Profil du membre roby67
Membre inscrit roby67 sur le forum Plomberie
roby67
a posté 11 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Alors voilà,
Hier, j'ai fait ma petite visite hebdomadaire à mon chauffe eau.
Non, loys, il n'y a pas de limiteur.
Merci, GL de vous préoccuper de ce problème un peu diabolique qui a l'air de se jouer des lois de la physique...
Eh oui, bemu, ça chauffe ! Et la résistance est bonne !
Hier, vers midi, j'ai court-circuité le thermostat et branché les 3 brins de résistance en parallèle directement sur le secteur.
J'ai laissé en place la sonde de température, puisque, d'après le document Sauter, la résistance entre les 2 fils jaunes est une bonne indication.
Je me proposais donc de laisser chauffer pendant que je vais tondre ma pelouse et de venir mesurer la résistance régulièrement.
Ma résistance bouffe ses 9 A, et je constate une baisse régulière de la valeur de la résistance de la sonde de 17 kohms à midi jusqu'à 3,5 kohms vers 16 h.
A ce moment, l'eau est à 55° et les valeurs mesurées sont conformes au tableau de Sauter.
Fin de l'expérience. Je remplacerai donc la carte thermostat.
Mais perplexité accrue.
Car enfin, il doit y avoir un truc dans les circuits du thermostat qui fait que la puissance n'est pas intégralement transmise à la résistance. Je soupçonne une obsolescence programmée qui n'est pas décelable par le pékin moyen (dont je suis) et qui est connue des professionnels qui, évidemment, ne le reconnaîtront pas, sous peine d'être grillés chez Atlantic, Thermor, et autres Pacific.
Ce serait tuer la poule aux œufs d'or que d'avouer qu'il n'y a qu'un condo à changer...
Cordialement,
RG
16 avril 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
Alors voilà,
Le nettoyage de l'intérieur ne s'imposait pas. Bon, maintenant c'est fait quand même.
Une fois tout ça remonté et rebranché, je me retrouve avec mon eau à 30 degrés, mon compteur qui tourne et le chauffe eau qui bouffe près de 9 A (j'ai mesuré après avoir débranché un des câbles d'alimentation).
Deux choses (je ne sais pas si c'est important mais... dites toujours, comme dit Elinborg) :
- la résistance met plusieurs (3 - 4) minutes à atteindre sa couleur rouge de croisière (couleur grille-pain). C’est progressif.
Est-ce dû à un dysfonctionnement ou à une programmation sophistiquée du thermostat électronique ?
- Est-il concevable que le thermostat pratique des micro-coupures de courant (soit programmation sophistiquée, encore), soit il est HS ?
Mais dans tous les cas, où passe cette huffy huffy huffy de chaleur, qui est quand même produite !?!
S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de ne pas comprendre...
RG
08 avril 2015 à 19:48
Bonjour GC,
Il n'y a pas de fuite.
Je sais ce que c'est, j'en ai eu, autrefois...
Cordialement,
RG
06 avril 2015 à 13:19
merci touchatou et GL pour vos réponses.
Je vais essayer de bidouiller le thermostat, mais je n'y crois pas trop.
Qu'est-ce qu'il fait, le thermostat ? Il coupe le courant quand la température voulue est atteinte. Or, pendant 5h il n'a rien coupé du tout (et pour cause, la température n'était pas atteinte...).
J'ai un voisin qui a des tas d'appareils, avec un peu de chance je vais pouvoir mesurer l'intensité (mon petit multimètre ne mesure les intensités qu'en continu et il s'arrête à 500mA !). Mais je n'y crois pas trop, mon compteur enregistre bien une consommation compatible avec l'appareil (oui, GL, chauffe-eau seul).
La piste du calcaire et des saletés (on a remplacé les tuyaux dans la rue à l'automne...) au fond de la cuve mérite qu'on la suive, Non ?
Cordialement,
RG
06 avril 2015 à 11:01
Bonjour touchatou,
Et merci pour votre réponse.
Je pense effectivement faire une vidange et un sérieux nettoyage.
Cordialement,
RG
05 avril 2015 à 18:40
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
C'est bien ce que je pensais : une résistance ne fonctionne pas à moitié.
Elle chauffe ou elle ne chauffe pas.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à mener plus loin les investigations et à démonter le corps de chauffe...
Cordialement,
RG
05 avril 2015 à 10:03
Bonjour bemu,
En ce qui concerne la résistance, elle comporte 3 brins.
Au multimètre ils font chacun dans les 80-90 Ohms (donc pas de coupure).
Une fois le courant rétabli, j'ai 220 v aux bornes de chacune (donc, correctement alimentées).
Il y a 2 semaines (c'est une résidence secondaire. Nous nous lavons entre-temps...titter), j'ai laissé tourner 4h1/2, 5 h (environ...), il m'a bouffé 8 Kwh (à vue de nez...). ce qui fait dans les 1600w, 1780w pour une puissance nominale de 1800w.
Si je fais le calcul avec la valeur de résistance constatée, j'arrive à quelque chose comme 1600-1800w.
Et avec ça, au bout de 5h, l'eau (150 l) est à 30°.
Pensez-vous vraiment que ça puisse être la résistance ?
Cordialement,
Et bonnes fêtes de Pâques.
RG
04 avril 2015 à 17:38
Merci GC,
C'est ce que je vais faire.
Bonne soirée.
RG
03 avril 2015 à 21:02
Merci, GC, pour votre réponse.
Cela dit, la résistance n'est pas en cause : les trois brins chauffent comme d'habitude.
C'est pourquoi je soupçonne plutôt un entartrage du corps de chauffe avec forte dégradation des échanges thermiques.
Bonne journée.
02 avril 2015 à 09:56
Bonsoir Mri,
A mon humble avis il va falloir d'abord démonter le coude qui relie le groupe au chauffe-eau, visser le nouveau groupe sur le coude, puis remonter le coude sur le chauffe-eau.
C'est une question d'huile de... coude. titter
Bonne soirée.
01 avril 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée).
Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !). Entartrage du corps de chauffe ?
Faut-il le démonter pour voir, changer l'anode ?
Merci de votre attention.
01 avril 2015 à 17:44
