Choisir chauffe eau électrique
2871
Bricolage conseils plomberie : Choisir chauffe eau électrique
Bonjour. Existe-t-il un classement des performances pour les chauffe-eaux électriques. Si oui lequel et comment choisir un chauffe-eau électrique ? Merci.
16 avril 2008 à 17:03
Questions 1 plomberie maison
Prenez un cumulus avec résistance stéatite (elle n'est pas au contact de l'eau), comptez 50 litres/jour et par personne pour sa capacité. Un groupe de sécurité, un relais jour/nuit. G.B.
17 avril 2008 à 02:42
Questions 2 plomberie maison
Pour faire des économies d'eau et protéger la planète un truc pour éviter que votre groupe de sécurité goutte, installer un flexcon de toute petite capacité entre le cumulus et le groupe, pourquoi le cumulus goutte ? Parce-que l'eau se dilate en chauffant et de ce fait la pression de l'eau augmente, ouvrez légèrement le groupe de sécurité.
19 avril 2008 à 12:33
Proposer une réponse à Choisir chauffe eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Conseils réparer un brise jet sur chauffe-eau électrique
    N°6786 : Bonjour. J'ai le brise jet de mon chauffe-eau électrique qui s'est cassé. Étant donné qu'il est vraiment très très bien collé je ne peux pas l'enlever hélas... Sauf si quelqu'un a une astuce je suis preneur. Pour...
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Problème chauffe-eau électrique capricieux
>>> Résultats suivants pour : Choisir chauffe eau électrique >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberiesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolagebricovideo reparation chasse d eau
