Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
6388
Question Forum Plomberie : Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
Rasta
Rasta
6 messages
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un cumulus de 300 litres qui a été changé il y a 3 ans, le contacteur jour/nuit a été changé il y a 10 jours.
Et j'ai changé mon mitigeur thermostatique il y a 4 à 5 mois, alors le mitigeur qui était monté avait le réglage de la température qui se faisait sur la mollette côté droite et sur le nouveau mitigeur le réglage de la température se fait côté gauche.
Voilà ma question est-il possible qu'il est un retour d'eau dans le cumulus ce qui me fait des variations de températures de l'eau, la période de chauffe commence à 21h00 et se termine à 5h00 et la 2ème période est 15h15 jusqu'à 17h30, le problème c'est que le matin l'eau est juste chaude (pas brûlante on peut laisser là dessous).
Par contre lorsqu'on arrive en fin de journée pour prendre une douche l'eau est à peine chaude et en marche forcée l'eau est bien chaude, et j'ai ces variations depuis que j'ai changé le mitigeur.
Merci par avance pour vos réponses car je suis perdu, je sais plus quoi faire pour régler ce gros problème qui assez désagréable !!!!!! huffy huffy
03 mars 2016 à 18:16
Boulon
Boulon
786 messages
- Cumulus changé il y a trois ans.
- Contacteur il y a dix jours.
- Mitigeur il y a 4 à 5 mois.
Question : Depuis quand avez-vous ce problème ?
M.
03 mars 2016 à 19:06
Rasta
Rasta
6 messages
Depuis 4 ou 5 mois depuis le changement du mitigeur !!!!!
03 mars 2016 à 19:08
Rasta
Rasta
6 messages
Merci pour votre réponse Boulon.
03 mars 2016 à 19:11
Boulon
Boulon
786 messages
Re,
La période de chauffe est suffisante.
Ce chauffe-eau de 300 litres dessert sûrement d'autres robinets.
Y a t-il le même souci ?
M.
03 mars 2016 à 19:16
Rasta
Rasta
6 messages
Oui l'eau est de partout tiède voire à peine chaude !
03 mars 2016 à 19:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Regardez sur la plaque d'identification ou sur la résistance du cumulus quelle est sa puissance électrique.
Regardez lors de la chauffe, soit directement (compteur électronique) soit en comptant le nombre de tours par minute de la molette (compteur classique) quelle est la puissance fournie par le compteur.
Si la puissance fournie est inférieure à la puissance du cumulus, sa résistance a un problème.
03 mars 2016 à 19:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Re
La puissance sera d'au moins 2200 W.
Vous pouvez voir la consommation du chauffe eau en une nuit (pas en comptant les tours.... comme les moutons) mais en définissant une plage.
On s'oriente vers une faiblesse de la résistance.
M.
Question à GC : pourquoi ne pas vous inscrire.
03 mars 2016 à 20:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Je n'en vois pas l'intérêt.
L'avantage de compter les tours pendant une minute : ça donne une consommation instantanée.
Et en 1 minute... biggrin
03 mars 2016 à 22:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Bonjour Rasta et GC
Être inscrit permet à votre réponse d’être publiée de suite (après quelques réponses).
C'était juste une question, mais qui ne me regarde pas. biggrin
Contrôler sur 1 minute pourquoi pas, mais une chose me gêne.
Si l'eau est tiède, c'est qu'à un moment ou à un autre ça marche.
Si on contrôle durant une minute ou ça marche...
Par contre à l'issue de la période de chauffe de nuit, on aura une valeur significative.
Cordialement, et bonne journée.
M.
04 mars 2016 à 06:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum
bemu
bemu
519 messages
Vérifiez quand même la position du thermostat du chauffe eau.
Vous n'avez pas précisé si vous étiez en monophasé ou en triphasé car suivant la marque, des chauffe eaux ont une ou trois résistances si triphasé.
A+
04 mars 2016 à 08:23
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Rasta
Rasta
6 messages
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour votre coup de main à tous, alors je ne sais pas si je suis en monophasé ou triphasé !!
Comment je peux le savoir !!!! Je n'ai aucune connaissance en électricité, nul zéro. lol
Si vous pouviez me donner la manip à faire ça m'aiderait pas mal et surtout me dire quelle valeur je dois trouver en Ohm !!!!
Si je dois avoir une valeur ou pas !!!
Que je sache si c'est la résistance qui est défectueuse ou pas.
Cordialement. sweat
04 mars 2016 à 16:15
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Relire ma première réponse.
04 mars 2016 à 17:06
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Rasta
Rasta
6 messages
Alors c'est un monophasé mais pour le reste !!!!
2400W j'ai regardé et j'ai 2170W, 2180W, 2190W, après j'y pige rien !!! shocked
04 mars 2016 à 17:50
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Explications smile :
Si 2400W est la puissance du cumulus,
Si 2100W et quelques est la puissance délivrée par le compteur quand le cumulus est en chauffe,
Il en manque !
Supposons que pour avoir les 2400W la résistance soit composée de 3brins de 800W,
Si un des brins est grillé, il vous reste 1600W, insuffisants pour assurer la chauffe, donc eau tiède.
Les 500W et quelques délivrés en plus par le compteur sont logiquement tirés par les différents appareils branchés : réfrigérateur, ampoules, etc.
Ce qui est certain : en chauffe le compteur ne peut pas fournir moins que la puissance de la résistance ;
Ce qui est probable : vous avez un problème de résistance.
04 mars 2016 à 18:12
Proposer une réponse à Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 2. Problème de variation température eau chaude
    N°6011 : Bonjour à tous, Je suis équipé d'un ballon d'eau chaude de 300 litres de marque Atlantic, il est installé depuis 10 ans, il n'y a jamais eu de problème, jusqu'à il y a environ 2 mois, où j'ai eu une baisse importante de...
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 6. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 7. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 8. Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
    N°3466 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres >>>
regler temperature ballon electriqueballon electrique reglage temperaturepince plomberieraccord en y
