ai fait un désembouage de mon circuit de plancher chauffant cet été, on a sorti plein de petits grains comme sur la photo, j'ai installé un pot à boue avec filtre à la sortie de mon circuit de chauffage mais mon échangeur à plaque se bouche toujours !!!
J'ai investi dans un 2eme échangeur à plaque pour pouvoir remonter la chaudière tout de suite et prendre le temps de nettoyer l'échangeur bouché.
Je fais sécher l'échangeur, boucher sur mon poêle à bois et après je le secoue pour sortir tous les petits grains.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai très reconnaissant.
Thomas
16 décembre 2021 à 21:45
Forum plomberie réponse 6
Avez-vous résolu le problème ?
J'ai le même. Mon plombier pense que c'est le corps de chauffe qui se désagrège.
Est-ce possible ?
03 avril 2022 à 09:12
Forum plomberie réponse 7
tomtomtom
tomtomtom
Merci pour l'indice de votre plombier sur le corps de chauffe qui se désagrège, j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur un autre forum de ce site internet :
Erreur A9 à répétition. Cela se produit quand le plancher chauffant se met en route en principe l'hiver.
Les molécules d'oxygène contenues dans les tubes PER du plancher chauffant dégradent la couche de protection du corps de chauffe. Le corps de chauffe se délite en particules fines qui vont obturer l'échangeur à plaques. L'échange thermique ne se fait plus. L'erreur A9 s'affiche. Douche froide.
Première chose à faire : Appeler Elm Leblanc ce sont des pros ils connaissent le problème. Ils vont le régler à votre place.
Solutions :
1) Remettre dans le circuit de chauffage un produit Inhibiteur de corrosion ELM LEBLANC qui va neutraliser l'oxygène contenu dans le plancher, 1 litre pour environ 100m² de chauffage au sol.
2) Nettoyer l'échangeur à plaques.
3) Changer le corps de chauffe.
Les symptômes sont exactement les mêmes que les miens donc je vais faire les solutions ci-dessus et voir ce que ça donne !!!
Affaire à suivre !!!
03 avril 2022 à 19:52
Forum plomberie réponse 8
Riri76
Riri76
Bonsoir Tomtom.
Avez-vous résolu ce problème ?
J’ai les mêmes caractéristiques que le vôtre.
Mon installateur ne comprend pas, même en incorporant un inhibiteur de corrosion.
Merci d’avance pour votre réponse.
30 décembre 2022 à 19:05
Forum plomberie réponse 9
J'aimerais savoir si vous avez pu vous en sortir.
Nous vivons le même cauchemar avec notre chaudière et plancher chauffant.
Visiblement, elle serait trop puissante pour un plancher chauffant à basse température.
De ce fait, le corps de chauffe accumule des calories qu'il ne peut redistribuer, ce qui a pour conséquence de venir obstruer l'échangeur à plaques.
En conséquence, peu d'eau chaude et un chauffage non uniforme dans le logement.
Nous avons tout essayé.
Depuis 2018, on nous a changé deux fois l'échangeur et trois fois le corps de chauffe...
Avez-vous pu trouver des solutions pérennes ?
13 décembre 2023 à 10:26
Forum plomberie réponse 10
J'ai le même problème depuis de nombreuses années.
J'ai un jeu de deux échangeurs à plaque qui se bouchent toutes les 2-3 semaines environ, de la même manière que le vôtre.
Je n'ai toujours aucune piste, mis à part que ce phénomène se produit principalement en hiver.
Je pense donc que le circuit de chauffage obstrue l'échangeur à plaque avec le temps.
Avez-vous une idée ?
07 janvier 2025 à 14:24
Proposer une réponse à Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
  • 1. Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
    N°3946 : Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H
    N°7274 : Bonjour, J'ai été malade durant plusieurs années et j'avoue ne pas avoir eu la tête à l'entretien de ma chaudière ELM leblanc GLM23 1H pendant 4 ans. Pas de contrat d'entretien donc. Hier je l'ai ouverte car... il était...
  • 4. Compatibilité dosserets chaudière Elm Leblanc Megalis
    N°8437 : Bonjour, Voilà je souhaite remplacer au plus simple ma vieille chaudière Elm Leblanc Megalis de 1995 par une autre d'occasion car ma chaudière est en mode évacuation et rien que les travaux de mise en place de tubes de...
  • 5. Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc
    N°3967 : Bonjour, Suite à des travaux de rénovation, j'ai déposé 2 radiateurs (sur les 5 du circuits). J'en ai profité pour les vider et les ai laissés vides 2-3 semaines. La pression de la chaudière (chauffage + eau chaude) était...
  • 6. Tester sonde sanitaire chaudière Elm Leblanc glm23-2h
    N°4742 : Comment tester la sonde sanitaire sur une chaudière Elm Leblanc glm23-2h. Merci.
  • 7. Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H
    N°9146 : Bonjour. J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères. Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint...
  • 8. Problème chaudière ELM Leblanc Mélia panne d'eau chaude
    N°7772 : Bonjour à tous, Cela fait maintenant quelques jours que ma vieille chaudière ELM Leblanc, modèle : EGLM23HN m'a lâché pour la production d'eau chaude, le chauffage fonctionne parfaitement par contre. Je peux vous dire que...
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué >>>
