Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
Question dépannage plomberie : Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier), malgré tout toujours le même problème, un électricien est venu changer le contacteur.
Le problème est toujours présent et cela m'inquiète car nous ne voyons pas l'origine du problème.
A savoir qu'il s'agit d'un ballon de 200 litres posé verticalement comme l'ancien ballon d'eau chaude, famille avec 2 adultes et 2 enfants faisant attention à la consommation, heures creuses de 00h à 08h.
Merci à tous ceux qui pourront nous apporter conseils et solution.
05 avril 2015 à 19:31
Réponse 1 problème ballon d'eau chaude
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.
Citation :Pas bien vieux quand même si bonne qualité au départ.
...plus de 10 ans...
05 avril 2015 à 19:58
Réponse 2 problème ballon d'eau chaude
Oui effectivement, j'aurai préféré ne pas avoir à faire ses dépenses ! Si je pouvais ne pas en avoir des supplémentaires cela m'arrangerait bien ! Vers 14h eau froide que l'on prenne 1 douche + 1 bain (non remplis car pour enfants en bas âge) ou 2 douches + 1 bain ou que 2 douches le problème est le même.
Nous avons bien pensé au fait qu'il était possible (mais peu probable) que nous consommions trop d'eau chaude et donc nous n'avons pris qu'une douche le matin mais plus d'eau chaude non plus l'après midi...
Pour conclure consommation habituelle : 2 douches (en stoppant l'eau le temps de savonnage) + 1 petit bain pour enfant + 1 vaisselle à 13h.
Parfois même plus d'eau chaude non plus pour la vaisselle, donc ça peut être plus d'eau chaude à 14h mais cela arrive que ce soit encore plut tôt donc 13h (au plus tôt).
06 avril 2015 à 00:31
Réponse 3 problème ballon d'eau chaude
Salut,
Une idée en passant : comment est réglé le thermostat du nouveau ballon ?
A+
A+
06 avril 2015 à 09:00
Réponse 4 problème ballon d'eau chaude
On ne voit pas comment la température de l'eau au cours de son utilisation ne serait pas fonction de la quantité utilisée.
On suppose que la sortie eau-chaude est directe vers les points de puisage.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée.
200 litres pourrait être une capacité insuffisante pour l'usage. On baigne les bébés avant 12 à 15 mois. Au delà, quand ils marchent, une douche convient amplement.
Pas de solution autre que de réduire la consommation, avec une eau à température initiale entre 60 et 65 °C.
Vous ne précisez pas la distance entre le chauffe-eau et les points d'utilisation.
S'il faut faire couler abondamment avant l'utilisation, c'est autant de perdu.
Bien que ce soit inutile comme essai, vous tirez un minimum et voyez ce qu'il reste à 14 h.
On n'imagine pas, de toutes façons, des déperditions importantes dans un chauffe-eau moderne.
06 avril 2015 à 09:36
Réponse 5 problème ballon d'eau chaude
A tout hasard vérifiez que votre compteur d'eau ne tourne pas quand vous ne faites pas couler la moindre goutte....
06 avril 2015 à 10:09
Réponse 6 problème ballon d'eau chaude
Avec 200 litres d'eau chaude à 60°, en prenant une eau froide alimentant le ch.eau à 10°, vous devriez obtenir 400 l à 35°, çà n'a pas l'air d’être le cas.
Peut-être faudrait-il voir l'état du relais EDF qui répartit heures creuses et heures pleines, il peut y avoir un défaut de ce côté.
Un électricien doit pouvoir faire le test approprié et en tirer les conclusions.
06 avril 2015 à 10:50
Réponse 7 problème ballon d'eau chaude
Mettez l'alimentation électrique en marche forcée pendant la durée de chauffe habituelle (heures creuses), afin d'éliminer la cause potentielle, d'une anomalie provenant du signal envoyé par EdF.
Si vous êtes certain de la période de commande des HC (00h / 08h00), vous devriez en étant à proximité du tableau électrique ou se situe le relais ou contacteur de mise sous tension du CE, l'entendre s'enclencher et inversement.
Peut-être faudrait-il voir l'état du relais EDF qui répartit heures creuses et heures pleines, il peut y avoir un défaut de ce côté (BP84).
06 avril 2015 à 14:14
Réponse 8 problème ballon d'eau chaude
Bonjour à tous,
Ou bien mettre en marche forcée vers 13-14h quand l'eau chaude manque et voir ce que ça donne 5-6 heures après.
Mesurez aussi la température de l'eau chaude en sortie (avec un thermomètre à bain pour bébés...).
+1 avec touchatou : guettez le contacteur HP/HC à minuit & à 8h pour voir si le passage en HC se fait bien (il y a souvent 5-10 minutes de décalage par rapport à l'heure vraie).
A+
A+
06 avril 2015 à 14:31
Réponse 9 problème ballon d'eau chaude
Eh oui.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée essentielle.
Eh oui.
06 avril 2015 à 21:00
Réponse 10 problème ballon d'eau chaude
Re,
"Une idée en passant : comment est réglé le thermostat du nouveau ballon ?" (loys)
"A tout hasard vérifiez que votre compteur d'eau ne tourne pas quand vous ne faites pas couler la moindre goutte…." (GC)
On en revient aux mêmes interrogations.
Attendons le retour de phiphine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 avril 2015 à 22:52
Réponse 11 problème ballon d'eau chaude
phiphine n'est pas revenu à ce jour. Pas de nouvelles bonnes nouvelles !?
24 avril 2015 à 01:46
Réponse 12 problème ballon d'eau chaude
Citation :Oui, car à part ses deux posts, tous les autres ont été des interrogations ou conseils sur lesquels les contributeurs ont passé du temps, et rien que pour cela, un retour aurait été apprécié.
24 avril 2015 à 11:59
