Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
6104
Question forum dépannage plomberie : Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
Mri
Mri
Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau.
J'ai reçu le neuf.
Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)... du coup quand j'essaye de le dévisser, ça bloque contre le chauffe eau.
Et sur les vidéos que j'ai vu sur internet tous les groupes de sécurité sont situés sous le chauffe eau et sont faciles à démonter.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ? Merci beaucoup
impossible de dévisser groupe de sécurité
01 avril 2015 à 18:13
roby67
roby67
11 messages
Bonsoir Mri,
A mon humble avis il va falloir d'abord démonter le coude qui relie le groupe au chauffe-eau, visser le nouveau groupe sur le coude, puis remonter le coude sur le chauffe-eau.
C'est une question d'huile de... coude. titter
Bonne soirée.
01 avril 2015 à 20:29
30 071 messages
Bonjour. Il se pourrait que ce groupe soit prévu pour être monté en vertical, et ait dû être transformé avec le coude.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
01 avril 2015 à 23:35
touchatou
touchatou
591 messages
Le montage semble indiquer que l'écrou de liaison entre le GS et le coude au-dessus, est un écrou libre.
Il faut intercaler un coin en bois entre la sortie gauche du GS et le CE, de manière à ce que l'effort exercé pour dévisser cet écrou (de la droite vers la gauche) n'abime pas la cuve extérieure du CE.
Sinon, sacrifier le GS à la scie à métaux sous l'écrou de liaison au coude. Le coude pourra être facilement démonté afin d'intercaler un manchon d'éloignement de la cuve du coude existant, permettant alors la mise en œuvre du nouveau GS qui lui n'aurait pas non plus d'écrou libre, ce dont je doute.
Si vous faites ce travail sans vidage du chauffe-eau, ATTENTION à ne pas ouvrir (par une autre personne) un quelconque robinet, ou chasse d'eau pendant l'intervention, car ce serait l'inondation assurée. Par précaution : mettre un gros scotch "mémoire" sur chaque robinet ou tirette de chasse, La prudence étant mère de sûreté.
05 avril 2015 à 14:15
touchatou
touchatou
591 messages
RE
En y réfléchissant, par rapport à la photo, il faut agir sur de dévissage de "l'ensemble GS + coude solidaire du CE".
En introduisant un tournevis adapté en taille dans la partie inférieure du GS, le bras de levier ainsi créé devrait permettre le dévissage, dans le plan parallèle à la paroi de la cuve et dans le sens inverse des aiguilles horaires.
En impulsant quelques efforts mesurés et répétés, le joint chanvre plus mastic (existant) devrait céder.
Mais il existe des situations coriaces, et en ce cas, il faudra envisager d'autres solutions de pro.
P.S. Si au niveau du joint de raccordement coude sur sortie CE, une oxydation s'est produite avec le temps (microfuite), vous pouvez tenter le dégrippant en le laissant agir suffisamment et en s'y reprenant plusieurs fois si nécessaire.
Bon courage.
06 avril 2015 à 14:04
Avez-vous réussi ?
Car j'ai le même problème !
18 juillet 2015 à 08:27
touchatou
touchatou
591 messages
Dommage que Mri ne nous ait pas répondu en retour !
Quoiqu'il en soit, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n'arrivez pas au résultat recherché.
Si vraiment le dévissage du coude laiton côté collerette bleue est impossible (rouille ?), sans doute faut-il le sacrifier à la scie à métaux. Entailler la partie cylindrique femelle de façon à ne pas abimer le filetage mâle / sortie chauffe-eau.
Un dévissage soutenu finira par avoir raison de la partie femelle, qui devrait se "casser" en s"ouvrant.
Merci du retour,
18 juillet 2015 à 14:33
Bonjour j'ai le même cas chez moi, quelle galère.
Le fait de couper l'ancien groupe de sécurité n'est pour moi pas la bonne solution, car pour le montage du nouveau groupe de sécurité nous sommes de nouveau bloqué.
La seule solution comme beaucoup l'ont énoncé est de dévisser l'ensemble coude GS.
Bon courage.
02 octobre 2022 à 08:18
J'ai réalisé cette opération en dévissant l'ensemble coude plus le groupe de sécurité.
Cependant, cela pose un problème : lorsqu'on fixe le nouveau groupe de sécurité sur le coude, le serrage est fini lorsque le groupe de sécurité est perpendiculaire au coude, et non pas lorsque l'on parvient au bout du filetage.
Cela est particulièrement gênant dans mon cas, car j'avais une arrivée d'eau froide fixée en dur en métal, qui ne devait pas bouger d'un millimètre.
La solution ? Prier...
22 octobre 2024 à 18:25
Proposer une réponse à Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Groupe de sécurité impossible à démonter
    N°9071 : Bonjour. Je veux changer mon groupe de sécurité sur un vieux Fagor VHC 75, mais l'ancien groupe est impossible à démonter, car il est collé au mur... De plus lorsque j'essaie de démonter l'écrou principal, celui-ci est...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 8. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau >>>
