Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
Question installation plomberie : Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix de la tuyauterie qui se promène à l'intérieur comme à l'extérieur (aller, retour panneaux solaire thermique) (choix de la taille, du matériau) et sur la pompe à choisir pour faire circuler le fluide caloporteur qui lui aussi je sais pas quoi choisir (pour ma défense, en cours je travaille plus l'électricité qu'autre chose
Je prends toutes les informations qui peuvent avoir un rapport avec mon problème ou le domaine que j'expose.
Donnée : la pompe doit faire circuler le fluide caloporteur sur 1m en hauteur puis 7 m de longueur pour atteindre les panneaux solaires.
Merci de vos réponses, je suis au bord du gouffre...
07 février 2013 à 09:44
Installer un chauffe-eau solaire 1
En ce qui concerne la tuyauterie généralement c'est du tube inox isolé calorifugé spécifique au solaire.
Pour le dimensionnement de la pompe vous n'avez pas beaucoup de hauteur manométrique.
Mais le choix dépend souvent de la marque car il préconise souvent un type spécifique minimum pour le meilleur échange donc si vous avez la marque des panneaux vous pouvez soit aller voir sur le site du fabricant ce qu'il conseille ou sinon il donne les données à respecter dans les fiches techniques notamment le diamètre de sortie des panneaux pour la tuyauterie, le débit pour le circulateur.
05 mars 2013 à 20:29
Installer un chauffe-eau solaire 2
Je suis un vieux non étudiant
mais qui étudie le bien fondé de soutenir une chaudière gaz condensation avec du solaire thermique.
Pour faire moins cher qu'un ballon multi serpentin, j'ai imaginé ceci :
Sachant que je suis électricien de formation, c'est un schéma de principe.
Il manque donc tous les éléments de sécurité, les sections de tubes les débits les vannes... etc...
Votre avis ? Merci.
Votre avis ? Merci.
21 avril 2023 à 15:11
Installer un chauffe-eau solaire 3
Bonjour Syle.
Une autorisation est nécessaire pour accéder à vos fichiers.
21 avril 2023 à 18:07
