Choisir la taille chauffe-eau
7877
Question Forum Plomberie : Choisir la taille chauffe-eau
sharkyller
sharkyller
10 messages
J'ai un peu honte de poser cette question car mes recherches sur internet semblent unanimes.
Pour autant il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Mon foyer se compose de 5 personnes : 2 adultes et 3 enfants en bas âge (<10 ans).
A priori le ballon d'eau chaude devrait faire 300 L.
Mais je me dis qu'un bain, par exemple, consomme 150 L d'eau.
Mais c'est un volume d'eau total non ? Donc 50% / 50 % entre eau chaude et eau froide ? Ça veut dire 75 L d'eau chaude réellement venant du ballon d'eau chaude ? Ça fait très loin de 300 L.
Alors voilà, je reste toujours sur ma faim concernant un choix entre 200L, 250L et 300L ; je me dis qu'il y a des économies à la clef (que j'ai du mal à quantifier d'ailleurs).
Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ?
05 juillet 2020 à 23:47
2 040 messages
Bonjour Terrien,
Je ne prétends pas être spécialiste, juste apporter des éléments.
- Les enfants ne sont pas encore grands mais ça ne devrait tarder (ça pousse vite !) et la durée de vie du ballon sera en principe supérieure au temps mis par les petits pour devenir grands et consommer plus d'eau.
- N'oubliez pas que quand on prend de l'eau chaude dans un ballon, il y a de l'eau froide qui entre ... Lorsque l'on prend de l'eau, la température de l'eau du ballon décroît.
- Le système thermodynamique qui a le meilleur rendement (et donc la moindre consommation) est celui dont écarts de température sont les moins importants possibles. (Delta T°)
- Pour éviter les détartrages musclés du ballon, fixer la température aux alentours de 50° est une bonne pratique (avec l'eau de distribution). S'il s'agit d'eau de pluie il vaut mieux prévoir des montées en température cycliques au delà de 60° (1-2 fois/semaine) pour éliminer les risques de légionellose.
Ce ne sont que les délires d'extraterrestre ...
Cordialement, Martien-071
06 juillet 2020 à 03:22
30 073 messages
Bonjour à tous. Quelques compléments.
300 litres permet d'avoir un confort à l'usage, sauf pendant les périodes ou l'habitat sera davantage occupé.
Il n'y a pas que le sanitaire, mais également la cuisine et la vaisselle à la main.
250 litres est confortable aussi, mais :
Il faudra habituer les jeunes occupants à ne pas prendre de bain, mais plutôt des douches. Cela consomme moins et l'usage est plus rapide. Pour les grands, ce sera un problème de factures : consommation d'eau et d'électricité.
En gros la baignoire se conçoit pour la petite enfance, mais guère au delà. Il serait étonnant que vous ne trouviez pas un jour un enfant accroupi dans la baignoire figé sous la pomme de douche au dessus en train d'attendre que le temps passe. Et l'eau coule.
Vous ferez davantage d'économies avec un usage douche plutôt que bain, avec un résultat identique et un gain de temps.
Et puis un jour on rénove la salle de bain et on remplace la baignoire par une douche.
Et quand vient l’âge avancé, avec les différentes prothèses, monter dans la baignoire et surtout en sortir peut devenir un exploit.
L'utilisation de l'eau de pluie se conçoit avec un investissement initial non négligeable, au moins pour alimenter les WC et l'arrosage de jardin. Pour la lessive il doit y avoir moyen, mais à priori sans utilisation directe de l'eau collectée (avis personnel - pas d'expérience).
En résumé, entre 250 et 300 litres, pour un usage normal les consommations seront raisonnables et relativement comparables avec un confort à l'utilisation qui peut être limité avec un 200 litres pour une famille de 5.
06 juillet 2020 à 09:53
Proposer une réponse à Choisir la taille chauffe-eau
  • 1. Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ?
    N°9541 : Bonjour, On me propose deux marques de chauffe-eau : Ariston ou Altech ? Les connaissez-vous ? Laquelle choisiriez-vous ? Merci pour vos avis.
  • 2. Choisir chauffe eau électrique
    N°2871 : Bonjour. Existe-t-il un classement des performances pour les chauffe-eaux électriques. Si oui lequel et comment choisir un chauffe-eau électrique ? Merci.
  • 3. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 4. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 8. Problème chauffe-eau brûlante
    N°6700 : Bonjour tout le monde, Alors voilà, on vient d'arriver dans un appartement, et quand on prend une douche ou qu'on fait la vaisselle, l'eau est brûlante donc forcément on met un peu d'eau froide et à partir de là, impossible...
  • 9. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 10. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
>>> Résultats suivants pour : Choisir la taille chauffe-eau >>>
bricovideo astuces de bricolagejeu manette robinet douche bricovideobricovideo odeur lavaboerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
