Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
2109
Conseils plomberie écologique : Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon choix. Merci.
Ca dépend déjà de ce que vous avez en existant. Chauffe-eau gaz il vous faut une alimentation gaz, une évacuation pour les gaz brûlés et des ventilations (à moins de mettre une chaudière à ventouse), de plus le prix du gaz est en augmentation, il vous faudra faire un entretien annuel de votre chauffe-eau (voire un ramonage si vous avez un conduit pour les gaz brûlés) et enfin pour avoir un confort d'utilisation il faudra une micro-accumulation pour ne pas avoir de variation de température (bouillante ou froide) et pouvoir mettre des mitigeurs. En conclusion si vous n'avez pas d'existant prévu pour un chauffe-eau gaz il vaut mieux un cumulus. A moins de mettre une chaudière à ventouse à micro-accumulation (renseignez-vous sur les prix, c'est un investissement). Si vous mettez un cumulus avec un double tarif je ne pense pas que ce soit plus cher qu'un chauffe-eau gaz en considérant les impératifs ci-dessus.
Proposer une réponse à Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
  • 1. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 2. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 3. Remplacer chauffe-eau gaz par chauffe-eau électrique
    N°9550 : Bonsoir, Suite à une fuite de gaz, ma propriétaire a décidé de remplacer le chauffe-eau gaz derrière lequel se trouve la fuite dans le mur, par un chauffe-eau électrique gain de place Thermor. J'aimerais savoir si c'est le...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Choisir chauffe eau électrique
    N°2871 : Bonjour. Existe-t-il un classement des performances pour les chauffe-eaux électriques. Si oui lequel et comment choisir un chauffe-eau électrique ? Merci.
  • 7. Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
    N°4519 : Bonjour, Voilà je pense investir dans un chauffe-eau instantané au gaz (le gaz dans mon pays coûte 5 fois moins cher que l'électricité), que je combinerai au cumulus électrique de 200 litres qui existe déjà comme ça au lieu...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
    N°10090 : Bonsoir. Le titre reprend le problème. En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de...
>>> Résultats suivants pour : Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique >>>
trompe a eauoutil emboiture plomberiemarteausculpture contre jour
