Taille vase expansion sanitaire
Question Forum Plomberie : Taille vase expansion sanitaire
J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin).
Afin de limiter l'écoulement de l'eau qui s'échappe de cette soupape, je voudrais installer un vase d'expansion sanitaire.
De quelle capacité celui-ci doit-il être ?
D'avance merci de vos réponses.
23 janvier 2016 à 21:35
Qu'est-ce une "production par accumulation par serpentin"?...
Si vous avez une chaudière (chauffage + sanitaire), la soupape de sécurité ne concerne que le circuit chauffage.
Vous avez installé une soupape de sécurité sur le circuit sanitaire ??
Et dans quel but voulez-vous installer ce vase d'expansion sanitaire (une soupape de sécurité est conçue pour pouvoir couler) ?...
J'avoue ne pas comprendre grand chose à votre projet.
D'autres contributeurs comprendront peut-être mieux.
24 janvier 2016 à 10:58
Votre énoncé n'est pas clair.
C'est une circulation d'eau dans un serpentin.
Il n'y a pas de circulation tant que vous ne tirez pas d'eau.
On n'est pas dans le cas d'un stockage avec expansion du volume d'eau (comme dans un ballon d'eau chaude électrique).
Tout comme GC, je ne perçois pas l'intérêt de votre manœuvre.
Pourquoi avez-vous installé une soupape de sécurité ?
Avez-vous eu des modifications de votre fournisseur comme une augmentation de la pression dans le circuit de distribution ?
Qui vous a conseillé cette opération ?
Donnez-nous plus de précisions et quelques photos pour mieux vous faire comprendre.
M.
M.
24 janvier 2016 à 11:47
Ma chaudière a deux fonctions : chauffage central avec radiateurs et production d'eau chaude sanitaire par un serpentin qui est plongé dans le corps de chauffe (contenu du serpentin 7 litres).
Ma pression d'eau sur mon réseau domestique était de 4 bars, j'y ai donc installé un réducteur de pression taré à 3 bars avec clapet anti retour, mais ensuite sont apparus des coups de bélier à l'ouverture de l'eau chaude sanitaire uniquement.
Après un contact téléphonique pris avec le fabricant, celui-ci recommande d'installer un groupe de sécurité ou une soupape de sécurité pour limiter l'expansion de la production d'ECS.
Les tuyaux d'alimentation et de sortie d'eau froide et chaude sont dans mon grenier et je n'ai donc aucun moyen d'évacuer l'eau qui sort de ma soupape de sécurité.
C'est pour cela que je veux installer un vase d'expansion afin de récupérer ce surplus d'eau et d'éviter que ce surplus cause des dégâts dans mon grenier...
Je voulais donc savoir de quelle capacité devrait être ce vase d'expansion.
24 janvier 2016 à 14:27
Avec 3 bars il n'y a pas de souci.
Cet écoulement est peut-être dû au vase d'expansion du chauffage qu'il faudrait regonfler ou changer.
M.
M.
24 janvier 2016 à 18:48
Je persiste à ne rien comprendre : serpentin de 7 litres plongé dans le corps de chauffe... coups de bélier à l'ouverture de l'eau... etc.
S'il vous faut un vase d'expansion sanitaire, le plus petit est suffisant, et ce que vous trouverez sera de toute manière plus grand que nécessaire.
24 janvier 2016 à 18:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Je me joins aux réponses de GC et Boulon, tout ceci n'est pas très clair.
Si le problème se situe au niveau du serpentin, vu la faible capacité et la pression de 3 bars, la soupape ne devrait pas couler.
Il s'agit de savoir quelle soupape vous avez installée, est-elle tarée à 7 bars ou à 3 bars ?
Pour du sanitaire il s'agit de 7 bars, 3 bars pour le chauffage.
Les coups de bélier sont très certainement provoqués par le clapet anti-retour que vous avez installé, la fermeture plus ou moins brutale d'un mitigeur provoque quelquefois ces coups de bélier avec un ch-eau, bien que dans ce cas, la"détente" est absorbée en partie par le volume important du ch-eau, avec un serpentin, qui n'est que la continuité d'une tuyauterie, il n'y a pas cette possibilité, le volume d'eau étant très faible.
On ne comprend pas bien pourquoi la soupape de sécurité se trouve dans le grenier, ces organes sont généralement au plus près de la chaudière, où se trouve donc la chaudière ?
25 janvier 2016 à 10:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Êtes-vous sûr de ne pas confondre avec un purgeur automatique, qui, lui, aurait une raison d’être dans votre grenier ?
M.
M.
25 janvier 2016 à 11:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Suite de mon problème : Montage soupape sécurité sanitaire.
Je souhaite monter une soupape de sécurité sanitaire sur ma chaudière qui produit mon eau chaude sanitaire par un serpentin de 7 litres qui est plongé dans le corps de chauffe de cette chaudière.
Ci-joint un schéma de raccordement que je souhaite réaliser.
Est-ce correct comme montage pour un bon fonctionnement de cette soupape ?
02 février 2016 à 19:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 février 2016 à 20:17
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Ma pression d'eau avant installation du réducteur de pression était de 4 bars.
C'est le constructeur de la chaudière qui préconise cette soupape de sécurité avec un éventuel vase d'expansion (non obligatoire).
Cette soupape de sécurité est au grenier car la chaudière est fixée à un mur juste en dessous le plafond et de ce grenier commence toute la distribution eau froide et eau chaude sanitaire.
Et comme vous le comprenez il est assez difficile d'installer un écoulement d'eau dans un grenier...
Pouvez-vous me dire si le schéma de raccordement de cette soupape est-il correct ?
D'avance merci.
D'avance merci.
06 février 2016 à 13:53
