Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Bonsoir à tous.
Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau.
Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait.
Depuis environ 1/2 semaine, le chauffe-eau se déclenche immédiatement à chaque fois que j'utilise de l'eau (douche, lavage de main, lavage de la vaisselle même en utilisant un tout petit peu d'eau chaud).
En gros, il peut chauffer 2 fois en 1h, pendant 20 minutes (ça lui est arrivé de chauffer à 14h, puis à 14h40).
Je n'avais pas le problème avant, je n'ai pas touché au thermostat ou au compteur.
Si je n'utilise pas d'eau, il chauffe quasiment pas (ou plutôt, il chauffe normalement).
Il fait assez chaud dans mon appartement (20 degrés).
C'est un chauffe-eau de la maque Fagor. Mon système de chauffage est électrique, le chauffe-eau sert uniquement pour l'eau chaude du robinet. L'eau est habituellement chaude, et avant qu'il chauffe l'eau reste toujours à bonne température.
D'où peut provenir le problème ? Avez-vous des solutions ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
28 novembre 2021 à 22:16
Bonjour Notrams.
On suppose que le chauffe-eau est alimenté en permanence et que le thermostat supposé électromécanique assure la régulation de température.
Les exemples d'utilisation que vous décrivez impliquent des différences de volumes d'eau débités différents, entre lavage de main et lavage de la vaisselle, voire douche. On ne voit pas comment la chauffe pourrait recommencer après un lavage de main, surtout si le thermostat est électromécanique (à préciser).
Comment détectez vous que la chauffe a lieu après n'importe quelle petite utilisation ?
En retour, pourriez vous préciser :
- la capacité du chauffe-eau
- son âge (si >= 10 ans, la dégradation peut être notoire - risque de fuite)
- s'il est blindé ou stéatite
- le type de thermostat, électromécanique ou électronique.
29 novembre 2021 à 09:35
Je détecte la chauffe puisqu'un voyant rouge s'allume lorsque le chauffe eau déclenche la chauffe.
Par ailleurs, au bout d'un certain temps, j'entends le bruit de "l'eau bouillir" et je vois le groupe de sécurité se déclencher durant la marche.
C'est un chauffe eau de 200l il me semble (entre 100 et 200 avec certitude).
C'est un chauffe eau installé par mon propriétaire en 2015.
En me renseignant sur ce modèle sur internet, c'est un modèle à stéatite (Fagor Eco).
C'est un thermostat avec Minimum et Maximum et une roulette, donc électromécanique.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
29 novembre 2021 à 15:27
Bonjour les Terriens !
Envie de partager une situation que j'ai rencontrée ...
Un chauffe-eau électrique vertical 100L. Age avancé.
On prend 5L d'eau et le chauffe-eau se met en chauffe
5 litres sur 100
Un énorme amas de calcaire s'est formé autour de la résistance* et a fortement diminué le volume dans le bas de la cuve.
La prise d'eau chaude se fait en haut de la cuve (tuyau interne montant presque jusqu'au sommet).
Lorsque l'on prend de l'eau chaude, la même quantité d'eau froide entre. Comme le volume est réduit par l'amas de calcaire la hauteur d'eau froide entrée est importante et vient atteindre la sonde du thermostat qui chatouillé par de l'eau bien froide déclenche la chauffe.
*costaude la résistance car même emballée dans le calcaire elle continuait à chauffer l'eau et n'avait pas encore lâché !
Le chauffe-eau en question ici ne devrait-il pas être détartré ? Surtout que bien souvent ces appareils sont livrés (et installés
) avec le thermostat réglé au maximum soit ~70°C = très chaud ! Comme le calcaire a tendance à se déposer beaucoup plus rapidement au dessus d'une cinquantaine de degrés ...
Cordialement, Martien-071
29 novembre 2021 à 16:35
Re.
Le thermostat peut aussi être en cause. On ne voit pas bien comment, sauf si son hystérésis est défectueux.
Peut-être faudrait-il le remplacer ? Pour moins de 20 € ce serait à essayer.
De toute façon, comme c'est une pièce d'usure (les contacts), cela rajoutera un peu de fiabilité.
Martien a émis des hypothèses difficiles à vérifier sans démonter.
Et démonter en appartement est délicat.
Citation :C'est normal.
29 novembre 2021 à 17:22
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour changer le thermostat il faut juste retirer le socle du bas où il est nécessaire de vider le chauffe eau ?
Mon eau est très calcaire, la résistance ou le ballon peuvent-ils être bouchés de calcaire ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
29 novembre 2021 à 19:01
Bonjour Notrams. Normalement, le thermostat électromécanique est un petit boîtier muni d'une tige qui fait office de senseur. la tige est insérée dans un tube en contact avec l'eau. Vous verrez des images sur le net.
Pas besoin de vider le chauffe-eau.
6 ans est une durée de vie inférieure à la moyenne ; mais si la qualité de l'eau est moyenne, l'intérieur peut être rempli de calcaire.
Attendez un peu, puis si le phénomène persiste, il faudra peut-être changer pour un modèle un peu plus performant. Quoique, les systèmes anticorosion actifs type ACI de la moyenne gamme des chauffe-eau stéatite ne sont pas une garantie formelle de durée de vie franchement allongée.
Une expérience personnelle récente qui a conduit au changement du corps de chauffe l'a montré. Mais on ne peut généraliser. Voir photos.
Citation :Le modèle étant équipé d'une résistance stéatite insérée dans un fourreau, le bloc de chauffe peut être dégradé et des boues peuvent s'accumuler au fond.
30 novembre 2021 à 08:31
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Seul dans Paris. Photo Patrice Faro. Seul abandonné de nuit dans Paris. Novembre 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
30 novembre 2021 à 10:39
