Fuite radiateurs fonte
7878
Question Forum Plomberie : Fuite radiateurs fonte
Brice77
Brice77
20 messages
J'ai récemment déposé 5 radiateurs en fonte afin de les faire repeindre.
Mais au moment de les reposer, j'ai constaté des fuites sur l'ensemble des radiateurs, au niveau des arrivées d'eau.
Il n'y avait ni joint ni filasse lorsque j'ai retiré ces derniers, mais aucune fuite n'était à déclarer.
Je ne suis pas très caler niveau plomberie.
Est-ce que quelqu'un a une aide à m'apporter ?
Brice
fuite radiateurs fontefuite radiateurs fontefuite radiateurs fonte
06 juillet 2020 à 16:50
2 040 messages
Bonjour Terrien Brice,
Ces raccords en deux parties + écrou (que certains appellent raccords union ou raccords 3 pièces) sont composés de 2 cônes (intérieur et extérieur) qui ont des angles différents.
Le cône extérieur a un angle plus aigu que le cône intérieur. Quand on pousse l'un dans l'autre l'étanchéité ne se fait que sur l'intersection entre les 2 cônes soit une ligne ! C'est un système métal contre métal, pas de joints, de filasse ou autre et qui fonctionne très bien.
Les cônes de vos raccords ne sont pas très beau, en tout cas pas "propres" je suggérerais de passer un bon coup de brosse métallique, un coup de papier émeri fin, un peu de laine d'acier pour nettoyer et donner une surface plus lisse. Bien propres les cônes devraient à nouveau être efficaces.
Si le nettoyage ne suffisait pas il y aurait la solution du remplacement (attention à la nouvelle peinture) ou la solution du bricoleur ... de faire quelques tours de téflon sur le cône extérieur.
Le téflon ne dispense pas de bien nettoyer les surfaces !
Cordialement, Martien-071
"Les terriens se servent beaucoup de l'eau et ils veulent aller sur Mars ???"
06 juillet 2020 à 18:16
Brice77
Brice77
20 messages
Merci pour vos explications très détaillées, je vais nettoyer tout ça de suite et re-tester au plus vite.
Brice
06 juillet 2020 à 18:29
Plutôt que le téflon funk, (vraiment réservé aux bricoleurs), mettre un peu de pâte à joint sur les cônes propres, mais pas rayés, ne peut pas faire de mal...
06 juillet 2020 à 19:23
Brice77
Brice77
20 messages
Bonjour, Nettoyage + Kolmat : plus de fuite. Merci encore pour votre aide !
09 juillet 2020 à 10:20
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
09 juillet 2020 à 11:26
Proposer une réponse à Fuite radiateurs fonte
  • 1. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 4. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 5. Colmater fuite radiateur en fonte
    N°1668 : Bonjour, comment colmater une petite fuite sur un radiateur en fonte sur un élément. Quel produit peut-on utiliser ?
  • 6. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 7. Conseils réparation fuite bouchons radiateurs alu
    N°9678 : Bonjour. Les bouchons (33×42) ont tendance à fuir. Est-ce qu'on peut trouver des joints au détail (Voir photos) ? Sinon, est-ce que je peux mettre d'autres joints à la place ? Ou alors laisser le vieux joint et mettre du...
  • 8. Réparation fuite de descente d'eau usée en fonte
    N°6608 : Bonjour, Ma descente d'eau usée fuit un peu, l'eau va dans le plâtre du mur. La fonte a peu de chance d'être assez abîmée pour cela c'est du solide, par contre je pense que un ou des joints en ciment entre les pièces de...
  • 9. Suppression radiateurs fonte et réseau chauffage
    N°9984 : Bonjour, Nous réfléchissons à l'acquisition d'un appartement dans lequel le système de chauffage est constitué d'une chaudière à gaz, à laquelle sont raccordés des radiateurs en fonte. Les réseaux d'alimentation des...
  • 10. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Fuite radiateurs fonte >>>
