Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
Réponses plomberie maison : Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
Bonjour tout le monde.
Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers.
Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche etc.
Mais cette fois je pense que c'est plus costaud, comme voilà le chauffe eau s'allume normalement et comme je règle le bouton à fond pour avoir de l'eau chaude, je laisse couler l'eau, d'habitude il brûle fort et c'est à moi de régler la température en agissant sur le robinet d'eau. Actuellement il brûle faiblement comme s'i n'y a pas de gaz et il n'y a pas d'eau chaude.
Quel est le problème ?
Moi je doute de la membrane mais comment la démonter, si c'est bien elle ? Ou autre chose ?
Merci pour l'aide.
Voici les photos.
Merci pour l'aide.
Voici les photos.
25 novembre 2013 à 16:20
Dépannage chauffe-eau réponses 1
Bonjour. On pourrait incriminer un entartrage du serpentin. Le démonter et le détartrer (voire le changer pour un neuf) ne pose pas de problème particulier.
Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.
26 novembre 2013 à 09:59
Dépannage chauffe-eau réponses 2
Bonjour GL, merci pour votre collaboration.
Avant de procéder au démontage du chauffe eau junkers,qui peut m'orienter pour avoir un schéma éclaté du chauffe-eau cela me facilitera la tâche pour effectuer le détartrage du serpentin.
Merci à tous.
Merci à tous.
26 novembre 2013 à 15:20
Dépannage chauffe-eau réponses 3
Il n'est pas nécessaire de reposer votre question intégralement avec les photos, vous pouvez rajouter les compléments d'information en cliquant sur "proposez une réponse".
Nous avons déplacé vos compléments d'information ci-dessous.
En espérant qu'un internaute puisse répondre à votre problème.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
27 novembre 2013 à 12:23
Dépannage chauffe-eau réponses 4
J'avais un problème d'eau chaude, après nettoyage du serpentin le problème demeure le même.
Pression d'eau bonne, le chauffe eau s'allume normalement,en ouvrant le robinet d'eau chaude à fond, l'eau coule fortement mais tiède, avec une flamme minime pas comme d'habitude.
Je doute que c'est la membrane qui est percée.
Qui peut m'aider pas à pas à la changer sans abîmer quelque chose.
Une vue éclatée m'aidera fortement.
Merci d'avance et pour tout.
27 novembre 2013 à 12:30
Dépannage chauffe-eau réponses 5
J’avais le même problème et je l'ai réglé, il faut simplement utiliser une clé à molette pour ouvrir le boulon qui se trouve au dessous (voir photo), et vous devez nettoyer à l'aide d'un tournevis tout en essayant de pousser la membrane vers le haut, je pense que ça marchera (un bon débit d'eau et de l'eau chaude).
Bonne chance.
Bonne chance.
17 février 2014 à 12:39
Dépannage chauffe-eau réponses 6
Même chose pour moi : problème avec mon chauffe eau Junkers 5 litres.
Le chauffe eau s'allume normalement, habituellement il brûle fort .. suivant bouton réglage.
Maintenant il brûle faiblement et je ne trouve pas le problème.
Merci de m'aider s.v.p.
22 août 2014 à 19:00
Dépannage chauffe-eau réponses 7
Bonjour, j'ai le même problème merci de m'aider.
14 novembre 2014 à 10:40
Dépannage chauffe-eau réponses 8
J'ai eu le même problème, le chauffe eau se déclenche normalement, mais avec :
1- une forte pression de l'eau chaude (qui n'est pas chaude en réalité)
2- une faible flamme
3- une eau tiède.
J'ai changé la membrane qui se trouve dans la valve d'eau (voir photo : http://quopera.e-monsite.com/medias/album/membrane-chauffe-eau-junkers.jpg?fx=r_668_668) et tout est rentré dans l'ordre.
Pour le démontage, je crois qu'il n’y a pas de manuel précis, le but est d’éclater la valve en deux moitiés pour changer la membrane. Donc il faut démonter le nécessaire.
Pour ma part j'ai juste démonté le cache de la partie basse de la valve tout en la gardant monté.
Bonne chance.
P. S. : j'ai un Junkers 5 litres.
3- une eau tiède.
Bonne chance.
30 janvier 2015 à 20:00
Dépannage chauffe-eau réponses 9
J'ai un chauffe eau Junkers mais voilà le problème j'ai de l'eau très chaude mais je n'ai pas de débit d'eau.
Quelqu'un peut-il me dire comment avoir du débit ?
02 février 2015 à 08:46
Dépannage chauffe-eau réponses 10
Moi aussi, mon chauffe eau Junker 11L reste allumé même quand je ferme le robinet de l'eau chaude.
16 janvier 2017 à 20:57
Dépannage chauffe-eau réponses 11
Il s'agit d'un problème de membrane.
La vôtre n'est pas complètement endommagée.
Cependant elle n’agit pas suffisamment sur la vanne gaz.
Donc pas de flammes suffisamment importantes donc l’eau reste tiède.
Changez votre membrane et vous pourrez prendre des douches chaudes.
15 avril 2017 à 16:52
Dépannage chauffe-eau réponses 12
Il n'a pas de doute vous devez avoir la membrane qui commence à s'abimer, donc l'ouverture du gaz ne se fait pas correctement, alors je vous conseille de changer la membrane votre chauffe eau va fonctionner comme s'il était neuf.
13 décembre 2017 à 21:15
