Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ?
9541
Question Forum Plomberie : Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ?
km2021
km2021
On me propose deux marques de chauffe-eau : Ariston ou Altech ?
Les connaissez-vous ? Laquelle choisiriez-vous ?
Merci pour vos avis.
23 mai 2023 à 12:49
30 071 messages
Bonjour km2021.
On compare les produits à partir de leurs caractéristiques, et de leur SAV principalement.
Chaque marque est issue d'un groupe que vous pouvez rechercher.
Le prix a une importance, mais on ne peut affirmer qu'un prix élevé est gage de qualité et de plus longue durée de vie d'un chauffe-eau par exemple, à caractéristiques identiques.
Le discount a des limites. Il faut envisager la facilité du SAV s'il y en a un et si cela se justifie pour tel ou tel appareil.
Le plus simple serait de demander l'avis de fournisseurs, Cedeo et autres distributeurs spécialisés, ou bien de plombiers expérimentés ayant pignon sur rue.
Le forum ne peut être prescripteur.
Des publications pour consommateurs font souvent des études comparatives, c'est plutôt dans cette direction qu’il faudrait orienter vos recherches de renseignements.
On vous laisse vous documenter.
23 mai 2023 à 19:11
km2021
km2021
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre retour.
En fait, c'est pour un chauffe eau 100L mais en fait les deux marques ont été proposées dans des devis aux mêmes prix.
Du coup, j’hésitais entre les deux devis en fonction de la marque du chauffe-eau.
Merci et bonne soirée.
23 mai 2023 à 20:20
30 071 messages
Re. Bien difficile.
Il ne faut plus s'attendre à des durées de vie systématiques de 10 ans et plus.
Intéressez vous à la technologie : blindé = résistance type thermoplongeur en contact avec l'eau, stéatite = fourreau et résistance à l'intérieur.
Malgré le système ACI, le fourreau se dégrade.
Les cuves sont émaillées et tiennent dans le temps. Les fuites se produisent au niveau des soudures des entrée sortie et aux jonctions cuve cylindrique et fonds.
24 mai 2023 à 08:16
km2021
km2021
Bonsoir GL.
Merci beaucoup pour tous vos conseils !
Bonne soirée.
24 mai 2023 à 22:21
Proposer une réponse à Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ?
  • 1. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 2. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 3. Air dans chauffe-eau Ariston
    N°8968 : Bonjour. Je viens d’installer un chauffe-eau vertical plat de chez Ariston VLS EVO 80l Malgré plusieurs purges complètes, vidange et re remplissage j’ai de violents dégazages dès que j’ouvre l’eau chaude. Le SAV...
  • 4. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 5. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 6. Chauffe-eau Altech BT200I problème eau chaude
    N°8251 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un chauffe-eau Altech BT200I. Lorsque je prends ou que ma conjointe prend un bain, la température descend à 20 sur le chauffe-eau et nous n’avons donc plus...
  • 7. Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires
    N°9150 : Bonjour. Je dispose d'un chauffe eau Altech Bt300 et je souhaite modifier la programmation des horaires. Mais je n'ai pas la notice. Pouvez vous me partager la notice ou m'indiquer le pas à pas nécessaire ? Merci par...
  • 8. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 9. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 10. Choisir chauffe eau électrique
    N°2871 : Bonjour. Existe-t-il un classement des performances pour les chauffe-eaux électriques. Si oui lequel et comment choisir un chauffe-eau électrique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ? >>>
bricovideo remplacer joint fibre arrivee dessous chassefuite reducteur de pression bricovideoraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideocouper l arrivee d eau chaude bricovideo
