Problème température chauffe eau Altech 300i
Question dépannage plomberie : Problème température chauffe eau Altech 300i
Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°.
Je n'ai aucun code d'erreur affiché.
Voici les valeurs de sondes :
T5L 21°
T5U 22°
T41 10°
T42 10°
73 -5°
TH -4°
TP 55°
Serait-ce la sonde de sortie qui serait défectueuse ?
Merci de m'orienter.
T5L 21°
T5U 22°
T41 10°
T42 10°
73 -5°
TH -4°
TP 55°
21 février 2021 à 10:06
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.
Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.
Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ???
Vous avez la "scoumoune" !
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.
Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?
A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).
Cordialement, Martien-071
22 février 2021 à 10:52
Mon chauffe-eau thermodynamique Altech 300 i ne chauffe plus l'eau au-delà de 25° valeur de sortie après une coupure EDF.
Valeur de chauffe programmée 55°.
La valeur sonde T3 indique 0.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
02 mars 2021 à 19:04
