Problème chauffe-eau brûlante
6700
Question forum dépannage plomberie : Problème chauffe-eau brûlante
Jakeshears
Jakeshears
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, on vient d'arriver dans un appartement, et quand on prend une douche ou qu'on fait la vaisselle, l'eau est brûlante donc forcément on met un peu d'eau froide et à partir de là, impossible de récupérer de l'eau chaude même tiède.
Le propriétaire est venu et a installé un chauffe eau tout neuf, sauf que le problème persiste.
Vous savez ce que ça peut être ??
Merci à tous !
17 novembre 2016 à 17:50
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bord De Mer. Photo Patrice Faro
Pour un parisien comme moi, cela fait du bien pour se ressourcer de passer quelques jours au bord de la mer. Il y a quelques années j'essayais de partir faire des photos en Bretagne ou en Normandie, et de trouver un hôtel sympa, de préférence je choisissais un hôtel de petite taille qui ne faisait pas partie d'une grande chaîne ou d'un groupe hôtelier, cela permettait de faciliter la conversation avec les propriétaires ou les clients pour choisir des balades sympas.
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits...
17 novembre 2016 à 19:03
defender
defender
78 messages
Voir en premier le réglage du thermostat de votre chauffe eau.
A mon avis il faut le baisser vers le - "moins".
18 novembre 2016 à 17:42
13 037 messages
Bonjour Jakeshears,
Un petit retour d'information serait le bienvenu.
D'autre part vous n'avez pas mentionné dans votre question si c'était un chauffe-eau électrique ou gaz.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
20 novembre 2016 à 14:00
loys
loys
740 messages
Salut,
Ce qui est décrit peut se voir sur de vieilles chaudières où le brûleur a parfois du mal à se déclencher quand on puise l'eau chaude.
Sur un cumulus électrique je n'ai pas d'explication.
A suivre avec des précisions sur le matériel en place de ce qui a été changé.
A+
20 novembre 2016 à 17:33
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau brûlante
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau brûlante >>>
